Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez pitmen86 » 23 kwi 2015, 13:04
ok dzięki zamówiłem komplecik 4 szt w warszczacie byłby ząk
Od: 28 lip 2012, 16:55
Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
Postprzez Krystek07 » 5 maja 2015, 13:06
jakby ktoś był zainteresowany to mam na sprzedaż sworzeń wahacza z przodu z RTS'a cena 60 zł do negocjacji
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez krzysM3BK » 5 maja 2015, 18:52
Ostatni wymieniłem tuleje w wahaczach z przodu i wahacze krótkie z tyłu, do tego zbieżność.
Dostałem wydruk, w załączniku może mi go ktoś łopatologicznie wytłumaczyć ?
zbieżność.pdf
(244.1 KiB) Pobrane 88 razy
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez digidy » 7 maja 2015, 20:05
Witam mam pytanko czy ktoś zmieniał juz oryginalne sworznie w wahaczach ? duży problem z wybiciem ? jaki polecacie zamiennik :| Lemforder będzie oki ?
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez marecki3 » 12 maja 2015, 08:52
Z wybiciem nie ma żadnego problemu, ale po wstawieniu nowego musisz go delikatnie podspawać. Inaczej może się obluzować.
Lemforder to dobry wybór.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez Gamboa » 15 maja 2015, 10:30
witam. pojawił się u mnie problem z prawym tylnym amortyzatorem. otóż osłona plastikowa blokuje się jak na zdjęciu. coś tam jest (zaznaczone) na siłowniku co blokuje ten amortyzator. przez to wszystko moja guma (widoczna na foto juz jest w kiepskim stanie). prosze o pomoc bo nie wiem co mam z tym zrobić.
z drugiej strony przez plastik też to czuje, ale ta osłona ma dużo luzu.
edit:
WYDAJE MI SIĘ że to jest to, co zaznaczyłem na zdjęciu.
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez Szumi91 » 15 maja 2015, 12:04
Najprościej będzie go zdjąć i zobaczyć. Zdjęcie tylnego amorka to max 15 min roboty :)
Od: 9 lut 2015, 17:16
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
Postprzez Gamboa » 15 maja 2015, 12:29
a jak go sciagne i zobacze i ew jeśli go założę ponownie to nic mu sie nie stanie? szlag go nie trAFi?
150 PS
Postprzez Szumi91 » 15 maja 2015, 15:03
Nic sie nie stanie jak zdejmiesz i zalozysz ponownie. Tylko jak zawsze uwazaj z sila przy dokrecaniu, bo mocowanie przy poduszce amorka potrafi peknac gdy za mocno dokrecisz.
Postprzez Gamboa » 15 maja 2015, 20:27
dobra zrobiłem ale nie miałem czasu potestować. okazało się że na górze amora, gdzie oznaczyłem czerwona kreska na tym 2 zdjeciu nie ma metalu a jest guma i ona sie troche rozeszła. obszlifowałem ją dokoła wyczyściłem i teraz ta osłona ma luz, pojezdze i zobacze czy to co s warte. mam nadzieje ze nie musze ustawiać zbieżności. a amorki sobie wymienie w następnym roku :D bardzo prosta czynność, przynajmniej z tyłu.
150 PS
Postprzez Szumi91 » 15 maja 2015, 21:49
No to super <spoko> Z tyłu jest to stosunkowo łatwe zadanie. Co do zbieżności nie ingerujesz w układ kierowniczy więc nie ma tutaj potrzeby abyś ją wykonywał.
Ja niedawno wymieniałem wszystkie amorki na KYB i nie miałem tam gumy, tylko tak jak na zdjęciu metal.
Postprzez Thomsonicus » 7 cze 2015, 12:33
Przejrzałem ostatnie 10 stron, ale nie natrafiłem na problem jak u mnie. Pewnie będzie znany :D
W mojej Maździe 3, 1.6D '05 mam taki problem że autem "macha" kiedy się jeździ po nierównościach. Jest to taki efekt, że podczas najechania na np. wystającą studzienkę to autem szarpie na prawo-lewo, jakby po koleinach jechać. Mam wrażenie, że bardziej podczas najeżdżania tyłem na nierówności.
Koła są standardowe, 16 cali ze standardowym rozmiarem opon. Auto mam stosunkowo od niedawna i dopiero je poznaję, ale z zawiasem coś na pewno trzeba będzie wykombinować, bo przy najechaniu na nierówność przy 100 kmh jak autem szarpnie na boki to trochę niekomfortowo się jedzie. Tłuc to się nic nie tłucze, tylko te "machanie"...
Od: 15 wrz 2014, 09:26
Auto: 3 '05 1.6 MZ-CD
Postprzez talk_about85 » 8 cze 2015, 09:07
iwon44 napisał(a):Będę teraz wymieniał tulejki wahacza poprzecznego, "kości"
Mysle o wymianie tulei wlasnie wachacza poprzecznego (lewa i prawa strona). Na jakiej firmy czesci sie zdecydowales? Zapytam od razu na przyszlosc czy ogolnie do zawieszenia brac firme Lemforder czy inna? Zalezy mi na jakosci i bezpieczenstwie. Na cene na razie nie patrze ma byc najwyzsza półka.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez CLAU » 10 cze 2015, 13:33
Z czesci sklepowych nie znajdziesz już lepiej jak Lemforder, wyżej już są tylko custom made tuleje z gumy lub poliuretanu.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez talk_about85 » 10 cze 2015, 13:44
Thanks :). A czy wymiana tych tuleji jest skomplikowana i jeszcze jedno czy oprocz nich zaleca sie wymiane czegos tak od razu w pakiecie tj. jakies sruby czy cos?
Postprzez CLAU » 10 cze 2015, 15:03
Tego Ci nie powiem, u mnie M3 jezdzi ktoś inny, ja na codzień śmigam M6.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez marecki3 » 10 cze 2015, 20:41
Wymiana tulei w poprzecznych czyli w "kościach" jest bardzo prosta. Odkręcasz tylko 2 śruby (po jednaj z każdej strony) i wahacz masz w rękach. Wybić stare tuleje też jest bardzo łatwo. Wprasować nowe można nawet w imadle.
Pamiętaj tylko, żeby dokręcać śruby jak już samochód będzie stał na kołach.
Postprzez yezior » 6 lip 2015, 20:57
mam pytanie. Prawy przód mam w powietrzu na lewarku i gdy złapię koło i poruszam do siebie i od siebie, to mam luz. Nic nie huczy podczas jazdy przy skrętach, tylko przy 100 km/h czuję drgania jakby guzy na oponie. Czy to przegub i czy wymieniać parami lewy i prawy od razu?
Ostatnio edytowano 6 lip 2015, 23:39 przez yezior, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez rafik256 » 6 lip 2015, 21:16
przegub nie ma nic do tego... chyba chodziło Ci o końcówkę drążka. Chociaż tutaj równie dobrze może to być sworzeń wahacza.
Skoro już podniosłeś koło to przyłóż rękę do każdego z tych elementów i sprawdź gdzie jest luz. Nikt za ciebie tego nie zrobi i nie zdiagnozuje Ci tego przez internet.
Od: 25 sie 2013, 17:39
Auto: Mazda 3 BK – 2.0 LF
sedan, 2008 rok
Postprzez yezior » 6 lip 2015, 23:44
A jak Panowie sądzą, czy robić zbieżność po wymianie czy też nie?
my target
