Mazda3 BK LF '08 TOP – czerwony szatan
Postprzez gracjan87 » 24 mar 2015, 20:51
daj znać gdzie kupiłeś takie cudeńko :) i ilekosztuje do tego apka.. bo fajne a też mam staga
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez widmo82 » 24 mar 2015, 22:28
Jest koleszka co robi je i wystawia na alledrogo. Robi do różnych stagów. Wystawił do jakiegoś innego, ale jak zagadałem czy ma do QBOXa Plusa to odpisał "przerobie i będzie" :)
Nie radzę zostawiać na stałe bo wcina ok 45mA ;/
nick: kielecka55
tel. 783307480
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez gazparts » 26 mar 2015, 15:34
oldwin napisał(a):ciut za małe dysze lub/i ciśnienie (książkowo mnożnik w STAG'u powinien zaczynać się na ~1.2 i dążyć do 1 na końcu)..
nie do końca , mazda klika benzyną nawet 1,5ms więc na niskim mnożniku i zimnym LPG może mocno przelewać w tych czasach
jeśli nie ma zapętleń , a czasy benzyny są krótkie można spokojnie iść lekko ponad 1,2 i też jest książkowo :)
Ostatnio edytowano 26 mar 2015, 21:06 przez gazparts, łącznie edytowano 1 raz
bananmin
Firma
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
Postprzez oldwin » 26 mar 2015, 17:49
no klika.. u mnie poniżej 2ms schodzi tylko na momencik w czasie hamowania silnikiem.. wyciąłem wszystko co poniżej 1.8ms i chodzi wzorowo. <faja>
Od: 4 gru 2013, 14:55
Auto: Subaru Legacy VI 2.5 H4 2017 CVT+LPG (Qbox Plus, AC R01 Red, AC W03)
Mazda 3BL (sedan) US 2.0 AT 2010+LPG (QBox, Zavoli N, Barracudy pojedyncze)
gdyby wymieniać co było to by strony nie starczyło
Postprzez gazparts » 28 mar 2015, 20:34
wystarczy mnożnik dźwignąć i nie trzeba nic ciąć, a wtryskiwacze LPG swoimi parametrami całość zakresu ogarną :)
bananmin
Firma
Postprzez widmo82 » 29 mar 2015, 23:20
Dobrze, że są te soboty... :)
– Wydłubałem windę od nawigacji, aby zrobić dokładne pomiary wnęki pod przyszły tablet.
– Po ostatnim szperaniu w tej okolicy zauważyłem, że nie gra mi muzyczka w drzwiach kierowcy <płacze>. Więc wczoraj postanowiłem przy okazji sobotniego majsterkowania, zerknąć również do wtyczki na tyle. Niestety, wszystko sztywno osadzone, ruszałem kablami przy wtyczce jak i w wiązce od drzwi – nic się nie poprawiło ;/ Już myślałem, że po prostu się spalił, podmieniłem miejscami i lewy nadal milczy ;/
– Na deser zostawiłem sobie drobną modyfikację przy uprzednio zamontowanym CB w miejscu popielniczki. Grucha na stałe przykręcona do radia :)
– To nie był już koniec wieczoru ;/ Moja mazda miała szatańską niespodziankę. Poskładałem wszystko i... nie działa podświetlenie kabiny wraz z bagażnikiem oraz nie daje znaku życia radio/wyświetlacz.
Przy próbie odpalenia auta, aby wjechać do garażu: test zegarów, zerowanie przebiegu górnego.
Pierwsza myśl: długo grało radio, kombinacje z oświetleniem itp. ...akumulator :?
Teoretycznie tak, ale dlaczego nie rozkodowało się programowanie szyb? -Działają wszystkie inne przyciski funkcyjne. Żarówka w schowku świeci.
Zbliżała się północ, po przejrzeniu bezpieczników, nie znalazłem żadnego ewidentnie upalonego a nie mając pod ręką rozpiski układu bezpieczników postanowiłem iść w stronę pomysłu z prostownikiem. Rano wróciłem do garażu... sytuacja po ładowaniu bez zmian. Wyposażony w rozpiskę podmieniłem bezpiecznik "31 Room 15A – Oswietlenie wnętrza" -rozjaśniło się wnętrze i co ciekawe, zagrało radio a ono ma swój bezpiecznik "44 Radio 7,5A System audio", którego nie ruszałem <glupek2>
Czego się nauczyłem? – mieć pod ręką w aucie, rozpiskę bezpieczników i równie ważne: kupić rezerwowe bezpieczniki bo te co mam (3auta w domu) to są rozmiarowo większe niż te co pasują do mazdy.
Ostatnio edytowano 21 kwi 2015, 23:14 przez widmo82, łącznie edytowano 3 razy
Auto: Mazda3 BK
Postprzez macvas » 30 mar 2015, 09:53
widmo82 napisał(a):Moja mazda miała szatańską niespodziankę. [..] bezpiecznik "31 Room 15A –
haha miałem dokładnie taką samą historię w zeszłym roku latem (opisałem u siebie).
Moja żona do dzisiaj wspomina, że latałem wtedy zaaferowany jak kot z pęcherzem. <serduszka>
Ten bezpiecznik (jego układ) jest widocznie czuły na skoki. Ciach i uwalony.
widmo82 napisał(a):Czego się nauczyłem? – mieć w schowku rozpiskę bezpieczników i równie ważne: kupić rezerwowe bezpieczniki bo te co mam (3auta w domu) to są rozmiarowo większe niż te co pasują do mazdy.
No ja mam taki komplet, plus schematy w pdf'ie na komórce – zawsze pod ręką. <faja>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez widmo82 » 21 kwi 2015, 23:30
widmo82 napisał(a):Dobrze, że są te soboty...
3tygodnie (z przerwą na przeziębienie) drążyłem temat dlaczego umilkło mi nagłośnienie w drzwiach i okazało się, że sam sobie tego piwa naważyłem. Mianowicie z racji nieużywania fabrycznej nawigacji, postanowiłem pozbyć się balastu ze schowka w postaci napędu DVD przez który przebiega dzwięk :)
Dzień w którym objawiała się usterka, był obfity jeśli chodzi o ingerencję w aucie, stąd nie skojarzyłem co mogło być przyczyną ;)
Dzięki gorącej dyskusji z dwoma mózgami od audio (airbob i zibitenis1965) udało się znaleźć przyczynę awarii :) Tak dokładniej to zibitenis1965 zasugerował, że w jednym ze schematów do którego dotarł, jest informacja, że najprawdopodobniej musi wrócić DVD do schowka w sytuacji kiedy jest również BOSE pod siedzeniami :)
To był strzał w dziesiątkę, później jeszcze dzięki chłopakom, udało się potwierdzić, że jeśli chcę się pozbyć tego DVD to muszę zewrzeć odpowiednie przewody :)
Gdyby ktoś kiedyś szukał kilku ciekawych ujęć i schematów systemu audio w naszych 3BK to zapraszam do lektury:
viewtopic.php?f=28&t=180940
Ze względu na wyjęty schowek, postanowiłem odgrzybic klimatyzację, solidnie czyszcząc komorę za porównikiem między innymi pianka. Oczywiście pozdrawiając przy tej okazji wielokrotnie po łacinie, japońskich konstruktorów!
PS: zibitenisa niektórzy kojarzą jako twórcę emulatora dzięki któremu uzyskujemy w starszych radiach AUXa :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez jaketherake » 22 kwi 2015, 09:04
Dzięki za podzielenie się informacjami w sprawie audio :)
Muszę kiedyś wreszcie wyjąć swoją stację mm i przyjrzeć, czy jednak nie dałoby się uruchomić sterowania z kierownicy.
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez widmo82 » 28 kwi 2015, 20:58
Wreszcie zrzuciłem stalówki (w zeszłym tygodniu), ale dopiero dziś była chwila na zrobienie zdjęcia. Tuż po rozpoczęciu sezonu letniego, jako chyba pierwszy, rozpocząłem przygotowania do sezonu zimowego :)
Trochę czaiłem się na ten wzór i już są wyważone i czekają na zimę :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez francesco_franco » 28 kwi 2015, 21:10
Gratuluję ogarnięcia tematu <spoko> teraz śnieg może spaść w każdej chwili ;) A tak serio serio to upolowałeś bardzo zacną zwierzynę :)
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez Grzegorz K » 29 kwi 2015, 18:59
A ja popłynę pod prąd ... nie podobają mi się te zimówki ;P Przy letnich wypadają strasznie blado. I oba zrobiłbym ciemniejsze <glupek2>
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez widmo82 » 4 maja 2015, 22:48
W rozszerzony weekend majowy moja eM, odwiedziła między innymi GaPa :)
Oczywiście bez żadnych problemów w trasie prawie 2500km ze średnim spalaniem 9.23l <spoko>
Ciekawostka: śladowa różnica w cenie LPG w .de w stosunku do zróżnicowań w .pl
LPG przy autostradzie w .de 2,56-2,48 euro, poza autostradą 2,44-2,48
LPG przy autostradzie w okolicy Zgorzelca 2.50-2,54!! a w samym Zgorzelcu na 1..2..3.. 1,94
Przy okazji wycieczki, poleciała seta! :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez francesco_franco » 5 maja 2015, 09:36
Piękne rejony <serduszka> w lipcu śmigam i ja :) przebijałeś się może z Ga-Pa w okolice Zugspitze i dalej na Austrię ? Interesują mnie te drogi dalej, jak już kończy się A95. Będę przebijał się do Ischgl i ciekawi mnie droga z Ga-Pa do Imst ;) musi tam być pięknie <serduszka>
Postprzez widmo82 » 5 maja 2015, 15:09
Raczej nie pomogę. Mieliśmy plan na 4 skocznie, niestety pogoda zmusiła nas do ograniczeń więc z GaPa gdzie była wspaniała, polecieliśmy już tylko do pobliskiego Innsbrucku. Sama A95 wygląda miejscami tragicznie, ale jakoś nie czuć tej pajęczyny pojawiającej się miejscami na jezdni i bez problemu odważyłem się przez dłuższy czas gnać ile jeszcze koniki dawały radę.
Jako dodatkowe oko, mazda wzbogaciła się o kamerkę wsteczną z ekranem w lusterku.
Więcej w tym wątku:
viewtopic.php?p=2989907#p2989907
Auto: Mazda3 BK
Postprzez marcin255 » 6 maja 2015, 22:57
widmo82 napisał(a):do "krwioobiegu" podano Motul 8100 X-clean C3 5W30
Dlaczego akurat C3 to 8100 X-clean czy 8100 X-clean + ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 7 maja 2015, 11:57
Grzebiemy w bombie na maxa :)
Motul stworzył dwa konfiguratory:
http://www.motul.com który zaleca X-Clean (bez PLUSa)
http://www.dobierz-olej.pl nie zaleca żadnego X-cleana :)
Dałbym sobie rękę uciąć, że z jakichś konkretnych/słusznych powódów zdecydowałem się na tego motula a zakup nie był przypadkowy. Zaistniałą sytuację, zgłosiłem motulowi i czekam na odpowiedz. W między czasie dostałem odp. od LucArt
Z oficjalnych danych producenta wynika, że seria X-Clean+ ma wyższą temepraturę zapłonu (242*C przy 230*C serii X-Clean) – pozostałe różnice są minimalne, w praktyce nie do wykrycia przy typowym wykorzystaniu oleju.
Większość katalogów zaleca zastosowanie oleju zgodnego z normami C2/C3 – poza topowym dla tego modelu Mazdy Eco-Clean 5W30, obydwa wspomniane oleje będą świetnie spisywać się w Pana przypadku.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez marcin255 » 7 maja 2015, 12:02
trochę więcej jest różnic
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 7 maja 2015, 12:07
Różnice zapewne są, ale na tyle niewielkie, że pomijalne przy porównywaniu. Takie właśnie odniosłem wrażenie podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Motula i takie zdanie wyraża znany nam z alledrogo sprzedawca.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez marcin255 » 12 maja 2015, 11:51
Co tam Motul powiedział ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
