Ciszej grajace głośniki: lewy przód
Wystarczy że sygnał wysyłany ze wzmacniacza do głośników różni się pomiędzy kanałami L i P, wystarczy że kanał L będzie zniekształcony lub stłumiony w górnym zakresie częstotliwości, reprodukowanym właśnie przez tweeter.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Masz rację że może być wycinane górne pasmo i będzie właśnie taki efekt ale to już większy problem i koszty.
EDIT: Z tweetera leci jednak dzwiek. Jest on bardzo slabo słyszalny.
Głośnik niskotonowy gra również ciszej, jednak nie szumi.
Po ustawieniu radiem, aby grał tylko prawy przód: cisza z obu głośników.
Wystarczy dodać jeden skok na pokrętle, aby grała prawa strona lub tył – zaczynają grać cichutko głośniki z drzwi kierowcy. Im bardziej popuszczam pozostałe głośniki, tym głośniej grają te z drzwi kierowcy. Niestety różnica jest znaczna.
Byłem u kolejnego magika i stwierdził, że zagadka trudna do rozgryzienie bez przenośnego oscyloskopu.
Wypiął niebieską wtyczkę ze wzmacniacza i stwierdził, że nie da rady sprawdzić (nie pamiętam czy połączenia przewodów czy samego wzmacniacza. Stwierdził, że problem najprawdopodobniej leży w "przedwzmacniaczu lub samym radiu". Wg. niego instalacja w drzwiach na 99% jest OK. Nie ma zwarcia między głośnikiem a radiem. Dolny głośnik niskotonowy nie grałby, gdyby była uszkodzona wiązka idąca do tweetera a niskotonowy gra, ale dużo ciszej.
Mówi, żeby niestety zaryzykować zakup podobnego wzmacniacza.
Gdyby problem leżał we wzmacniaczu to trudno, kupię drugi. Tylko żeby mieć pewność i dobrać właściwy bo takiego samego (z identycznymi oznaczeniami) raczej nie ustrzelę.
PS: Myślicie, że jak kupię wzmacniacz BN9R66920 (z MAZDA 3 MPS 2007) zamiast BR9A66920A to przejdzie taka podmiana?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Co mogę zaproponować to możesz wysłać twój wzmacniacz do mnie do sprawdzenia, a jak byś przypadkiem był we Wrocławiu to mam radio aby podstawić. Jak chcesz to dzwoń obgadamy szczegóły.
Co do zakupu proponowanego wzmacniacza to myślę że powinien pasować o ile ma takie same wtyczki i na pewno jest z m3. Może nie będzie brzmiał identycznie w końcu jest to wzmacniacz o innych oznaczeniach i skoro z mps to tam pewnie była tapicerka skórzana a nie wiem co u Ciebie jest.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Mam maksymalnie wyposażoną wersję TOP jaka wychodziło (włącznie z kamerą cofania) z ostatnich miesięcy serii BK... czyli jest i skóra. Druga sprawa to jak wspominałem... nie jestem audiofilem
To będzie tylko sprawdzenie czy ewentualna naprawa?
- Auto: Mazda3 BK
Zaczniemy od sprawdzenia, a o ewentualnej naprawie porozmawiamy jeśli okaże się ze wzmacniacz jest uszkodzony, wtedy wycena i twoja decyzja.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tak mi chodzi po glowie jeszcze jeden pomysł: rozciąć przewody idace do wtyczki przy radiu i zamienic je miejscami. Jesli to wzmacniacz to awaria powinna sie zamienic stronami. Tylko potrzebuje informację, które przewody podmienić. Znalazlemrozpiske tych gniazd, ale to chyba z przedlifta albo jeszcze jakiejs innej wersji. Zdjęcie tyłu radia, wrzucę rano.
- Auto: Mazda3 BK
airbob napisał(a):Aby nie strzelać na ślepo pozostaje cięcie instalacji i zamiana kanałów L z P na odcinku radio – wzmacniacz lub podstawienie innego radia lub wzmacniacza.
Pomysł z zamianą kanałów sugerowałem we wcześniejszych wypowiedziach.
Jeśli chodzi o kostkę w radiu to nic się nie zmieniło, układ okablowania wciąż jest ten sam, taki sam jak w m6
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Nie wiem czy nie prościej wyjąć radio i podpiąć pod dowolny wzmacniacz nawet mini wieżę. Jeśli dobrze myślę (nie mam schematów) sygnał z radia wychodzi po AV (lewy i prawy kanał) więc prowizoryczne podpięcie pod wieżę powinno wyjaśnić czy uszkodzenie jest na wzmacniaczu czy radio.
Bose ma wysoki poziom napięcia na wyjściach, znacznie wyższy niż domowe RCA akceptuje, w dodatku sygnał jest symetryczny czyli nie ma masy na wyjściach.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ok. w załączniku złącze radia i wzmacniacza. To do czego podłączyć żeby sprawdzić kanały z radia. Małe sprostowanie z radia Bose wychodzą 4 sygnały oddzielnie L/P przód i L/P tył.
- Załączniki
Mazda bose złącze.docx- (15.89 KiB) Pobrane 71 razy
zibitenis1965 napisał(a):To do czego podłączyć żeby sprawdzić kanały z radia.
Przecież cały czas mowa aby zamienić L z P na odcinku radio – wzmacniacz.
Stosując logikę jeśli usterka przeniesie się na prawa stronę to wzmacniacz jest sprawny a radio uszkodzone. Jeżeli usterka pozostanie nadal na lewej stronie to znaczy że wzmacniacz uszkodzony a radio sprawne.
Złącze radia się zgadza ale wzmacniacz jest inny. niż podany na rozpisce, była mowa o dwóch kostkach we wzmacniaczu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob chodziło mi o podanie które to przewody trzeba podmienić i zibitenis podrzucił mi rozpiskę swoich wtyczek jakie miał bo nie miałem pewności które to piny. Jesli dobrze odczytałem to środkowa wtyczka jest moja i wystarczy podmienić czerwony z czarnym co zgodnie z moją kolorostyką to czerwony i fioletowy w prawym górnym rogu na zdjęciu – tak?
- Auto: Mazda3 BK
Napisałem Tobie na PW, wraz z rozpiską wtyczki, co i jak należy zamienić.
"zamieniasz
line out left front + z line out right front +
line out left front – z line out right front –"
Z tego wynika że w grę wchodzą dwa kanały każdy ma + i – czyli suma summarum są 4 przewody do przełączenia.
Oprócz tych które podałeś, należy zamienić zielony z jasno zielonym (twoja kolorystyka).
"zamieniasz
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob: albo skasowałem nieumyslnie, albo... listonosz jeszcze niesie
– myslałem, że nie trzeba masy zmieniać, ze jest wspólna, ale dla pewnosci ... ok zmienie
- Auto: Mazda3 BK
To nie jest masa, zresztą symbolu "–" nigdy nie wolno utożsamiać z masą. Niestety jest to wciąż pokutujący skrót myślowy. Tak samo masa to nie to samo co uziemienie.
Sygnał w systemie bose jest symetryczny i leci oboma liniami i + i –
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Widmo82 w załączniku umieszczam schemat bose wynika z niego że (jeśli jest system nawigacji) dźwięk lewego kanału idzie przez system nawigacji może tutaj jest przyczyna. Nie pamiętam czy masz system nawigacji.
- Załączniki
schemat.pdf- (1.77 MiB) Pobrane 80 razy
To bardzo możliwa przyczyna zaistniałej sytuacji... po zamontowaniu CB w miejscu popielniczki, odpiąłem DVD od nawigacji ze schowka oraz zdemontowałem winde z ekranem od NAVi. Wymieniłem oświetlenie wenątrz kabiny na LED oraz zamontowałem autorskie zabezpieczenie antykradzieżowe. W między czasie ucichł głośnik i spalił się jeden z bezpieczników: poz 31 Room 15A – Oswietlenie wnętrza
W weekend nie miałem czasu zadbac o mazdę, ale dziś po pracy zakładam NAVI i zobaczymy czy się sytuacjia zmieni.
Faktycznie, gdzieś czytałem, że po zmianie nawigacji fabrycznej na tabletową, należy zachować czytnik DVD, jakoś nie skojarzyłem ze swoją usterką. Myslałem, że to chodzi o sytuacje kiedy chcemy jakoś sprzęgać tablet z dzwiękiem z głośników... jakoś zignorowałem ten fakt.
Wrzucałes mi już podobny schemat z innej strony, ale popatrzyłem się i zamknąłem
- Auto: Mazda3 BK
Myślę ze to może być przyczyna demontując napęd dvd (jednostka centralna nawigacji) trzeba w złączu połączyć przewody przejrzę schematy bo nie pamiętam które. To znana przypadłość oryginalnej nawigacji dlatego u siebie zostawiłem na razie napęd DVD. Wystarczy wpiąć napęd i zobaczymy czy wszystko wróci do normy.
Myślisz, ze sam napęd czy coś w konsoli środkowej przy windzie też musi zostać zmienione?
- Auto: Mazda3 BK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
