Mazda6 GG L3-VDT MPS '06 by Protoculture A-SPEC
W dziale Mazda 6 GG/GY Nadwozie, ktoś pisał, że założył chińczyki to teraz naprawa go kosztuje około 1000zł
Także wybij sobie to z głowy
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Założyłem te żarniki, powiem że w porównaniu do starych wypalonych Philipsów świecą o niebo lepiej idealnym białym światłem. Co do montażu brak słów, mogę podziękować jedynie żonie, że mam takie gibkie palce
powiedzcie czy w zwykłych m6 też jest taki "serwisowy" dostęp? Jak się ściemni postaram się zrobić jakąś fotkę.
http://allegro.pl/osram-d2s-xenon-cool- ... 77935.html
- Od: 24 wrz 2014, 08:44
- Auto: Mazda 6 MPS 2.3 Turbo
Tylko takie zdjęcie mi się udało zrobić telefonem, jutro jak znajdę czas wrzucę z 2 strony ale jak mówiłem świecą 10x lepiej od starych philipsów...
I-liga
Ja u mnie pieprzyłem się z dwoma ponad 1h. matthies też widzę to potwierdza. Nikt nie mówił że będzie lekko ale jest to wykonalne bez ściągania lamp – a servis podaje że wymiana palników możliwa tylko po demontażu lamp
Jeszcze tylko LEDy byś dobrał pod kolor.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Jeszcze tylko LEDy byś dobrał pod kolor.
To już jest spore wyzwanie ale na pewno nie jest niewykonalne.Długa droga do dopasowania idealnego odcienia białości który tak naprawdę można dopiero porównać w całkowitej ciemności .
Ja u siebie od strony kierowcy zawsze wyciągam puchę z filtrem powietrza, kilkanaście sekund roboty, a zawsze to ciut więcej miejsca do manewrowania. Oby te żarniki poświeciły długo, wyglądają ładnie i tak jak koledzy piszą, dobrać odpowiednie ledy.
makmarc
Bym Ci polecił Osramy, ale 4000k może być zbyt ciepły, a 6000k zbyt zimny.
Ja mam dość fajnie dopasowane ledy do hidów.Hidy to 5000k i ledy (postojówki) też są 5000k (bynajmniej sprzedawca tak twierdzi).Żarówki ładnie świecą białym światłem to może będą pasować.
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
Szczerze niebieskie mi się podobają widziałem nawet czarne mpsy z czerwonymi ciekawe czy policja by sie doczepiła
Protoculture napisał(a):widziałem nawet czarne mpsy z czerwonymi ciekawe czy policja by sie doczepiła
Dowód rejestracyjny leci z marszu albo jak da Ci policjant/ka chwilę na demontaż na miejscu to może go odzyskasz .
Najlepiej byłoby mieć właśnie rozwiązanie na pilota i w trakcie kontroli pyknąć pilota na biały kolor i wmówić policji że muszą iść do okulisty
Przecież są białe
Przecież są białe
Dokładnie tak jak mówisz myślę że nie było by z tym dużo roboty wystarczy wymyślić kolorowe ledy z wyjściem W5W na pilota
Protoculture napisał(a):nie było by z tym dużo roboty
Chwila pracy tylko trzeba mieć modół sterowany na pilota , lutownicę i trochę fantazji
Dopisano 22 mar 2015, 11:24:
MIRAS M6 napisał(a):Najlepiej byłoby mieć właśnie rozwiązanie na pilota
Wystarczy że włożysz białe i czerwone ledy i w razie kontroli wyłączysz czerwone i barwa zniknie
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 10:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
Dzisiaj założyłem koła na lato. Serwis stwierdził, że jest mało oleju bo bagnet jest suchy to kazałem im dolać do stanu... 1l nic 2 nic po 3 dopiero coś się pokazało do stanu dolali 4 l
czary nie widziałem żadnych wycieków ostatnia wymiana 10k temu brak siwego dymu za autem. Fachowcy niech się wypowiedzą, a ich tutaj nie brakuje jaka jest przyczyna, że silnik 2.3 turbo wciągnął 4l oleju na 10. 000 km bez mojej wiedzy
Dopisano 28 mar 2015, 23:23:
Aha i dzisiaj padła druga przetwornica od ksenonu
i w poniedziałek zostawiam auto do malowania tylnego zderzaka po obcierkach debili na parkingach w zimie
rok zaczął się do pupy ale jestem pełen nadziei
Możesz mieć suchutko, dymić też niekoniecznie będzie lub dymi delikatnie i nie zobaczyłeś, a prawdopodobnie masz poprzypiekane pierśionki
a to oznaczałoby ich wymianę, ściąganie głowicy to i plantowanie, uszczelki pod pokrywą, pod głowicą i przy misie.
makmarc
niezależnie od przyczyny polecałbym na przyszłość zerkanie na miernik conajmniej raz na 1000 km a nie 10000
jestem ciekawy jak ten silnik przezył jazde bez oleju (bo brak 4 litrow tak juz mozna w zasadzie nazwac..) jeszcze przy turbo
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Jakzalalem castrola to zjadla mi 2 litry oleju na 1200 km.Wrocilem na mobil 1 i na 10000 dolewam jeden litr.Jesli mocno pociskasz to ten silńik tak wciaga olej.Ja jezdzac w miejscu nie dolewam nic ale jakbym wyskoczyl na autostrade w trase np do poznania ibede pociskał czesto do czerwonego pola to 0.5 litra musze dolac na 1000 km.Ten typ tak ma pilnuj oleum.Sa silniki ktore potrzebuja oleju nawet 1 litr na 1000 km.Wiec 4 litry u Ciebie na 10000 z turbem jeszcze to jest norma.Sprawdzaj czesto olej i spij spokojnie
WisniaUs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
