Mazda Xedos 9 TA KL-DE '00
Aj tam od razu mega
Generalnie wiesz, trzeba wyjąć skrzynię, żeby ją uszczelnić i sprawdzić bo na sucho chodziła. przy tym muszę sprawdzić i oddać do regeneracji listwę kierowniczą. Zdejmę całe zawieszenie przednie, wymienię i zregeneruję wszystko i jakieś tam duperele co trzeba przy okazji
Ale to dopiero jakoś latem, więc spokojnie i bez spiny
XED napisał(a):Po zlocie
Podejrzewam że najprędzej właśnie wtedy
Na ten czas sytuacja wygląda tak, że auto pożyczył brat i wróci za 2 miesiące.
Przed wyjazdem zrobiłem kilka koniecznych czynności eksploatacyjnych a mianowicie:
Kupiłem i założyłem letnie opony
Do tego kupiłem części
Najpierw wymieniłem olej i filtr a następnie zabrałem się za świece. Niby źle nie wyglądały ale porcelanka już swoje najlepsze dni miała za sobą. Dopłaciłem trochę i kupiłem irydowe które (teoretycznie) powinny wytrzymać dłużej. Czas pokaże
A na końcu wymieniłem przewodu WN
Po wymianie mam wrażenie że auto dużo lepiej odpala, a przy jeździe raczej żadnych różnic nie odczułem. Może coś tam się poprawiło, ale nie żebym jakoś wielce to zachwalał
Całość po złożeniu, myślę że całkiem fajnie się komponuje kolorystycznie
Teraz tylko muszę poczekać dwa miechy aż auto wróci, uzbierać w tym czasie jakąś kasę i zabiorę się za elementy które powinienem wymienić.
zibi626 napisał(a):jaki symbol one mają ?
Musiałbym sprawdzić dokładnie na pudełku
dadan napisał(a):Gumową rure między przepływomierzem a filtrem powietrza masz oklejona taśmą?
Tak, ale nie zmieniam tego póki co, bo będę robił cały dolot jakiś inny więc tej rury już nie będzie
Dymian napisał(a):Ile wyjść ma filtr LPG-6?
Chyba 7 tam było, bo jedno wyjście wraca do parownika
deejay27 napisał(a):ile Mayki te kabelki Cię kosztowały.
Dzięki za zdjęcie
Nie wiem co mam hehe
deejay , jeśli potrzebujesz kupić kable to daj znać
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Jest
wg katalogu do wersji 167KM pasują
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Te katologi to są śmieszne , przecież wersje 167 i 160 km nie różniły się wymiarami, żeby przewody były dłuższe czy krótsze:) to ograniczenie wiążę się tylko z ekologią.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
a kolektor aby na pewno jest ten sam?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Tu nie powinno być błędów:
http://www.ngk-sparkplugs.jp/search/adj ... code=MAZDA
Ja osobiście do siebie kupiłem RC-ZE32B , czy pasują jeszcze nie wiem, okaże sie w przyszłym miesiącu...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
