Spryskiwacze reflektorów i szyby przedniej – informacje, problemy
co 3 uruchomienie jak trzymasz 5 s i puścisz to jedno uruchomienie
i jest pytanie czy masz 2 pompki , inny zbiornik spryskiwaczy jest do xenonów inny bez
same spryskiwacze wychodzą pod wpływem ciśnienia płynu
aingeru napisał(a):Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika (pod czarną pokrywką obok akumulatora) nr 23 (żółty na 20A). Odpowiada za spryskiwacze reflektorów.
Spalony odłącza tylko natrysk na xenony czy jeszcze za coś odpowiada?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
U mnie jest mały zbiornik i dwie pompki. Niestety na wtyczkę od spryskiwacza reflektora nie wychodzi prąd nawet na włączonych światłach. Były wersje M3 bez ksenonów a ze spryskiwaczami ? Bo zaczynam się zastanawiać czy np. podłączenie układu samopoziomującego nie aktywuje automatycznie sprysków.
- Od: 17 wrz 2014, 09:10
- Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Sprawdziłem bezpiecznik, rzeczywiście był przepalony. Wymieniłem na nowy i spróbowałem uruchomić spryskiwacze lamp, coś tam z przodu buczy, ale nie wysuwają się.
Istotne pytanie, w jaki sposób one się wysuwają? Robią to jakieś silniczki, czy może ciśnienie płynu ma znaczenie? Obecnie skończył mi się płyn.
- Od: 20 lut 2015, 18:59
- Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
marcin255 napisał(a):co 3 uruchomienie jak trzymasz 5 s i puścisz to jedno uruchomienie
I to jest jedna z mniej przemyślanych rzeczy w tym aucie
Żeby to się dało chociaż zmienić na co piate po uruchomieniu licznika...
widmo82 napisał(a):aingeru napisał(a):Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika (pod czarną pokrywką obok akumulatora) nr 23 (żółty na 20A). Odpowiada za spryskiwacze reflektorów.
Podbijam bo jakoś przeszło bez echa ;/
- Auto: Mazda3 BK
Mam problem ze spryskiwaczem, czesc plynu leci na reflektor a druga czesc na maske. Podniosłem zaślepkę, z wyczuciem oczywiscie
, okazało się ze brakuje jednego elementu który kieruje natrysk na reflektory. Pytanie – co mam zrobić? kupić nowy czy czymś to zakleic, czy można taka rzecz gdzies kupic, szukam na internecie ale nic nie moge znalezc – chodzi mi tylko o ta koncowa czesc.
- Od: 9 cze 2014, 21:40
- Auto: Mazda 323 1.5 96
Mazda 626 2.0 99
Mazda 3 1.6 07
Czyściłem dziś dysze spryskiwaczy szyb bo były przytkane i nie jestem pewien czy są założone poprawnie. Są one oznaczane kolorami może ktoś wie który kolor gdzie ma być bądź może ktoś sprawdzić jeśli nie posiada wygłuszenia maski. Od dawna mam problem z ich ustawieniem być może już dawno są założone niepoprawnie! Mam je na tyle ustawione ile się dało ale i tak nie podoba mi się to.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Wczoraj kolejny raz czyściłem dysze spryskiwaczy znowu przytkane. Tym razem je rozebrałem da się to zrobić! Może teraz już będę miał spokój okazało się że gdy zakładałem czujnik poziomu płynu spryskiwaczy źle wyczyściłem z opiłków plastiku i to zatykało ciągle dysze. W środku dysz było pełno syfu.
Gdyby ktoś potrzebował jak rozebrać dysze to proste ja wsadziłem w imadło i delikatnie ściskałem boki aż usłyszałem jak pękło klejenie. Całość rozdziela się na 2cześci.
Poniżej wstawiam zdjęcie podobnej dyszy biały element odłączyłem od czarnego.
Nic się nie uszkadza tylko puszcza klej którego jest b.mało. Zrobiłem tak z 2dyszami więc bez obaw.
Ciekawostka w środku jest zawór zwrotny (sprężynka,plastikowy tłoczek na nim gumowy krążek uszczelka)
Szpilki do kół
Szpilki do kół
