Mazda Xedos 9 TA KL-DE '00
TA / HD / HC / HB
Postprzez Beny » 19 lut 2015, 10:35
Ja mam ale jeszcze nie uzywam :P jednak widzę ze jak nie założę to zostane jedyny bez gleby :P
Postprzez deejay27 » 19 lut 2015, 11:56
Ja będę na końcu , mega koza pozostaje na razie:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Beny » 5 mar 2015, 11:29
W temacie MX6 czytałem o mega inwestycjach w xeda,mów tu szybko co tam kombinujesz :D
Postprzez Majk500 » 6 mar 2015, 00:24
Aj tam od razu mega :P Generalnie wiesz, trzeba wyjąć skrzynię, żeby ją uszczelnić i sprawdzić bo na sucho chodziła. przy tym muszę sprawdzić i oddać do regeneracji listwę kierowniczą. Zdejmę całe zawieszenie przednie, wymienię i zregeneruję wszystko i jakieś tam duperele co trzeba przy okazji :P
Ale to dopiero jakoś latem, więc spokojnie i bez spiny ;)
Od: 23 paź 2011, 22:18
Auto: LS400 –>1UZ-FE
MX-6 GD-> F2T
Postprzez Piotr_ » 7 mar 2015, 12:39
Po zlocie :>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Majk500 » 11 mar 2015, 23:28
XED napisał(a):Po zlocie :>
Podejrzewam że najprędzej właśnie wtedy :P
Na ten czas sytuacja wygląda tak, że auto pożyczył brat i wróci za 2 miesiące.
Przed wyjazdem zrobiłem kilka koniecznych czynności eksploatacyjnych a mianowicie:
Kupiłem i założyłem letnie opony
Do tego kupiłem części
Najpierw wymieniłem olej i filtr a następnie zabrałem się za świece. Niby źle nie wyglądały ale porcelanka już swoje najlepsze dni miała za sobą. Dopłaciłem trochę i kupiłem irydowe które (teoretycznie) powinny wytrzymać dłużej. Czas pokaże ;)
A na końcu wymieniłem przewodu WN
Po wymianie mam wrażenie że auto dużo lepiej odpala, a przy jeździe raczej żadnych różnic nie odczułem. Może coś tam się poprawiło, ale nie żebym jakoś wielce to zachwalał :P
Całość po złożeniu, myślę że całkiem fajnie się komponuje kolorystycznie <czarodziej>
Teraz tylko muszę poczekać dwa miechy aż auto wróci, uzbierać w tym czasie jakąś kasę i zabiorę się za elementy które powinienem wymienić.
MX-6 GD-> F2T
Postprzez zibi626 » 12 mar 2015, 16:21
Widzę,że założyłeś Kabelki NGK – a jaki symbol one mają ?
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez dadan » 12 mar 2015, 16:33
Gumową rure między przepływomierzem a filtrem powietrza masz oklejona taśmą? Czy mi wzrok siada? :)
Od: 1 kwi 2008, 12:23
Auto: TA KL
Postprzez Dymian » 12 mar 2015, 18:01
Co drugi xed ma oklejoną, bo nie dają rady z czasem.
Ile wyjść ma filtr LPG-6?
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez Majk500 » 12 mar 2015, 22:30
zibi626 napisał(a):jaki symbol one mają ?
Musiałbym sprawdzić dokładnie na pudełku ;)
dadan napisał(a):Gumową rure między przepływomierzem a filtrem powietrza masz oklejona taśmą?
Tak, ale nie zmieniam tego póki co, bo będę robił cały dolot jakiś inny więc tej rury już nie będzie :D
Dymian napisał(a):Ile wyjść ma filtr LPG-6?
Chyba 7 tam było, bo jedno wyjście wraca do parownika :P
MX-6 GD-> F2T
Postprzez zibi626 » 13 mar 2015, 14:15
Majk500 napisał(a):Musiałbym sprawdzić dokładnie na pudełku
Jakbyś dał radę to sprawdź :)
Auto: Były:
Jest
Postprzez Majk500 » 16 mar 2015, 07:16
Zibi, fotka z pudełka od kabli ;)
MX-6 GD-> F2T
Postprzez deejay27 » 16 mar 2015, 09:29
ile Mayki te kabelki Cię kosztowały.
Postprzez zibi626 » 16 mar 2015, 12:04
deejay27 napisał(a):ile Mayki te kabelki Cię kosztowały.
Dzięki za zdjęcie :) Pytam bo...ja również do swojego KL'a kupiłem RC-ZE28 i...nie pasują :/ Ten kabel najdłuższy okazuje się za krótki a ten najkrótszy – za długi :|
Nie wiem co mam hehe :)
deejay , jeśli potrzebujesz kupić kable to daj znać :)
Auto: Były:
Jest
Postprzez deejay27 » 16 mar 2015, 12:35
heh Zibi skoro do Ciebie nie pasują to czemu mają do mnie pasować?
Dopisano 16 mar 2015 12:36:
Być może źle poprowadziłeś te przewody i stąd takie rzeczy
Postprzez Crenshaw » 16 mar 2015, 13:01
wg katalogu do wersji 167KM pasują :)
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 16 mar 2015, 13:05
Te katologi to są śmieszne , przecież wersje 167 i 160 km nie różniły się wymiarami, żeby przewody były dłuższe czy krótsze:) to ograniczenie wiążę się tylko z ekologią.
Postprzez Crenshaw » 16 mar 2015, 13:06
a kolektor aby na pewno jest ten sam?
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez deejay27 » 16 mar 2015, 13:07
A tak wg to Majki ma nowszego Xeda więc te przewody które rzekomo są do 167 pasują do jego 160 km hahaha
Postprzez JapanBA » 16 mar 2015, 20:07
Tu nie powinno być błędów:
http://www.ngk-sparkplugs.jp/search/adj ... code=MAZDA
Ja osobiście do siebie kupiłem RC-ZE32B , czy pasują jeszcze nie wiem, okaże sie w przyszłym miesiącu...
Od: 12 gru 2012, 23:57
Auto: Mazda Lantis CBA 98r.
Mazda Xedos 9 TA KL 01r.
Lexus LS 460 08r.
