problem ze wskaźnikiem temperatury – pomóżcie :–/
Postprzez Dragon1202 » 11 maja 2015, 16:39
Mam Mazdę 323f, 15 16V DOHC, 1997r,
Mam problem ze wskazaniem temperatury na desce rozdzielczej. Po przekręceniu kluczyka wskazanie temperatury od razu wskazuje najwyższą temperaturę (wskaźnik w zawrotnym tempie wędruje na H).
Nie ma znaczeni czy ciepły czy zimny silnik. Mimo wskazań wysokiej temperatury wiatrak się nie załącza. Po odpięciu kostki od czujnika uruchamia się awaryjnie.
Po wymianie czujnika 3 pinowego wkręconego w blok silnika nic się nie zmieniło.
Proszę o pomoc i pomysły.
Od: 11 maja 2015, 16:18
Auto: Mazda 323f, LPG, 1.5 DOHC 16V, rok pr 1997r.
Postprzez Marek 161BD081 » 11 maja 2015, 17:16
Może tez być jakieś zwarcie na przewodach lub uszkodzenie w tablicy wskaźników.
Nikt raczej tego tak na odległość nie zdiagnozuje w 100%.
Stało się to nagle (np. po jakiejś ingerencji w elektrykę) czy tez jest od początku?
Uzupełnij proszę profil o lokalizację bo bywa to przydatne.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Dragon1202 » 11 maja 2015, 17:41
Nie wiem od kiedy kupiłem samochód z takim dodatkiem i teraz próbuje to naprawić.
Dopisano 11 maja 2015, 19:05:
ale nie powinno być tak ze jak wskaźnik jest na H na najwyższym polu to powinien włączyć się wentylator ?
Postprzez Marek 161BD081 » 11 maja 2015, 20:46
Jak wyjmiesz wtyczkę z czujnika to o ile sie nie mylę też wentylator powinien się włączyć.
W normalnych warunkach to Z5 trzeba aby trochę popracować aby się zagrzać na tyle by wentylator chciał się załączyć.
Jak wskaźnik zachowuje się po odpięciu wtyczki z czujnika?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Dragon1202 » 11 maja 2015, 21:19
tak własnie jest jak się wyjmie wtyczkę to się włączy.
po odpięciu spada na zero( po dotuleniu do masy znowu skacze do maxa).
Postprzez Marek 161BD081 » 11 maja 2015, 21:30
A czujnik to nowy zakladałeś?
EDIT:
Poczytaj też tutaj: KLIK
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Dragon1202 » 11 maja 2015, 22:30
tak nowy kupiony 100 zł z groszami i dalej tak samo się zachowuje, już nie mam pomysłu
Postprzez Marek 161BD081 » 11 maja 2015, 22:44
Pozostaje jeszcze opcja, że ten nowy czujnik jest "sprawny inaczej" bo nic więcej mi nie przychodzi do głowy.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez mathow » 12 maja 2015, 10:33
Mam to samo, pisałem o tym w tym temacie
viewtopic.php?f=454&t=181736
Kupiłem nowe liczniki, będę to na dniach montował i powiem, czy wskazówka normalnie działa. Bo jeśli nie to .... Nie chcę nawet myśleć.
Od: 4 maja 2015, 16:38
Auto: Mazda 323F BA r.1998 1.5 88KM
Postprzez Dragon1202 » 12 maja 2015, 11:17
okej to czekam na odp, bo już wszystko sprawdziłem i nie wiem gdzie jest przyczyna, a wentylator się nie załącza z podpiętym czujnikiem raczej, bynajmniej na postoju nie
Postprzez mathow » 12 maja 2015, 11:19
Zobacz mój temat, jeśli się nie załącza to sprawdź przekaźnik KA32 i bezpieczniki pod maską.
Postprzez Dragon1202 » 17 maja 2015, 19:54
mathow jak Ci poszło z wymianą zegarów??
A ma może ktoś kabel do podpięcia Mazdy do kompa???
I jeszcze jedna prośba może ktoś ma dostęp do schematów czujnika temperatury i odpowiedzialnych za nie sterowników???
Postprzez Marek 161BD081 » 17 maja 2015, 20:43
Dragon1202 – popatrz do FAQ a znajdziesz tam wszystko co ci potrzebne.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Dragon1202 » 17 maja 2015, 21:44
sprawdzałem, ale temat z temperatura silnika został usunięty.
To jakie macie jeszcze pomysły z tym czujnikiem? został zmieniony na nowy i to samo na starym co na nowym po przekręceniu stacyjki od razu wędruje na max na H, i wentylator się też nie włącza dopiero po odpięciu wtyczki chodzi bo ma wtedy chodzić, pomocy
A i przekażnik ka32 sprawdzony
Postprzez mathow » 18 maja 2015, 11:25
Wymiana zegarów nic nie dała, jest bardzo prosta. Dzisiaj samochód jest u elektryka, zobaczymy co znajdzie, jak nic to będę jeszcze raz czujnik wymieniał.
Postprzez Dragon1202 » 18 maja 2015, 17:06
okej dzięki za odpowiedz bo miałem właśnie kupować zegary, tez dałem do elektryka właśnie ale nic nie znalazł narazie
