Mazda6 GY 2007r by odom 165Km 405 Nm chip&fap&BMC – SPRZEDANA
Postprzez Weelkoo » 11 mar 2015, 15:16
różnica jest i samo zawieszenie nie ma tu nic do tego. Nominalny rozmiar dla M6 EU (która ma zgoła odmienny układ hamulcowy niż MPS) to 205/55R16 i od tego dopuszczalne różnice w rozmiarze nie powinny przekraczać 3%. 225/45R18 to opona o średnicy większej o 4,3% i w razie czegokolwiek to stanowi podstawę nawet do niewypłacenia odszkodowania (a znam osobiście taki przypadek, choć tam różnica była jeszcze większa, bo ~5,5% ale to bez znaczenia, opinia rzeczoznawców będzie taka sama). Jak już zaś wspominasz MPS (który jest innym samochodem) to tam domyślnie wchodzą 215/45R18 a nie 225/45R18 – jako dopuszczalna w rozmiarze R18 pojawia się jeszcze właśnie 225/40R18 jako ta, która mieści się w zaleceniach dotyczących rozmiaru.
Od: 25 paź 2011, 20:48
Auto: BMW 330e xDrive
Postprzez Socyopatic » 11 mar 2015, 15:34
zacznijmy od tego ze ładowanie 18-tek bez tarczy przynajmniej 300 mm jak jest u mnie to słaby pomysł niezaleznie od ich rozmiaru. Faktycznie mps wychodził na 215, mój bład. W takim wypadku pozostaje mi sie cieszyc ze mam auto z USA ktore wyszło seryjnie na 215/50 R17 bo dzieki temu zakładajac 18-tki nie byłem skazany przepisami na na za waskie 215 lub nalesniki przy 225..
Niemniej w takim razie celowałbym tutaj w to 215/45 R18 tylko wtedy felga max 7,5 a nie 8 jaka maja rexy.
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez MrShaleck » 11 mar 2015, 16:36
odom napisał(a):Jeśli chodzi o moje hamulce posłuchałem rady kumpla i kupiłem zestaw firmy JAPANPARTS. Po przejechaniu pierwszego 1 tys km mogę powiedzieć ze naprawdę dobra jakoś za tak niewielka cenę. ;)
Też się cieszyłem przez pierwsze 3 tysiące km :(
Nie warto niestety kupować tego szajsu
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez odom » 11 mar 2015, 17:49
roxygenium napisał(a):Też się cieszyłem przez pierwsze 3 tysiące km :(
i Tu masz kolego rację po 8 tyś starły się do blachy hahaha teraz jest tarcza textar i klocek bosch i smiga elegancko chodź jak się okazało po przejechaniu 5 tyś pylą niesamowicie no i nie mogę pozbyć sie pisków w facie końcowej.
Weelkoo napisał(a):różnica jest i samo zawieszenie nie ma tu nic do tego. Nominalny rozmiar dla M6 EU (która ma zgoła odmienny układ hamulcowy niż MPS) to 205/55R16 i od tego dopuszczalne różnice w rozmiarze nie powinny przekraczać 3%. 225/45R18 to opona o średnicy większej o 4,3% i w razie czegokolwiek to stanowi podstawę nawet do niewypłacenia odszkodowania (a znam osobiście taki przypadek, choć tam różnica była jeszcze większa, bo ~5,5% ale to bez znaczenia, opinia rzeczoznawców będzie taka sama). Jak już zaś wspominasz MPS (który jest innym samochodem) to tam domyślnie wchodzą 215/45R18 a nie 225/45R18 – jako dopuszczalna w rozmiarze R18 pojawia się jeszcze właśnie 225/40R18 jako ta, która mieści się w zaleceniach dotyczących rozmiaru.
Socyopatic napisał(a):zacznijmy od tego ze ładowanie 18-tek bez tarczy przynajmniej 300 mm jak jest u mnie to słaby pomysł niezaleznie od ich rozmiaru. Faktycznie mps wychodził na 215, mój bład. W takim wypadku pozostaje mi sie cieszyc ze mam auto z USA ktore wyszło seryjnie na 215/50 R17 bo dzieki temu zakładajac 18-tki nie byłem skazany przepisami na na za waskie 215 lub nalesniki przy 225..
to namieszaliście :>
I właśnie za to kocham to forum, szybko sprowadza ludzi bez wiedzy na ziemię.... Więc obecne moje zakupione RX_8 nadają się jedynie do piwnicy <lol> A tak serio lubię robić wszystko z głową więc prosiłbym naprowadzić mnie do konkretnego i logicznego finału sprawy z felgami. Czyżby bardziej odpowiednią opcją byłby zakup 17 ... <co?>
Od: 20 sty 2014, 14:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez Weelkoo » 11 mar 2015, 18:14
celuj w 225/40 lub 215/40. No ale 225/40 są tańsze, szerokością bardziej odpowiednie dla felgi 8J, o nieco wyższym profilu więc chyba wybór wydaje się oczywisty ;)
Postprzez xRafalx » 11 mar 2015, 18:18
Zakładaj 225/40/18 i ciesz się rexami :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez odom » 11 mar 2015, 18:26
xRafalx napisał(a):Zakładaj 225/40/18 i ciesz się rexami :)
No takie konkrety mi się podobają :) tak więc moja koncepcja będzie zrealizowana ;) Dzięki <spoko>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez WisniaUs » 11 mar 2015, 19:19
I myslisz ze 225/40 nie beda ocieraly jak moje 225/45 ?????
WisniaUs
Postprzez Nightfall » 11 mar 2015, 19:41
Tak się zastanawiam o co kaman z tym obcieraniem <co?>
Ja u siebie jeździłem na rexach na profilu 225/45/18 i nic mi nigdzie nie obcieralo.
I nawet po założeniu eibachów tez nie będzie obcierac z tyłu bo moje kolo jest schowane w nadkola wiec co ma tu trzec??
Postprzez WisniaUs » 11 mar 2015, 19:51
To moze u mnie opona ma duzy rant ochronny bo tylko o niego obciera doslownie 1mm.Ja tez juz nie wiem o co KAMAN!!!!
WisniaUs
Postprzez Nightfall » 11 mar 2015, 20:03
No ja mam na tyle Bridgestone Potenza tez z rantem ochronnym i było ok. A jak to jest problem na poziomie 1 mm to wziąłbym szlifiereczke i delikatnie objechał nadkola od środka i po kłopocie :D zakonserwowac i <spoko>
Postprzez WisniaUs » 11 mar 2015, 20:22
Nightfall napisał(a):Bridgestone Potenza
No własnie takie oponki mam i ocieraja tym rantem odstającym
WisniaUs
Postprzez NightStalker » 11 mar 2015, 20:29
Ja z tyłu mam 235/40/18 i również nic nie obciera. Mam Klebery Hydraxer i (jeszcze) bez Eibachów.
Od: 31 sie 2013, 11:12
Auto: Mazda 6 2.0 143KM DPF Kombi 2007r.
Postprzez Nightfall » 11 mar 2015, 20:41
NightStalker napisał(a):Ja z tyłu mam 235/40/18 i również nic nie obciera. Mam Klebery Hydraxer i (jeszcze) bez Eibachów.
Dobrze ze dodałeś jeszcze hahaha
Ale widzisz szersza opona a nie obciera :) profil delikatnie niższy. Ale na eibachach tez powinno być gut
Postprzez WisniaUs » 11 mar 2015, 20:51
I felga 8J ??? jak od RX8 ???
To moze dlatego ze USA są mięksiejsze na zawiasach??? Ja juz nie wiem co mam robic?????? <glupek2>
WisniaUs
Postprzez odom » 11 mar 2015, 21:04
To koledzy zamieszali tematem jak dobry kawał jelitami hahaha tak więc finału wciąż brak chyba pozostaje się przekonać na własnej skórze jak będzie w rzeczywistości ;)
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez NightStalker » 11 mar 2015, 21:39
Tak. Felgi od RX 8
Postprzez Danmazda » 11 mar 2015, 21:47
I teraz to jest dopiero zagadka :|
WisniaUs możesz jeszcze zeszlifować tarcze, to miejsce co wchodzi na piastę, nie wiem jak to fachowo się nazywa :D
Postprzez odom » 11 mar 2015, 22:12
Zagadki są dobre jeśli znajdujemy rozwiązanie ;P
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez WisniaUs » 11 mar 2015, 22:18
Oj popadli my w kałabaniec!! Czort karty rozdaje ;) Ehh
w sobote roluje nadkola troszeczku ,zobaczymy co wyjdzie ;)
WisniaUs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
