Mazda6 GG LF 06' 2.0 benzyna 147 koni
Postprzez rafałmazda » 27 lut 2015, 22:00
czyli jednak rozpórka własnoręcznie? :P
Postprzez Danmazda » 27 lut 2015, 22:00
rafalmazda6 napisał(a):czyli jednak rozpórka własnoręcznie?
Też to obstawiam :D
Postprzez mmarcis4 » 27 lut 2015, 22:03
Ehhh kurde za dużo szczegółów :P
Tak własnoręcznie,jak narazie koszt 6 zł za 2 piwa koledze za wycięcie blach na laserze.
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 27 lut 2015, 22:04
mmarcis4 napisał(a):Ehhh kurde za dużo szczegółów
Było same blaszki pokazać, raczej nikt by nie zgadł :P
Postprzez mmarcis4 » 27 lut 2015, 22:10
danmazda napisał(a):Było same blaszki pokazać, raczej nikt by nie zgadł
Tak miałem zrobić,ale pewnie za trudno by było :D Jutro dalszy ciąg prac (docinanie,spawanie,malowanie).
Czarna śliwka :)
Postprzez rafałmazda » 27 lut 2015, 22:12
czekamy na końcowy efekt <spoko>
Postprzez WisniaUs » 27 lut 2015, 22:47
Rozpórka ;)
WisniaUs
Postprzez brodaM6 » 28 lut 2015, 08:54
mmarcis4 napisał(a):Tak własnoręcznie,jak narazie koszt 6 zł za 2 piwa koledze za wycięcie blach na laserze.
Własnoręcznie :> ,rekami kolegi :),jaką grubość blachy zastosowałeś <co?> min. to 3
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez mmarcis4 » 28 lut 2015, 09:21
brodaM6 napisał(a):Własnoręcznie ,rekami kolegi
Kolega tylko wyciął kształt na laserze,resztę robię sam :P
Blacha to właśnie 3mm,nie chciałem grubszej.
Czarna śliwka :)
Postprzez brodaM6 » 28 lut 2015, 10:19
Cała reszta to prostota ,trzeba ciąć albo zdjąć wygłuszenie maski i trójnk od spryskiwaczy przesunąć ,albo wyginać drążek łączący kielichy . <oczko> Miłej pracy
Postprzez matthies » 28 lut 2015, 16:10
trochę przesadzasz, u mnie takich cyrkow nie było , a też samoróba.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mmarcis4 » 28 lut 2015, 16:15
matthies napisał(a):u mnie takich cyrkow nie było , a też samoróba
Też mnie zaskoczył tym co napisał BrodaM6 bo przy przymiarkach nic nieprawidłowego nie zauważyłem,maska się domykała,a nad korkiem od płynu hamulcowego mam jakieś 8-10 mm luzu.
Czarna śliwka :)
Postprzez matthies » 28 lut 2015, 16:15
patrzyłeś jak to u mnie wygląda?
Postprzez mmarcis4 » 28 lut 2015, 16:27
matthies napisał(a):patrzyłeś jak to u mnie wygląda?
Tak patrzyłem,ładnie Ci to wyszło :)
Dopisano 28 lut 2015, 17:33:
Prace powoli idą do przodu,aktualnie graty są pomalowane podkładem.
Pranie wywieszone :)
Czarna śliwka :)
Postprzez WisniaUs » 1 mar 2015, 09:43
Dawaj finalnie w grafit jak u mnie,super to wyglada.Czekam na wrazenie z jazdy po zamontowaniu ;)
WisniaUs
Postprzez matthies » 1 mar 2015, 12:20
będziesz to gwintował czy spawał? Bo nie bardzo kapuję, jak planujesz połączyć te sworznie z rurą.
Lepiej daj w chrom połysk ;)
Postprzez mmarcis4 » 1 mar 2015, 12:28
matthies napisał(a):będziesz to gwintował czy spawał?
Sworznie są już przyspawane do rury uciętej na wymiar.Teraz tylko przykręcić te blachy do kielichów i przykręcić rurę poprzeczną na śrubę m10.
Co do koloru to widzę że zdania podzielone :) Narazie padło na czarne blachy i rura poprzeczna w chrom (niestety farna-chrom ponieważ nie mam nigdzie w okolicy żadnej firmy co by mi to pochromowała)Jak nie wyjdzie za ciekawie to pomaluję ją chyba na czerwony połysk,ale to się jeszcze zobaczy.
Czarna śliwka :)
Postprzez matthies » 1 mar 2015, 12:33
ok to rozumiem, a płaskowniki masz przyspawane do tych pierścieni, więc masz sztywną, bez regulacji, ale z możliwością demontażu samej rury?
Postprzez mmarcis4 » 1 mar 2015, 12:36
Tak wszystko jest na sztywno,ale tak jak napisałeś z możliwością odkręcenia rury.Mam pytanie jaj ją zamontować,bo trochę czytałem i zdania są bardzo podzielone,tzn: na podniesionym aucie czy na kołach?
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 1 mar 2015, 13:49
mmarcis4 napisał(a):na podniesionym aucie czy na kołach?
Na kołach. U Jaksy nawet tak mówili, że rozpórki powinno się montować na kołach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
