Mazda3 BK Z6 '04 HB Aero
podpisuję się pod powyższym plus proszę o fotki schowka w podsufitce z almery oraz obszytej kierownicy
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Ładna 3jka
Pytanko mam o wycieraczki, DF-001. Dobrze się sprawują? Aż dziwne że nic o nich nie ma na forum.
hawaii
uszol90 napisał(a):mógłbyś wrzucić wiecej zdjęć polakierowanego tunelu ?
macvas napisał(a):proszę o fotki schowka w podsufitce z almery oraz obszytej kierownicy
Trochę to trwało, ale fotki już są
Ale żaby nie było tak kolorowo, jakiś pacan przerysował mi na parkingu tylny zderzak i zwiał
. Monitoring co prawda był, ale zagęszczenie samochodów nie pozwoliło odczytać tablic, a policja jak zwykle rozkłada ręce.hawaii napisał(a):Pytanko mam o wycieraczki, DF-001. Dobrze się sprawują?
Wycieraczki całkiem przyzwoite i chyba jedne z lepszych, które miałem. Jednak nic nie pobije oryginalnych wycieraczek Mazdy. Na moje oko są o wiele trwalsze niż markowe zamienniki. Dlatego do dłuższego czasu kupuje tylko OEM.
Czy po wymianie filtra powietrza na K&N 33-2924 poczułeś jakąś różnicę? Zastanawiam się nad zakupem takiego i czy poza tym, że starczy na dłużej niż zwykłe filtry coś daje?
Moderator EC/NM
- Od: 12 lip 2014, 14:21
- Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Piotrek_154 napisał(a):Czy po wymianie filtra powietrza na K&N 33-2924 poczułeś jakąś różnicę?
Prawdę mówiąc, to nie odczułem różnicy. Bez wątpienia starcza na dłużej i chyba tylko dlatego nie żałuję zakupu.
Piękna jest
I kolor zdecydowanie mniej brudzący niż czarny
zapraszam do obejrzenia mojej Madzi
Pozdrawiam !
- Od: 23 mar 2015, 19:03
- Auto: Mazda 3 1,6 LPG 2004
PWL19951 napisał(a):
A co tam kolego masz na wlocie w zderzaku? Pięknie obszyta kierownica
O to i ja się podpytam – ten schowek na okulary – trudno było z montażem? Bo jak rozumiem kupiłeś coś takiego:
http://allegro.pl/nissan-almera-n16-sch ... 46688.html
Jest tam na tyle miejsca, żeby się zmieścił bez problemu, czy jakąś gimnastykę trzeba zrobić?
http://allegro.pl/nissan-almera-n16-sch ... 46688.htmlJest tam na tyle miejsca, żeby się zmieścił bez problemu, czy jakąś gimnastykę trzeba zrobić?
Schowek na okulary super pomysł, muszę u siebie coś takiego zamontować
Ogólnie patrząc autko super wygląda i widać, że mega zadbane
- Od: 8 kwi 2011, 19:15
- Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
pawcio1017 napisał(a):A co tam kolego masz na wlocie w zderzaku? Pięknie obszyta kierownica
Widzę, że wprawne oko wypatrzyło
krasti napisał(a):O to i ja się podpytam – ten schowek na okulary – trudno było z montażem? Jest tam na tyle miejsca, żeby się zmieścił bez problemu, czy jakąś gimnastykę trzeba zrobić?
Montaż jest banalnie prosty. Niezbędny jest ostry nożyk, najlepiej do tapet, szablon do wycięcia otworu w podsufitce i pisak do zaznaczenia linii cięcia. Ważne, aby otwór był dość blisko lampki, bo tam jest wystarczająco miejsca – chodzi o odległość między podsufitką a karoserią (dachem). Jeśli otwór nadto odsuniemy od lampki, to schowek się nie zmieści. Na koniec schowek wciskamy w przygotowane miejsce i finał. U mnie nic nie trzeszczy, nie puka, podsufitka nie odkształciła się. Operacja szybka i bezbolesna.
misiek1 napisał(a):Ogólnie patrząc autko super wygląda i widać, że mega zadbane
Dziękować. Jak to mówią, jak dbasz, tak masz. Mimo to, jest jeszcze kilka rzeczy do dopracowania. Ale to za jakiś czas, bo tymczasem w przygotowaniu wesele
Weryfikowałeś czy poza schowkiem od almery, pasuje coś równie idealnie?
Tak na szybko zerkając to pasuje chyba też od VECTRy C
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Mam pytanie odnośnie – 14.05.2013 – Światło przeciwmgielne tylne z białym środkiem (od anglika) – jak rozwiązałeś problem czerwonego światła? Zwykła żarówka malowana na czerwono czy jakiś led? Jeśli tak, to jaki? Nie było problemów na przeglądzie?
Też chcę u siebie zapodać biały, lewy klosz, bo wygląda to świetnie, ale martwię się nieco wizytą na stacji diagnostycznej albo czepianiem się panów w niebieskich strojach.
Co do schowka na okulary – genialne w swojej prostocie
Podpatrzyłem u Ciebie patent i zamówiłem lampkę zintegrowaną ze schowkiem z Mazdy RX-8:
http://allegro.pl/mazda-rx8-rx-8-lampka ... 98336.html
Mocowanie na śrubki w razie czego zastąpię jakimś patentem na klejone rzepy (takie jak do ścian i obrazów) albo czymś podobnym. Na razie czekam na lampkę, bo kupiłem wczoraj.
Co do obszywania kierownicy – gdzie to robiłeś? Też planuję nową skórę na mieszku, ręcznym i kierze.
Poza tym gratuluję samochodu i modyfikacji – świetnie i ze smakiem.
Pozdrawiam,
Marcin
http://allegro.pl/mazda-rx8-rx-8-lampka ... 98336.htmlMocowanie na śrubki w razie czego zastąpię jakimś patentem na klejone rzepy (takie jak do ścian i obrazów) albo czymś podobnym. Na razie czekam na lampkę, bo kupiłem wczoraj.
Pozdrawiam,
Marcin
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Ciekawe czy wystarczy oryginalnego przewodu zasilającego do zamontowania tego oświetlenia od RXa
– a ciekawe co daja te dwa dodatkowe przyciski
- Auto: Mazda3 BK
Sterowanie szyberdachem
Właśnie jedyne co mnie martwi, to ilość przewodu. Najwyżej dosztukuję parę cm – to nie jest jakiś straszny problem, a będzie wyglądało na rozwiązanie seryjne
Paczka już do mnie doszła – po wyczyszczeniu wygląda jak te, które na allegro można kupić za 30 i więcej złotych
Cena bdb. W moim miescie znalazlem na szrocie ale facet chce 50zł i jak powiedziałem mu 30 to zrobił minę jakbym napluł mu na czoło.
- Auto: Mazda3 BK
U mnie zwyciężyło lenistwo
– nie chciało mi się jeździć po szrotach za taką pierdołą. Stwierdziłem, że zaryzykuję, najwyżej zapodam do drugiego auta. Okazało się, że jest w świetnym stanie ino brudna, więc zostaje u mnie.
Może pokuszę się o jakąś fotorelację z montażu.
Zróbcie relację, bo ja tez z tych leniwych i potrzebuję impulsu w stylu jak może być fajnie
A podsufitkę i tak będę niedługo ściągał, więc fachowo się przytnie pod wymiar.
Maciek
- Auto: JEST
BYŁA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
