Problem z dmuchawą – terkotanie
Postprzez Barty_L » 19 maja 2010, 22:08
Witam!
W mojej Nowa Mazda 3, przy wlaczaniu dmuchawy slychac cichy "traktorek", tak jakby cos wpadlo do dmuchawy. Odglos ten jest zbyt regulatny jednak i koreluje z predkoscia dmuchawy, wiec to raczej chyba nie cialo obce :/ Mialem tak pare miesiecy temu, ustapilo i teraz znowu. Przedmuchalem z kilma, bez klimy, wszystkie kratki, zimno, cieplo, ale nie ustapilo. Jak slucham radio to tego nie slychac, ale bez radia to troche drazni.
Prosze o pomoc
Od: 17 maja 2009, 21:38
Auto: Mazda 3 1.6 BL
Postprzez ZOOMik » 20 maja 2010, 21:03
Teoretycznie mogło coś się dostać w pobliże łopatek wentylatora dmuchawy i zahacza o nią – w takim przypadku częstotliwość tego odgłosu będzie również zmienna w zależności od prędkości. Równie dobrze to może być jakieś inne uszkodzenie, które „brzmi” podobnie. Możemy sobie tak gdybać… Zakładam, że auto masz na gwarancji, więc odwiedź serwis i nie kombinuj ;)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez rafal_ldz » 28 lip 2010, 16:17
podobny problem w 626 GW 99r (na gnojówkę), można się do dmuchawy jakoś dobrać? włożyć paluchy w łopatki? jakoś od strony filtra (wersja z klimą automatyczną) z tego co się zorientowałem jest nad kolanami pasażera
Navigare_necesse_est,_vivere_non_est_necesse...
Od: 12 kwi 2008, 19:59
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Punto II 1.2 8V
Postprzez ZOOMik » 29 lip 2010, 15:40
Tak, w 626 zespół dmuchawy jest zlokalizowany pod schowkiem po stronie pasażera. Silnik wraz z cylindrycznym wentylatorem wchodzi pionowo od dołu tego zespołu i jest zamocowany 3 wkrętami. Wyjmij, oczyścić a przy okazji nasmaruj to powinien się uciszyć :)
Postprzez devil1051 » 22 lut 2015, 12:33
Witam...
Mam problem z moją Mazdeczką. Gdy włączam nawiew (bez znaczenia jaka temperatura i inne ustawienia) słychać delikatne "tyrkanie" od nawiewu. Próbowałem dobrać się do filtra kabinowego wyciągnąłem dolny, wytrzepałem, ale jakoś nie mogę tego górnego na dół sprowadzić (jest tam jakaś blokada?). W każdym razie wydaje mi się, że problem leży gdzieś indziej. Jakieś pomysły?
Od: 28 lip 2014, 21:28
Auto: Mazda 3 BL 1.6
Postprzez ZOOMik » 23 lut 2015, 12:49
Proponuję do tego tematu dołączyć:
viewtopic.php?f=476&t=97903
Postprzez KMBak » 23 lut 2015, 22:02
No wiedziałem, że gdzieś był ten temat... <lol>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez woldi » 10 maja 2015, 08:24
Witam, wiem, że podobny wątek już się pojawiał na forum ale dotyczył Mazdy BK a nie BL i proponowane rozwiązania nic mi nie pomogły. Do rzeczy, po włączeniu nawiewu słychać mały traktorek, wraz z obrotami wzrasta też tyrkotanie. Wyczyściłem filtr kabiny i próbowałem sięgnąć gdzieś głąbiej ale nie dało rady, rozebrałem podszybie z zewnątrz i dostałem się do wiatraka ale dojście jest bardzo ograniczone. Wyjąłem dwa liście z wiatraka i tyle, tyrkotanie niestety nie ustało. Chyba będę musiał wyjąć silnik dmuchawy i oczyścić wszystko wewnątrz no i w tym problem. Jak wyjąć silnik dmuchawy w tym modelu? na tym forum nie znalazłem żadnych informacji. Może ktoś z was już przerabiał podobną kwestię albo przynajmniej może wskazać sposób wyjęcia tego nieszczęśnika z mojego samochodu. Serwis sobie na razie daruję ze względu na koszty, pozdrawiam wszystkich i czekan na jakąkolwiek pomoc. Dziękuję
Od: 1 paź 2014, 20:40
Auto: Mazda 3 BP Hikari
silnik 2,0 G benzyna,
Rok produkcji 2019
Postprzez KMBak » 12 maja 2015, 10:07
Oj to kolega słabo szukał.
viewtopic.php?f=113&t=159602&p=2685962&hilit=terkotanie#p2685962
Temat terkotania niestety jest znany i wzmianka o nim znajduje się w FAQ!
Temat był poruszany w wątku o usterkach:
viewtopic.php?p=2040732#p2040732
A nawet powstał nawet wątek, do którego dołączam Twoją wypowiedź...
viewtopic.php?f=476&t=97903&hilit=terkotanie
Postprzez woldi » 13 maja 2015, 08:02
Witam ponownie, może i słabo szukałem ale wszystkie przedstawione przez kolegę moderatora posty widziałem, przyznałem to na wstępie , że są podobne posty ale żaden z nich nie rozwiązuje problemu. Miałem nadzieję, że odświeżenie tematu pomoże mi i innym zainteresowanym osobom, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Rok produkcji 2019
Postprzez KMBak » 17 maja 2015, 20:28
To prawda, ale Zoomik coś podpowiedział. Więcej mądrości niestety nie ma. Tak czy siak nie wolno tworzyć wątków nowych tylko zawsze "ciągnąć" stare.
Postprzez czarny2108 » 2 lip 2015, 20:46
Czesc dzis u mnie stwierdzilem rowniez ten "traktorek dmuchawy raz glosniej raz ciszej jak widze w temacie trudne do zdiagnozowania pojezdze zobaczymy.Jak ktos wpadnie jak mozna sie pozbyc tego bede wdziecznyza info.Przyznam ze jest to troche denerwujace jednak :|
Od: 29 maja 2015, 21:23
Auto: Mazda 3 rok 2009
1,6/BL/EXCLUSIVE PLUS
KOLOR;NAJŁADNIEJSZY:)
Postprzez KMBak » 2 lip 2015, 21:28
W świecie komputerów terkotanie występuje w wentylatorach jak się łożyskowanie wysypuje i oś robi się luźna – wówczas śmigło wpada w wibrację. Nie wiem czy tu jest to możliwe... Ale albo to albo ciało obce.
Postprzez wiktor1253 » 10 maja 2016, 21:35
W jaki sposób dostać się do wentylatora nawiewu? Podczas pracy na niskich obrotach z kratek wentylacyjnych wydobywa się cykanie, tak jakby coś wpadło do środka i zawadza o wentylator, ewentualnie daje o sobie znać łożysko. Próbowałem przedmuchać od strony kratek sprężonym powietrzem ale niestety nic nie pomogło.
Od: 10 lis 2014, 19:05
Auto: Mazda 3 BL 1.6 Diesel 109KM 2010r.
Mazda 2 DE 1.3 75KM 2007r.
Postprzez KMBak » 11 maja 2016, 21:35
Jedyna szansa od strony filtra powietrza chyba.
Postprzez M4t3us2 » 26 kwi 2018, 11:19
Wiem ze po czasie ale może komuś się przyda wiec Te dźwięki to zapewne suche małe liście. Demontaż schowka to pierwsze co musicie zrobić by mieć dojście do łopatek. Druga sprawa to ustawienie obiegu otwarty albo zamknięty, niestety tego nie pamietam ale to ważne bo przez ten niewielki otwór można dostać się do łopatek.. a dalej to odkurzacz z odpowiednią końcówką i wciągamy liście. Warto tez sprawdzić i odkurzyć miejsce z filtrem kabiny bo tam tez mogą być.
Od: 16 paź 2017, 14:06
Auto: Mazda 3 BL 2.2 150kM
