Spryskiwacze reflektorów i szyby przedniej – informacje, problemy
Postprzez bercikz » 16 mar 2015, 16:08
Macie pomysł jak aktywować wtyczkę od spryskiwaczy reflektorów w wersji która nie miała fabrycznie ksenonu ? Wtyczka jest, prądu brak.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez marcin255 » 16 mar 2015, 16:41
prąd chyba pojawia się co 3 spryskanie szyby
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez bercikz » 16 mar 2015, 16:57
Trzymałem ok 5sekund włączone spryskiwacze szyby przedniej i nic.
Postprzez marcin255 » 16 mar 2015, 20:32
co 3 uruchomienie jak trzymasz 5 s i puścisz to jedno uruchomienie
i jest pytanie czy masz 2 pompki , inny zbiornik spryskiwaczy jest do xenonów inny bez
same spryskiwacze wychodzą pod wpływem ciśnienia płynu
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez widmo82 » 19 mar 2015, 12:18
aingeru napisał(a):Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika (pod czarną pokrywką obok akumulatora) nr 23 (żółty na 20A). Odpowiada za spryskiwacze reflektorów.
Spalony odłącza tylko natrysk na xenony czy jeszcze za coś odpowiada?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez bercikz » 19 mar 2015, 14:04
U mnie jest mały zbiornik i dwie pompki. Niestety na wtyczkę od spryskiwacza reflektora nie wychodzi prąd nawet na włączonych światłach. Były wersje M3 bez ksenonów a ze spryskiwaczami ? Bo zaczynam się zastanawiać czy np. podłączenie układu samopoziomującego nie aktywuje automatycznie sprysków.
Postprzez Vindic » 19 mar 2015, 15:35
Sprawdziłem bezpiecznik, rzeczywiście był przepalony. Wymieniłem na nowy i spróbowałem uruchomić spryskiwacze lamp, coś tam z przodu buczy, ale nie wysuwają się.
Istotne pytanie, w jaki sposób one się wysuwają? Robią to jakieś silniczki, czy może ciśnienie płynu ma znaczenie? Obecnie skończył mi się płyn.
Od: 20 lut 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
Postprzez marcin255 » 19 mar 2015, 20:49
marcin255 napisał(a):co 3 uruchomienie jak trzymasz 5 s i puścisz to jedno uruchomienie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Vindic » 20 mar 2015, 04:37
Czyli muszę dolać płynu, sprawdzę jutro.
Postprzez bercikz » 20 mar 2015, 12:18
Dzwoniłem do Mazdy i nie podejmują się aktywacji sprysków reflektorów. Spryski założone, niedługo fotorelacja :)
Postprzez seanknw » 23 mar 2015, 18:34
mi pryska na lampy przy każdym spryskaniu szyby nie ma żadnego co piątego spryskania wali cały czas i co chwila płynu brakuje
Od: 18 mar 2015, 19:54
Auto: MAZDA 3 BK 2.0 150KM 2005r.
Postprzez some1 » 23 mar 2015, 18:39
Po każdym uruchomieniu silnika liczy od nowa ;)
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez jaketherake » 23 mar 2015, 20:32
I to jest jedna z mniej przemyślanych rzeczy w tym aucie :)
Żeby to się dało chociaż zmienić na co piate po uruchomieniu licznika...
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez some1 » 23 mar 2015, 21:00
Ta generacja Mazdy zdecydowanie nie była projektowana z myślą o krajach, gdzie jest obowiązek jazdy na światłach mijania w dzień.
Postprzez widmo82 » 23 mar 2015, 21:44
Podbijam bo jakoś przeszło bez echa ;/
Auto: Mazda3 BK
Postprzez some1 » 24 mar 2015, 07:38
Tylko spryskiwacze reflektorów.
Postprzez galancik » 26 mar 2015, 13:53
Mam problem ze spryskiwaczem, czesc plynu leci na reflektor a druga czesc na maske. Podniosłem zaślepkę, z wyczuciem oczywiscie :) , okazało się ze brakuje jednego elementu który kieruje natrysk na reflektory. Pytanie – co mam zrobić? kupić nowy czy czymś to zakleic, czy można taka rzecz gdzies kupic, szukam na internecie ale nic nie moge znalezc – chodzi mi tylko o ta koncowa czesc.
Od: 9 cze 2014, 20:40
Auto: Mazda 323 1.5 96
Mazda 626 2.0 99
Mazda 3 1.6 07
Postprzez kropek101 » 26 mar 2015, 22:07
Czyściłem dziś dysze spryskiwaczy szyb bo były przytkane i nie jestem pewien czy są założone poprawnie. Są one oznaczane kolorami może ktoś wie który kolor gdzie ma być bądź może ktoś sprawdzić jeśli nie posiada wygłuszenia maski. Od dawna mam problem z ich ustawieniem być może już dawno są założone niepoprawnie! Mam je na tyle ustawione ile się dało ale i tak nie podoba mi się to.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez kropek101 » 8 kwi 2015, 09:20
Wczoraj kolejny raz czyściłem dysze spryskiwaczy znowu przytkane. Tym razem je rozebrałem da się to zrobić! Może teraz już będę miał spokój okazało się że gdy zakładałem czujnik poziomu płynu spryskiwaczy źle wyczyściłem z opiłków plastiku i to zatykało ciągle dysze. W środku dysz było pełno syfu.
Gdyby ktoś potrzebował jak rozebrać dysze to proste ja wsadziłem w imadło i delikatnie ściskałem boki aż usłyszałem jak pękło klejenie. Całość rozdziela się na 2cześci.
Poniżej wstawiam zdjęcie podobnej dyszy biały element odłączyłem od czarnego.
Nic się nie uszkadza tylko puszcza klej którego jest b.mało. Zrobiłem tak z 2dyszami więc bez obaw.
Ciekawostka w środku jest zawór zwrotny (sprężynka,plastikowy tłoczek na nim gumowy krążek uszczelka)
Szpilki do kół
Postprzez pawcio1017 » 23 kwi 2015, 23:14
Wyjaśniając zasadę i częstotliwość pryskania reflektorów:
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
