jaką uszczelkę kapy zaworowej w BJ 1,6
Postprzez zadra » 19 mar 2015, 13:55
Przymierzam się do wymiany cieknącej uszczelki kapy zaworowej w polifcie 1,6.
Jaką zastosować uszczelkę i jakie środki przedsięwziąć,żeby zabezpieczyć się na przyszłość przed wyciekami?
Czy wymagana jest uszczelka oryginalna, czy wystarczy zamiennik np v reinz?
Czy w czasie wymiany posiłkować się dodatkowo silikonem(w których miejscach uszczelki?)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez tinek » 19 mar 2015, 20:27
Silikon jest potrzebny na rogi, bo inaczej będzie się pociło – jak jest jeszcze ori to będzie widać gdzie dać nowy.
Co do firmy to się nie wypowiadam, bo u mnie stara z nowym silikonem trzyma.
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: Focus 2.0 '08
była: 323F BJ ZM '03, Fiesta '98
Postprzez zadra » 19 mar 2015, 21:08
To co się u mnie dzieje, to nawet nie pocenie, to co najmniej kapanie.
Drażni mnie codzienne piszczenie zaolejonych pasków osprzętu a w ubiegłym tygodniu wymieniłem wąż klimatyzacji, którego guma(zaolejona z wycieków) puszczała czynnik jak durszlak wodę..
Nie chciałbym kilka razy podchodzić do tematu, więc chciałbym opinię ludzi, którzy wymienili u siebie i są/nie są zadowoleni z zastosowanej uszczelki.
Postprzez Micha3l » 19 mar 2015, 21:55
To może dorzucę swoje trzy grosze do tematu. Otóż kiedyś wymieniałem u siebie tą uszczelkę, właśnie z powodu wyciekania oleju w jej pobliżu. Po przewertowaniu forum, wniosek był jeden: kupić oryginał bo zamienniki się nie sprawdzają najlepiej. Tak tez uczyniłem (płacąc z bólem serca 89 zł za kawałek gumy). Uszczelka po uszczelnieniu jej sylikonem wysokotemperaturowym w 6 newralgicznych punktach, spełniła swoje zadanie. Oleju ani śladu (w razie czego mogę napisać dokładanie gzie trzeba dać silikon).
W czasie gdy wymieniałem te uszczelkę (niedługo po zakupie) nie miałem jeszcze tyle wiedzy o Maździe, żeby ryzykować zakupem uszczelki która się nie sprawdzi, dlatego wybrałem oryginał. Jednak nie dawno nadarzyła mi się okazja zweryfikowania nieprzydatności zmieników tejże uszczelki. Co prawda była do uszczelka do silnika Z5 z Mazdy 323F BA. Jednak uszczelka jest niemal identyczna jak w ZL-u (Z5 ma rozdzielacz zapłonu na wałku rozrządu). Tym razem wybór padł na uszczelka REINZ-a (firma w wielu opiniach polecana, koszt 30 zł). Uszczelka założona z dodatkiem silikonu w punktach newralgicznych i po dwóch miesiącach ani śladu oleju. Wiec moim zdaniem nie warto przepłacać.
Od: 3 sty 2011, 12:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez zadra » 20 mar 2015, 12:39
Właśnie myślałem o Reinz'u.
Może wpisz tu w temacie gdzie wg Ciebie są ważne do zasilikonowania miejsca na połączeniu uszczelki z kapą zaworową.
Może się komuś przyda prócz mnie.
Postprzez Micha3l » 21 mar 2015, 12:03
Wykopałem jakieś zdjęcie i zaznaczyłem miejsca gdzie trzeba nałożyć silikon. Żeby silikon spełnił swoje zadanie, przed nałożeniem należy dokładnie odtłuścić te miejsca np. rozpuszczalnikiem.
Postprzez zadra » 22 mar 2015, 00:45
silikon od strony głowicy, czy od strony kapy zaworowej?
generalnie to silikon powinno się nałożyć i poczekać odrobinę na to aby zasechł i dopiero później składać wszystko w całość..
Jak rozumiem, to sugerujesz aby nałożyć silikon, założyć uszczelkę i skręcać od razu?
Postprzez Micha3l » 22 mar 2015, 11:15
Sylikon nakładałem na głowice i od razu przykręcałem pokrywę. Myślę, że odczekanie na wyschniecie silikonu może spowodować odwrotny wręcz skutek i niedoleganie uszczelki.
Postprzez tinek » 22 mar 2015, 13:08
z manuala
Auto: Focus 2.0 '08
Postprzez zadra » 23 mar 2015, 01:47
dziękuję.
To powinno wystarczyć.
Po kilku dniach...
miałem czas, to powalczyłem.
nie zdążyłem tylko kupić uszczelki..
Starą zdemontowałem, dokładnie wyczyściłem – tak samo jak wszystkie miejsca na styku z uszczelką(w pokrywie i na głowicy).
Później delikatnie z użyciem b.małej ilości silikonu przesmarowałem te miejsca palcem.
w zasadzie cała usdzczelka z obu stron była przeciągnięta uszczelniaczem.
dodatkowo głowica również dostała lekki film uszczelniacza.
Po chwili złożyłem w całość ale nie odpalałem auta przez kolejne kilkanaście godzin po skręceniu kapy zaworowej.
Po upływie tego czasu dokręciłem śruby kapy zaworowej i dopiero wówczas ruszyłem silnikiem.
Jak na razie po jakich 1000km nic nie cieknie, pomimo tego,że uszczelka była już wybitnie twarda.
silikon na razie uratował sytuację, ale wiem,że przy kolejnym demontażu kapy zaworowej bez jej(uszczelki) wymiany się nie obędzie.
