Mazda6 GG LF 2003r. Silver Contrail AT EIBACHy, Samsung TAB, HID i krecik by ark
Postprzez ark » 7 kwi 2015, 20:48
Dziś na bezdotyku zrobiłem mały test preparatu do felg iron-x
Śmierdzi strasznie (miał podobno pachnieć) ale robotę robi.Sorry za słabe foto. Pyknięte kalkulatorem bolek.
Od: 4 lis 2014, 20:01
Auto: M6 GG 2003 2.0 EXCLUSIVE
Postprzez zibitenis1965 » 11 kwi 2015, 14:30
Wyprowadzenie aux pod nawigację lub inne akcesoria audio do m 6 polecam wątekhttp://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=178377
montowany emulator aux Tape/Md/Media do m 6 bez problemu
Od: 1 kwi 2015, 20:42
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez ark » 12 kwi 2015, 20:13
W sobotę udało mi się w końcu ogarnąć zaciski hamulcowe, młotkowy hammerite w widocznym na zdjęciach kolorze. A na deser mazda przy obiekcie, a raczej obiekt na maździe ........ miały być zdjęcia z powietrza ale za bardzo dziś wiało :D
Postprzez Nightfall » 12 kwi 2015, 20:17
Rzeczywiście obiekt na ciekawej mazdzie bym powiedział. Zdjęcia z takiego sprzętu są zawsze bezcenne <spoko>
Zaciski wyszły fajnie <faja>
Postprzez leni » 12 kwi 2015, 20:25
Haha widzę ze nie tylko ja ogarnąłem temat zacisków w tym kolorze i tą samą farbą. Jak zrobię zdjęcia to wrzucę u siebie :D
Od: 11 paź 2013, 07:05
Postprzez ark » 12 kwi 2015, 21:22
Mało brakowało i bym poległ na jednym zacisku z tyłu, zapieczona i obrobiona śruba dała mi nieźle popalić. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Pomalowałem też blachy na kielichach pod maską, bo rudej było na nich więcej niż czarnej farby :D. Dziwne te mazdy, że korodują w takim miejscu <rotfl>
Postprzez WisniaUs » 13 kwi 2015, 07:15
Przepraszam za słowa krytyki ale srebro ze złotem sie gryzie strasznie.Jedynym kolorem pasujacym na zaciski do twojej to CZERWONY.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 07:15 przez WisniaUs, łącznie edytowano 1 raz
WisniaUs
Postprzez leni » 13 kwi 2015, 07:15
ark napisał(a):Mało brakowało i bym poległ na jednym zacisku z tyłu, zapieczona i obrobiona śruba dała mi nieźle popalić
Dokładnie tak samo było u mnie, lewa strona
Zdecydowanie kolor czerwony w twoim przypadku byłby lepszy
Postprzez Weelkoo » 13 kwi 2015, 08:45
WisniaUs napisał(a):Przepraszam za słowa krytyki ale srebro ze złotem sie gryzie strasznie.Jedynym kolorem pasujacym na zaciski do twojej to CZERWONY.
Czerwony to jest chyba najmniej odpowiedni kolor jaki można sobie wyobrazić do Silver Contrail. Na równi z różem :P to nie jest zwykły srebrny – ma spory dodatek zielonego i niebieskiego i takimi też kolorami się mieni w zależności od oświetlenia i wygląda całkiem inaczej niż tradycyjny srebrny. Ja miałem niebieskie w GG w tym kolorze, ten złoty tez może fajnie grać <spoko> czerwony za to wyglądał bardzo słabo jak tylko lakier zaczynał wpadać w srebrno-zielony a to dzieje się dość często – ni w oko do niczego nie pasował.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2015, 15:13 przez Weelkoo, łącznie edytowano 2 razy
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez ark » 13 kwi 2015, 11:20
Do czerwonego nikt mnie nie przekona bo mi się kojarzy z agro za bardzo (bez urazy oczywiście) :D Brałem pod uwagę również srebrny lub niebieski, ale ostatecznie zrobiłem złoty. Mi się podoba, a to przecież najważniejsze. Jeśli chodzi o kolor Silver Contrail, to faktycznie dziwny jest i w zależności od oświetlenia zmienia się. Lakiernik będzie miał zagwozdkę, żeby dobrać lakier :D
Postprzez MIRAS M6 » 13 kwi 2015, 13:25
<spoko> <spoko> <spoko> do tej barwy nadwozia tylko czerwony i to wściekle !!
ark napisał(a):Mało brakowało i bym poległ na jednym zacisku z tyłu, zapieczona i obrobiona śruba dała mi nieźle popalić.Dziwne te mazdy, że korodują w takim miejscu
U mnie również lewy tył. 6h z nim walczyłem.To jest chyba jeszcze bardziej dziwne że w większości to lewe tyły są do <dupa> hahaha hahaha hahaha
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez ark » 13 kwi 2015, 17:56
Dokładnie u mnie też lewy tył, górna śruba :D <rotfl>
Postprzez LooKasH8 » 13 kwi 2015, 18:31
Kolor taki sam jak u mnie, ta sama technika i środki :) Tylko że u mnie po przejechaniu około 2k kilometrów zauważyłem lekkie rozjaśnienie na prawym zacisku w okolicach klocka :/ a warstwy nałożyłem 3 ;)
Od: 14 gru 2014, 22:24
JEST:
– Mazda MX-5 NBfl B6 '02
Postprzez Quattro » 14 kwi 2015, 00:13
Jak się domyślam, lakierowanie razem z klockiem i jarzmem na tarczy, sklejenie się klocka, wyższa temperatura i lakier płowieje?
Od: 9 mar 2006, 12:00
Auto: 6; 100(NX); 132; 190; Sunny ;)
Postprzez ark » 14 kwi 2015, 17:51
Wczoraj wjechała rozpórka kielichów, miała usztywnić konstrukcję i liczyłem na to, że ucichnie delikatny trzask plastiku w podszybiu (lewa strona) pojawiający się przy dynamicznym ruszaniu i hamowaniu. Niestety testy nie wypadły pozytywnie, trzask dalej występuje. Natomiast auto subiektywnie lepiej się prowadzi w zakrętach :D . Doszedł dziś do mnie także emulator do wyprowadzenie aux-a z radia na tablet. Według zapewnień sprzedającego aux będzie dostępny pod klawiszem TAPE/MD. Dziś postaram się zamontować i dam znać czy zadziałało :P
Postprzez makmarc » 14 kwi 2015, 19:57
Od kogo brałeś ten emulator? Z allegro?
makmarc
Postprzez ark » 14 kwi 2015, 20:07
Ten co jest na allegro ale nie przez allegro. Telefonicznie skontaktowałem się z człowiekiem, który to wykonuje. Bardzo dobrze się z Nim robi interesy. Niestety dziś zabrakło mi czasu na montaż. Może jutro.
Z innej beczki: Czy tylko ja mam problem z tymi trzaskami z podszybia ??
Postprzez rafałmazda » 14 kwi 2015, 20:17
też mam <oczko> i nie tylko my :P rok temu zastosowałem wd-40 w szczeliny między podszybie, a szybę i na łączenia deski no i przez rok było cicho <oczko> muszę ponowić zabieg – na jakiś czas pomaga <ok> ewentualnie koledzy wsadzali też jakieś uszczelki gumowe między podszybie a szybę i to jest bardziej trwałe rozwiązanie :)
Postprzez makmarc » 14 kwi 2015, 20:20
ark napisał(a):Z innej beczki: Czy tylko ja mam problem z tymi trzaskami z podszybia ??
Kolega Świrek miał ten problem jak dobrze pamiętam i spryskał szybę jakimś bezbarwnym silikonem, który spłynął w te szczeliny i przestało trzaskać :D
makmarc
Postprzez em_dzej » 14 kwi 2015, 20:25
AloHa
No ja miałem
Mam dodatkową uszczelkę , psikane siliconem w sprayu
Ale sprawę definitywnie załatwiła rozpierdółka <spoko>
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
