interfejs do diagnostyki komputerowej OBD?
Postprzez Mercier » 19 lut 2015, 14:33
OK, zakupilem na poczatek prosty interfejs Bluetooth:
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-mini-elm327-obd-scan-w24h-i5098401277.html
Niestety okazuje się, że (chyba?) nie jest mozliwe polaczenie iPhone poprzez bluetooth, jedynie wifi.
Po dłużyszm szperaniu znalazłem appkii: BlueDriver, DashCommand oraz Engine Link, które to rzekomo umożliwiają ale nie mam możliwości aktualnie sprawdzić samemu.
Czy któryś z użytkowników iPhone mógłby mi powiedzieć, czy da się ten telefon połaczyć z OBD2 przez Bluetooth, czy muszę zakupić nowy interfejs łączący się przez Wi-fi?
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 24 lut 2015, 15:05 przez Mercier, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 lip 2014, 00:28
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD 2006
Postprzez Mercier » 21 lut 2015, 14:37
Mam kolejny problem- ForScan podczas łączenia się z Mazdą 3 wyrzuca błąd o braku możliwości identyfikacji pojazdu (Windows 8). Ktos ma pomysl, jak to naprawić?
Interfejs na pewno dziala, poniewaz aplikacja ScanXL łączy sie z pojazdem.
Postprzez Li Mu Bai » 21 lut 2015, 18:40
Problem interfejsu. Mam jednego Elma który łączy się z innymi autami, łączy się w mazdzie z scanxl,ale podczas połączenia forscan wyrzuca błąd nierozpoznania pojazdu.
Nie udało mi się tego zrobić, nawet montaż przełącznika na cana nie pomógł. Inny elm działa bez zarzutu.
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez jaketherake » 22 lut 2015, 21:19
Mercier: a nie jest tak, że Iphone nie ma profilu Bluetooth umożliwiającego wymianę danych, a tylko taki do wystawiania muzyki (aptx czy jakoś tak)?
Od: 9 lut 2012, 19:01
Auto: M3 2.0 BK AC+ '08
Postprzez Mercier » 23 lut 2015, 12:26
Dzięki ;)
Co do rodzaju bluetooth, pewnie jest tak jak mowisz ale nie orientuje sie w temacie :) Po szperaniu okazuje sie, ze jednak do iphone trzeba interfejs z wi-fi.
Pozdrawiam!
Postprzez Li Mu Bai » 23 lut 2015, 19:17
do iPhone musisz miec specjalnego elma, musi miec certyfikowany Bluetooth
Szukaj pod iELM :D
Postprzez Mercier » 24 lut 2015, 00:55
OK, zdenerwowalem sie na te wszystkie chinskie bluetoothy i chce kupic normalny kabel.
Czy ktos moglby mnie upewnic, czy taki wystarczy, zeby podlaczyc M3 pod FORscan?
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-kabel-usb-elm-327-obd2-ii-i5098132593.html
Pozdrawiam!
Postprzez widmo82 » 24 lut 2015, 12:16
Li Mu Bai napisał(a):iELM
<czarodziej> <glupek2> <czarodziej>
Mercier
Tak na szybko.... Tu masz za 25zł i też chiński :)
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Dia ... 86486.html
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Mercier » 24 lut 2015, 15:02
Dzięki, kupilem na szybko podobny kabel i po drobnych problemach ze sterownikami USB, wszystko dziala elegancko.
W zwiazku z tym, ze w koncu moge w pelni uzywac FORscana mam dodakowe pytanie-> program w najnowszej wersji wprowadzil opcje czyszczenia DPF w trybie serwisowym. Czy ktos z Was probowal tą funkcje i moze potwierdzic, ze jest bezpieczna oraz może zastąpić serwisowe czyszczenie FAPu za te ~150zl?
Wrzucam jakis filmik na YT pokazujacy o co chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=c-CSC-u6Sbs
Pozdrawiam!
Postprzez Mercier » 28 lut 2015, 00:50
Ktokolwiek? :)
Postprzez PiotrA » 1 mar 2015, 09:26
Czy Twój elm działa prawidłowo?, bo zamierzam kupić takie cudo, ale ci którzy sprzedają takie urządzenia za 280 zł na allegro twierdzą, że "chińszczyzna przy np. zamrożone ramki, J1850(konieczne do diagnostyki Forda, Mazdy, Jaguara, itp.), pomiary dynamiczne nie działa prawidłowo."
Dzięki za odp.
Od: 23 cze 2014, 21:11
Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
Postprzez Mercier » 2 mar 2015, 14:48
Nie probowalem nic zwiazanego z zamrozonymi ramkami i resztą podaną przez Ciebie wiec nie moge Ci odpowiedziec. Błędy i ich kasowanie dziala bez problemu.
Postprzez kropek101 » 2 mar 2015, 19:44
Możecie mi polecić sprawdzony program na androida albo programy znalazłem tylko torquescan są jakieś inne dostępne?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez piterus87 » 2 mar 2015, 20:54
Np program o nazwie Piston. Sczytuje najpotrzebniejsze dane w czasie rzeczywistym, kasuje błędy i co najważniejsze jest po polsku :)
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez kropek101 » 2 mar 2015, 21:06
ok sprawdzę go
Szpilki do kół
Postprzez raczq » 6 mar 2015, 18:56
Witam, proszę o poradę. Przerobiłem sobie ELM327 na MS/HSCAN. Dało mi to dostęp do innych modułów i odczytu np. dlaczego świeci mi ikona poduszki powietrznej.
Mały log :
Kod: Zaznacz cały
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC B2227-E0===
Kod: B2227 – Błąd komunikacji wyjściowego układu wzmacniającego przedniego czujnika uderzenia
Status:
 – DTC obecny w czasie wydania polecenia
 – Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B2227-E0===
===EATC DTC B1261-FF===
Kod: B1261 – Zwarcie z masą czujnika intensywności promieni słonecznych(klimatyzacji).
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Czujnik nasłonecznienia jest uszkodzony.
OLUB
Zwarty lub otwarty obwód pomiedzy EATC a czujnikiem naslonecznienia.
OLUB
Niedostateczny stopien promieniowania slonecznego
Poswiec zarówke 60 W z wysokosci okolo 100 mm {3.9 in} onto the solar radiation sensor, then perform selftest again.
===END EATC DTC B1261-FF===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
Jutro zajmę się tym czujnikiem uderzenia przedniego ale czy warto się przejmować tym czujnikiem nasłonecznienia ?? Czy może być to przyczyna, że teraz wieczorem nie ma za wiele słońca ;)
Dodatkowo sprawdziłem sobie sondy lambda. Pierwsza sonda po odczycie podaje napięcie od 0V-1V jednak druga pokazuje albo 0,00V albo 0,06V... Czy to oznaka, że jest na wykończeniu czy dopiero jak się ogrzeje to będzie pokazywać co innego ? Check Engine się nie świeci.
Jeżeli napisałem w nieodpowiednim temacie to proszę o wyrozumiałość i informacje to założę nowy temat.
Od: 27 paź 2013, 11:04
Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Postprzez Juventinio » 4 maja 2015, 15:42
Witam wszystkich mam dylemat, mianowicie mam zamiar kupić jakiś interfejs diagnostyczny i mam kilka na oku Który według was lepszy i który lepiej spełni swoją role? czy dać sobie siana i jechać do mechanika dobrego który ma interfejs? z góry dzięki za odpowiedzi :)
http://allegro.pl/mazda-2-3-5-6-mx3-mx5 ... 48596.html
http://allegro.pl/interfejs-icar2-sdpro ... 09329.html
http://allegro.pl/interfejs-mazda-pl-2- ... 89999.html
Od: 23 mar 2015, 19:03
Auto: Mazda 3 1,6 LPG 2004
Postprzez bercikz » 7 maja 2015, 21:12
SDProg jest spoko, zdiagnozowałem Civica, ale błędu braku płynu DPF już nie widzi.
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez michaskow » 29 maja 2015, 11:59
możecie mi powiedzieć jak powinno poprawnie podłączyć się ELM'a VGATE z autem i telefonem HTC przez bluetooth? Po podłączeniu go do do wtyczki telefon bez problemu go wykrywa i kodem 1234 łącze się z nim, ale on nie może skomunikować się z autem w żadnym programie (Torque, Piston, CaroO, DashCommand). Miał ktoś podobny problem? Może dostałem jakiś wadliwy egzemplarz i powinienem go odesłać na wymianę.
Na weekendzie spróbuję go przetestować jeszcze w Almerze i może tylko z moją Mazdą nie współpracuje :/
Od: 9 mar 2015, 22:23
Auto: 2023-... – Mazda 3 BN 2.0 120KM 2018r.
2015-2023 – Mazda 3 BK 1.6D 90KM 2006r.
Postprzez Mazdiks3 » 13 lip 2015, 19:27
dzisiaj postanowiłem podłączyć komputer kablem elm 327 v1.5 pod mazde 3 2.0benz 2003r.
podczas łączenia wyskakuje jednak błąd.
dla testu podłączyłem ten zestaw do toyoty avensis 2005 d4d diesel i połączenie doszło do skutku, można było odczytać obroty silnika itp.
wie ktoś może jak podłączyć się z autem :D
http://postimg.org/image/97dm21owb/
Od: 1 gru 2014, 19:14
Auto: Mazda 3 BK 2.0 150KM, 2004
