wymiana termostatu (benz.) – opis na str.2
Postprzez TeGiO » 25 kwi 2015, 17:30
Błąd wyrzuci w momencie kiedy nie będzie działał czujnik, a nie przekłamywał, ponieważ przez cały czas jego pracy zmienia się oporność i komputer wyłapuję to jako normalne działanie. odpowietrzyłeś dobrze układ? nie ubywa płynu? jak chodzi o czujnik to jest sugestia, bo sam wymieniłem tylko termostat. ogarnij temat ceny i zastanów się czy masz kasę z nim zaryzykować. czujnik będzie gdzieś na bloku.
P.S. czujnik można kupić za około 40zl
Od: 7 mar 2013, 15:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez Krzysiek1980 » 25 kwi 2015, 17:38
Tylko jeżeli wraz ze wzrostem prędkości temp. spada, to dla mnie ewidentnie wina termostatu. Po prostu pompa wodna szybciej pracując schładza silnik. Sprawny termostat powinien to regulować, czyli otwierać się kiedy silnik osiąga zbyt wysoką temp. i przymykać jak jest zbyt niska. Chociaż na chłopski rozum, jak czujnik będzie podawał blędne dane to sprawny termostat też może za szybko otwierać. Po prostu kolega musi sprawdzić. Czytałem że termostat też można sprawdzić wkladając go do ciepłej wody i sprawdzając przy ilu stopniach się całkowicie otwiera.
Od: 10 lip 2007, 21:29
Auto: Mazda 6 (GG) 2.0 benzyna/147KM, 2005r po lifcie, hatchback
Postprzez TeGiO » 25 kwi 2015, 18:26
Krzysiek1980 napisał(a):Chociaż na chłopski rozum, jak czujnik będzie podawał blędne dane to sprawny termostat też może za szybko otwierać.
Chłopie nie rób ludziom wody z mózgu. Termostat to czysto mechaniczne urządzenie, o ile widziałeś na oczy, a czujnik to elektryczne. Termostat reaguje tylko na temperature wody, a czujnik ją odczytuje i podaje dane do ecu. zresztą po co radzisz wymieniać termostat który został dopiero co wymieniony?
Wuyek napisał(a):Termostat wymieniłem, gdzie jest ten czujnik? na ile % to on, to jest sugestia czy diagnoza potwierdzona praktyką ?
Ostatnio edytowano 26 kwi 2015, 10:38 przez TeGiO, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Krzysiek1980 » 25 kwi 2015, 18:57
Myslałem że termostat jest sciśle powiązany z czujnikiem. No nic, człowiek się uczy całe życie a mechanikiem nie jestem. To że kolega wymienił nie oznacza że jest sprawny, pomijając fakt czy wymienił na nówkę? Nie radzę wymieniać, tylko na początek sprawdzić.
Postprzez CLAU » 25 kwi 2015, 23:36
Czujnik temperatury tylko podaje dane do ecu, ktory na jego podstawie ustala mieszanke. Jak jest czujnik zepsuty i podaje do ecu temp na przyklad 0 stopni to wtedy ciagle jezdzisz na pelnym ssaniu i tym samym masz wieksze spalanie.
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez brodaM6 » 26 kwi 2015, 10:10
Jakie nie mylę to czujnik temp,jest na bloku od strony kolektora wydechowego przynajmniej w 2.3 .sa fotki na forum
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez CLAU » 26 kwi 2015, 11:44
W 2.0 przed liftem jest to samo, czujnik jest pod cewką, przy miejscu przykręcenia kolektora wydechowego. Wszystko jest w manualu ale ludzie nadal nie chca do niego zagladac, wola czekac na odpowiedz zamiast dowiedziec sie od reki.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Wuyek » 26 kwi 2015, 13:06
Dobra chłopaki. Poszukam czujnika i go wymienię. Termostat jest nowy, ale faktycznie to nie gwarantuje jego poprawnego działania. Przed wymianą był objaw niedogrzewania silnika (wskazówka nie dochodziła do połowy skali). Po wymianie silnik nagrzewa się bardzo szybko, wskazówka stoi w połowie. Nie zauważyłem zmian w spalaniu (ok 10-11l. Lpg/100km)
Dopiero teraz zauważyłem ten dziwny objaw przy 160. Najdziwniejsze jest że ta wskazówka przemieszcza się jak na obrotomierzu, tzn bardzo szybko. Jak depnę do 160 to spada momentalnie, jak tylko zwolnię do 120 to wraca do połowy. Patrzyłem na filmiki z działaniem termostatu i wydaje mi się, że to za szybko.
To jeszcze pytanie na koniec. W króćcu przy termostacie jest czujnik, od czego?
Ostatnio edytowano 26 kwi 2015, 15:16 przez Wuyek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 lut 2014, 15:27
Auto: Mazda 6, 1.8, GY1, LPG BRC
Postprzez CLAU » 26 kwi 2015, 13:19
W jakim kroccu ?
Co do nwoego termostatu to mozesz go sprawdzic w domu w goracej wodzie z termometrem aby stwierdzic w jakich temperaturach sie otwiera.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Maniekvip » 27 kwi 2015, 20:27
Wuyek napisał(a):To jeszcze pytanie na koniec. W króćcu przy termostacie jest czujnik, od czego?
Z tego co wyczytałem na forum to masz termostat od Forda. Mazda nie ma czujnika na termostacie.
Od: 31 paź 2013, 20:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez CLAU » 27 kwi 2015, 20:35
Dokladnie.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Wuyek » 27 kwi 2015, 21:09
Faktycznie, pomyliło mi się z golfem.
Postprzez Maniekvip » 27 kwi 2015, 21:37
Geniek napisał(a):Ja miałem podobny objaw. Jak jechałem spokojnie to temp niby trzymał OK. Ale jak go przegazowałem to od razu temperatura spadała tak do 1/3 skali. Potem się znowu stabilizowała na połowie skali. U mnie pomogła wymiana termostatu.
Jaki kupiłeś termostat? Możesz dać jakieś namiary na niego? Jaka jest temperatura otwarcia?
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez TeGiO » 27 kwi 2015, 22:13
na drugiej stronie masz mój link. do dziś działa i jest to oryginał forda, a nie jakiś zamiennik więc myślę, że jakość lepsza
Ostatnio edytowano 28 kwi 2015, 15:07 przez TeGiO, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Geniek » 28 kwi 2015, 12:06
Maniekvip napisał(a):Jaki kupiłeś termostat? Możesz dać jakieś namiary na niego? Jaka jest temperatura otwarcia?
Ja kupiłem ten: GATES TH45182G1
Od: 9 sty 2014, 16:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez thesilent » 29 kwi 2015, 12:05
Dzisiaj przejechałem 40km z podłączonym interfejsem i niestety termostat do wymiany. Trzyma temp. 75st. Max na chwilke skoczylo na 82.
Czy do 2.0 leci taki, jak na foto?
Od: 18 kwi 2013, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez newuser » 29 kwi 2015, 20:29
jak chcesz oryginalny fordowski to mam do oddania za 30zł, przejechal moze 30 kilometrow w aucie
Od: 28 maja 2008, 01:08
Auto: mazda 3S 2,3 2006
Postprzez Maniekvip » 29 kwi 2015, 20:39
Powód odsprzedaży ?? !! :>
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez newuser » 29 kwi 2015, 23:29
mechanik partacz nie potrafil odpowietrzyc ukladu na tym termostacie, stwierdzil ze ori musi miec jakis odpowietrznik lub cos w tym stylu wiec kupilem ori dla swietego spokoju bo wylatywalem z Polski i chcialem to miec zrobione przed wylotem i sytuacja sie powtorzyla, zmienilem mechanika i jakos dalo rade...mam lpg i trzeba sie czasem troche pomeczyc zeby poprawnie odpowietrzyc uklad, termostat sprawny- w garnku sie otwieral a w aucie nie mogl, to samo bylo z ori, wiec fordowski zostal i lezy, mam oczywiscie do niego rachunek, jak jestes zainteresowany pisz na pw
Postprzez thesilent » 30 kwi 2015, 11:32
Jeżeli o mnie chodzi, to dziękuję. Jestem teraz w Niemczech i kupiłem termostat BEHR na ebayu. Przyjdzie, to będę montował. Przy okazji zauważyłem, że płynu chłodniczego mam za mało :/
