Mazda 323 BG B3 '94 / LOWERED BG (str. 13 – short video)
Postprzez DARO MAZDA 323 » 19 kwi 2015, 20:16
Buda musi być obspawana i zdrowa bo tam nic nie amortyzuje i wszystkie drgania idą na budę.
Mazda CX-5 HOMURA BLACK
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: Mazda CX-5 HOMURA
GOLF VII R
Postprzez misiak89-89 » 19 kwi 2015, 21:13
<spoko>
czekamy na foto :D
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Jasoon » 19 kwi 2015, 21:27
3 najlepsze fotki z szybkiej pseudo sesji telefonem by .:MarciN:.
<serduszka>
Od: 15 gru 2013, 20:33
Auto: Mazda 323 BG B3 / LOWERED BG
Postprzez wilusjdm » 19 kwi 2015, 21:34
Zawias inny, koło inne i od razu wygląd się zmienia <serduszka> Jaki tam gwint siedzi?
PS. Drzwi inny odcień mają, czy tak na foto wyszło?
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez Jasoon » 19 kwi 2015, 21:40
Tak mają lekki odcień...były naprawiane i lakierowane po stłuczce na parkingu (nieznany sprawca). Lakiernik dobierał kolor po klapce od wlewu i ona miała troche inny odcień... no i wyszedł mały błąd :(
Gwint to ta-technix do mx-3 :)
Postprzez Piotr89 » 20 kwi 2015, 09:13
Dobrze siadła i to koło :D PRO <spoko>
Też zauważyłem że drzwi inny odcień mają :P
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez seba323f » 20 kwi 2015, 14:36
Dało dużo to koło i zawias. Jak oceniasz technixa po pierwszych kilometrach? Nadaje się to do czegoś? :) Nówka czy używka?
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MazdaSpeed Protege FS-DET '03
5 CW Sport LF-5W '12
Postprzez Bartg » 20 kwi 2015, 15:26
O wlasnie moze obalisz krazacy tutaj od zawsze mit, ze gwint od mx3 nie pasuje do BG ?
Bo wyglada rewelacyjnie <serduszka>
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez czarek1991 » 20 kwi 2015, 15:47
Bartg napisał(a):O wlasnie moze obalisz krazacy tutaj od zawsze mit, ze gwint od mx3 nie pasuje do BG ?
Powaznie jest taki mit? Przeciez to na tej samej plycie podlogowej :D Bardziej bym sie zdziwil gdyby gwint od mx-3 nie podszedl do BG :) No ale jednak roznie to zawsze moze byc :P
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez Jasoon » 20 kwi 2015, 18:12
Coś w tym micie jest bo nie pasuje :D problem był z łożyskami amortyzatorów taki ze po skręceniu całości do starych poduszek łożysko nie miało odpowiedniego styku ze sprężyna i w efekcie tego sprężyna blokowała się przy skręcie a powiina się obracać..miejscami popuszczala i strzelała głośno .
Dzisiaj byłem w Krasniku u STECA i dorobili mi 2 customowe tuleje i problemów ze skrecaniem juz nie ma na szczęście...wlozyli te tuleje pod poduszkę i teraz łożysko spełnia swoje zadanie .. Pojawił się kolejny problem..na koniec po zrobieniu finalnej geometrii cala buda zaczęła wibrować przy przyspieszaniu..bez dodawania gazu nic nie telepie..dopiero przy przyspieszaniu... Jutro jeszcze mechanicy obejrzą wszystko i zobaczymy:|
Postprzez Bartg » 20 kwi 2015, 20:03
Czyli jednak, zawsze mnie to ciekawiło że niby to samo, ale jednak nie :)
MX5 NC '09
Postprzez blondi's boyfriend » 20 kwi 2015, 20:20
Zapomniałeś dodać jeszcze, że gwint od mx-3 nie posiada mocowań na przewody hamulcowe, także jak ktoś liczy, że będzie pasować plug&play to się przeliczy. Z drugiej strony jako że w mx-3 są zdaje się takie same poduszki, to do niej gwint też nie będzie pasować bez przeróbek (Pewnie ten kto to "projektował" nawet nie widział tego auta na oczy) ;) więc w sumie równie dobrze można pewnie było wziąć gwint od golfa :D
Od: 23 paź 2009, 11:34
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez Jasoon » 20 kwi 2015, 21:19
Proszę nie dobijaj mnie...:–(
Postprzez blondi's boyfriend » 20 kwi 2015, 22:24
No może od golfa niekoniecznie, bo z tyłu nie ma mcpersonów;) faktem jest, że mazda wygląda grubo
<faja>
Auto: 323F DiTD '99
Postprzez Jasoon » 21 kwi 2015, 07:15
Wczoraj panowie mechanicy ostrzegali mnie przed ostrą glebą..że poprzebijam poduszki i zniszczę półosie :| sugerowali podnieść 2cm..ale wtedy wrócę do wysokości starego zawiasu..
Postprzez mazdastance » 21 kwi 2015, 07:34
uroki jazdy na mocnej glebie, nie bądź miękki kręć na maxa w dół i jazda low :).
jak jeszcze dasz rady włożyć lewarek pod auto to jeszcze nie ma tragedii :D . Ja juz muszę kombinować żeby podnieść auto z deskami hehe
Od: 23 wrz 2014, 11:15
Auto: japan-2JZ-GE
Postprzez Bartg » 21 kwi 2015, 10:32
Jasoon napisał(a):Wczoraj panowie mechanicy ostrzegali mnie przed ostrą glebą..że poprzebijam poduszki i zniszczę półosie :| sugerowali podnieść 2cm..ale wtedy wrócę do wysokości starego zawiasu..
Poduszki jak masz nowe albo w dobrym stanie to nic się nie stanie, półosie to nie, prędzej luzy na maglownicy się mogą pojawić po roku-dwóch tak jak u mnie :P Pomijam wszelakie łącznik i tuleje bo to wiadomo.
MX5 NC '09
Postprzez .:MarciN:. » 21 kwi 2015, 11:33
Odebrałem właśnie auto Jasona. Jadę bezpośrednio na złom.
Od: 25 maja 2006, 21:06
Auto: 323 BG '91 1.3 16V
Postprzez Jasoon » 21 kwi 2015, 11:46
Dołączy do Twojej <lol>
Postprzez Piotr89 » 22 kwi 2015, 07:52
A myślałem że obędzie się bez problemów <co?>
Ja w przeciwieństwie do Bartg obstawiałbym że może być coś nie tak z półosiami, ponieważ mogła się zmienić ich geometria pracy... a wibracje powstają przy przyspieszaniu. Może być tak że któryś przegub lub półoś były uszkodzone a teraz po obniżeniu auta się to ujawniło...
Benzin im Blut
