Mazda3 Aux
Postprzez airbob » 8 kwi 2015, 08:11
zibitenis1965 napisał(a):Problem polega na tym że w naszych madziach po wyjęciu kluczyka napięcie z radia jest całkowicie odłączane.
Jest to nie prawda. W takim przypadku kasują się wszystkie ustawienia oraz zapamiętane stacje.
Nie wiem czy po podłączeniu tego modułu robicie reset radia (poprzez odpięcia zasilania). Jest on wymagany aby radio poprawnie zidentyfikowało jakie napędy ma podłączone.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez widmo82 » 8 kwi 2015, 08:43
Od czego zależy kompatybilność w Mazda3 w 2007r (poszerz tabelkę o rocznik 2008)?
Tam już chyba nic się nie zmieniało w poliftowych wersjach poza opcją mp3
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kropek101 » 8 kwi 2015, 08:56
astro napisał(a):czy dałoby radę to podłączyć: http://www.dx.com/p/lson-bluetooth-v3-0 ... SLkgeHVHak ?? i jeśli tak to jak? czy przez tego aux-out z przodu i do modułu zibtenisa do aux-in (trochę nieeleganckie z kablami na wierzchu)? Czy może przez tą białą złączkę z tyłu? Jakby się dało to mi nic więcej już nie będzie potrzeba:D
Astro patrząc na ten moduł który chciał byś dokupić
Na moje oko te białe wtyczki wyglądają tak że do jednej wpinasz (+–) a do drugiej kabelek którym wyprowadza się dźwięk więc dało by się to zrobić bez problemu.
Tylko ta cena nie wystarczy ci np. smartfon albo odtwarzacz MP3
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez zibitenis1965 » 8 kwi 2015, 11:05
Dzięki panowie za cenne sugestie każda uwaga daje do myślenia właśnie od tego jest forum.
Od: 1 kwi 2015, 20:42
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez astro » 8 kwi 2015, 20:50
kropek no właśnie tak mi się zdaje że nie powinno być problemu... jeśli chodzi o to cudo z chin to myślałem o bluetoothu do rozmów tel. , ale w sumie to chyba trochę lipa bo i tak nie ma tam mikrofonu tylko trzeba by używać ten od telefonu, a to już jakieś utrudnienie. <glupek2>
Od: 24 wrz 2012, 13:37
Auto: Mazda CX5, 2.0 (E95), 2013
Wcześniej: Mazda6, 1.8 (E95/LPG), 2003
Postprzez renekm » 9 kwi 2015, 21:23
Panowie, po co te kombinacje ...
Polecam coś takiego:
Jest to rozwiązanie przetestowane przeze mnie w drugim moim samochodzie, a także w domowym audio. Wystarczy smartfon z androidem lub jakikolwiek inny telefon z Bluetooth A2DP. Jakość dźwięku jest super – ja nie widzę różnicy między połączeniem tradycyjnym (kablowym). Do tego urządzenie ma bardzo długi czas pracy na wbudowanej baterii, po zaniku transmisji się usypia żeby oszczędzać energię.
Do tego mamy powiadomienia głosowe typu "power on" lub "power off", słyszalne w głośnikach jak włączamy lub wyłączamy transmitter, oraz stosowne powiadomienia o kończącej się baterii. Urządzenie kosztuje około 110zł – to jedyna jego wada. Jak ktoś nie chce wyłożyć tyle kasy to testowałem również taki transmitter za 60zł. Różnica taka, że krótszy czas działania na baterii, brak powiadomień o włączeniu/wyłączeniu i trochę dziwnie zmieniona charaktrystyka dźwięku. Na pierwszym transmitterze, dźwięk nie różni się od tego który leci jak podepniemy smartfona przez jacka, natomiast w drugim transmitterze są jakby basy bardziej uwydatnione.
@zibitenis1965
Kupiłem od Ciebie moduł na Allegro do Mazdy 6 z 2002 roku z radiem non Bose. Na razie nie miałem okazji przetestować gdyż samochód się maluje i konserwuje. Myślę, że koło najbliższej środy będę miał już auto i wtedy biorę się za testy :–) Wtedy będziesz mógł uzupełnić tabelę o Mazdę 6 rocznik 2002 :)
Od: 6 kwi 2015, 10:27
Auto: Mazda 6 Hatchback
Diesel 121KM 2002
Postprzez airbob » 9 kwi 2015, 23:53
Takie urządzenie dodatkowo uchroni przed ewentualnymi przydźwiękami w przypadku chęci podłączenia ładowarki do telefonu podczas odtwarzania. Dość wiele osób ma z tym problem jak telefon jest podłączony bezpośrednio do wejścia aux w wielu radiach fabrycznych i marketowych.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez renekm » 15 kwi 2015, 12:38
Potwierdzam działanie w radiu non Bose, Mazda 6, rocznik 2002.
Jakość dźwięku bardzo dobra. Ze strony @zibitenis wszystko bez zarzutu. Polecam!
Diesel 121KM 2002
Postprzez PiotrA » 22 kwi 2015, 14:48
Jeśli chodzi o modulator, to polecam pana zibitenis1965 i jego aukcje. Zakupiłem, zamontowałem i działa jak trzeba. <jupi>
Pozdrawiam.
Od: 23 cze 2014, 21:11
Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
Postprzez krzysM3BK » 4 maja 2015, 19:44
również kupiłem emulator, mazda 3 z 2005 ale już po lifcie z wyświetlaczem podpiętym osobno,
super sprawa podpinasz i śmiga bez problemu, jak dla mnie rewelacja, polecam wszystkim
Pozdrawiam.
Od: 21 kwi 2011, 23:21
Auto: MAZDA 3 BK Z6
2005
Postprzez mastabanana » 6 lip 2015, 20:30
Kupiłem od kolegi radio wraz emulatorem, wszystko śmiga znakomicie. Pozdrawiam
mastabanana
Postprzez GrzesiekPS » 6 lip 2015, 21:46
Mam do Mazdy 3 BK kilka kabelków AUX na zbyciu. Jakby ktoś potrzebował, to proszę o PW. U mnie to było tylko plug&play, tyle że ja mam przycisk Media.
Od: 3 mar 2013, 14:23
Auto: Mazda 3 BK Y6
Postprzez Vermil » 16 sie 2015, 10:49
Czy mając przycisk "Media" podłączenie kabla AUX jest zawsze możliwe? Czy są różne wersje radia z przyciskiem "Media", w których potrzebne jest zamontowanie dodatkowych układów/urządzeń?
Vermil
Postprzez leonzaw1980 » 3 wrz 2015, 20:55
Od: 3 lut 2013, 22:55
Auto: mazda 3 2004 1.6 petrol UK
Postprzez kropek101 » 4 wrz 2015, 06:19
Jeśli to się zapina do tego wolnego gniazda z tyłu to lepsze od modułu od kolego zibitenis bo masz od razu USB Pytanie tylko czy jest to do wszystkich typów radia czy znowu tylko wybrane modele
Sent by S3
Szpilki do kół
Postprzez ppojjo » 22 paź 2015, 07:01
zibitenis1965 napisał(a):Jeśli ktoś ma pytania odnośnie emulatora Aux Tape/MD/Media spróbuję pomóc. Ponownie umieszczę schematy i opisy (zibitenis).
Hej :)
Jest opcja zebys wrzucil schematy i opis ?
Od: 22 paź 2015, 06:56
Auto: Mazda 3 2.0
Postprzez Paweł_Radom » 23 paź 2015, 00:03
leonzaw1980 napisał(a):Hej.A co myslicie o tym http://www.ebay.pl/itm/271581952185?ssP ... 1436.l2649
Piosenki/Utwory zmienia się ręcznie wtedy.
A poza tym :
I tak każda mp3-ka ma wyjście jack to nie lepiej kupić coś takiego ?
http://www.aliexpress.com/item/F11655-G ... eb201560_9
Paweł_Radom
Postprzez saygone » 15 kwi 2016, 09:37
Odświeżenie tematu :)
Mam wspominany moduł od zibitenis1965. Jeszcze nie podpięty ale zdaje się, że w ciągu najbliższych dni będę w końcu miał czas.
Teraz pytanie techniczne z mojej z strony – czy przez ACC, już wewnątrz radia, idące przez złącze do emulatora posiada napięcie 5 czy 12V? Druga sprawa to ile Amper tam jest?
Zastanawiam się na wpięciem się w to miejsce z małym modułem bluetooth (zdaje się, że ma zasilanie 3,7V), co wy na to?
Od: 26 kwi 2015, 02:43
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna GG, 2005
Postprzez Widmo696 » 3 maja 2016, 02:51
Właśnie też dzisiaj to znalazłem i zastanawiam się nad tym. Ciekawy jestem jak tutaj funkcjonuje to USB, czy można w ten sposób podpiąć telefon, aby odsłuchać muzykę, czy pendrive by normalnie działał?
Od: 29 paź 2015, 13:17
Auto: Mazda 3 BK Sedan 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez zibitenis1965 » 30 maja 2017, 06:33
schematy Tame/md
Auto: Mazda 3 1.6
