Tuning optyczny Mazda6 GG/GY – pytania i sugestie – temat zbiorczy
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Sprawdź kit Vogtlanda za ok. 1,5kzł sprężyny + amory.
Sent from my Nexus 4 using Forum Fiend v1.3.1.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Panowie mam pytanie czy te sprężyny będą pasować do mojej M6? Pytam bo nie wiem czy nacisk osi będzie się zgadzał jestem zielony z tego:
http://www.inter-rally.pl/product-pol-2 ... 6-05-.html
Panowie, mam pytania
Chcę kupić lotkę na klapę do mojej szóstki kombi.
Jest tego od....dużo na allegro.
Podejrzewam, że wszystkie są wykonane tak samo lub podobnie.
Pytanie – jak to zamocować? Czy oryginalnie wychodziło to na jakichś śrubach?
Czy klej do szyb wystarczy ? jeżdżę dużo obwodowymi i autostradą, nie chciał bym komuś spoilera w przedniej szybie zostawić
Druga sprawa – chcę przyciemnić lampy przód i tył, ale na razie myślę głownie o tyle.
Wpadłem na pomysł, aby rozkleić lampy tył i srebrny 'odbłyśnik' pomalować plastidipem na czarno.
I tutaj pytanie plastidip czy folia?
Marcin / aka Roxygenium
roxygenium napisał(a):są wykonane tak samo lub podobnie
wszystkie podobne, bez trzeciego STOPu... chociaż są ludzie którym się udało upolować z trzecim STOPem
roxygenium napisał(a):Pytanie – jak to zamocować?
Była w jakimś wątku dyskusja na ten temat – śruby muszą być a jako uzupełnienie albo klej do szyb albo taśma dwustronna...
roxygenium napisał(a):chcę przyciemnić lampy
Tylne lampy trudno jest rokleić – kilka osób z tym walczyło – dlatego szybciej i łatwiej jest okleić a efekt również dobry... no ale o gustach się nie dyskutuje i sam musisz podjąć decyzję co Ci się bardziej podoba
- Od: 5 mar 2014, 19:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Michu79 napisał(a):Tylne lampy trudno jest rokleić – kilka osób z tym walczyło – dlatego szybciej i łatwiej jest okleić a efekt również dobry... no ale o gustach się nie dyskutuje i sam musisz podjąć decyzję co Ci się bardziej podoba
Mi chodziło i tak o oklejanie w środku
Nie chcę oklejać lamp z zewnątrz, bo mam wredną policję w mieście.
roxygenium napisał(a):Wpadłem na pomysł, aby rozkleić lampy tył i srebrny 'odbłyśnik' pomalować plastidipem na czarno.
To jak już chcesz rozklejać, to może kąpiel w krecie? W przednich świetne rozwiązanie, to dlaczego by nie z tyłu?
Lampy nie sa równe i nie wlejesz równomiernie Kreta
,poza tym zostaje pozbycie sie na rantach kloszy widocznych rys po cieniciach,cały czas walczę z tym cholerstwem ,zamiast kompan można zetrzeć ten chrom jest bardzo cienka warstwa no ale na lampę tam 2 h i więcej tyle zakamarków
Ostatnio edytowano 9 kwi 2015, 08:06 przez brodaM6, łącznie edytowano 1 raz
Tylne lampy tylko rozcinanie wchodzi w rachubę.
Podobno też srebra w tylnych lampach kret się nie ima wiec trzeba malować albo oklejac.
Robota mozolna i trudna ale wykonalna. BrodaM6 to robił w swoim sedanie, poczytaj.
Lotke sugerował bym jednak czekać i szukać oryginału z trzecim stopem.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
AloHa
Co do spoilera/daszka to ja mam podróbke bez 3stop
Przyklejoną na klej do szyb i jakoś nigdzie nie chce odlecieć ( czasami ją sprawdzam przy myciu )
zamiast stopu w daszku mam zmodyfikowany 3stop na mocnych ledach (COB MATRIX) za przyciemnioną szybą i daje radę
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
em_dzej napisał(a):Przyklejoną na klej do szyb i jakoś nigdzie nie chce odlecieć ( czasami ją sprawdzam przy myciu )
Co to by był za klej do szyb wtedy jak by odlatywać miało ,akwaria sa tym samym klejem klejone przednie tylne szyby
brodaM6 napisał(a):Lampy nie sa równe i nie wlejesz równomiernie Kreta,poza tym zostaje pozbycie sie na rantach kloszy widocznych rys po cieniciach,cały czas walczę z tym cholerstwem ,zamiast kompan można zetrzeć ten chrom jest bardzo cienka warstwa no ale na lampę tam 2 h i więcej tyle zakamarków
Mi po kolizji (Madzi wjechał w tym Nyssan
Em_dzej podasz nazwę jakiegoś konkretnego kleju?
matthies napisał(a):MAYKI napisał(a):robota na zamówienie
no chińczyki klepią tego w masę na zamówienia polakówi wg mnie typ na bezczela nawet nowych zdjęć nie robi. No ale, handel na tym polega
http://www.aliexpress.com/item/Alibaba- ... 16843.html
a tutaj macie do automatu
http://www.aliexpress.com/item/For-MAZD ... 23288.html
na moje oko, ze 60 zł zostaje w kieszeni.
A byłby ktoś w stanie ogarnąć zakup grupowy
, myślę ze przynajmniej 10 osób chętnych by się znalazło.Kto przegląda forum
