interfejs do diagnostyki komputerowej OBD?
OK, zakupilem na poczatek prosty interfejs Bluetooth:
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-mini-elm327-obd-scan-w24h-i5098401277.html
Niestety okazuje się, że (chyba?) nie jest mozliwe polaczenie iPhone poprzez bluetooth, jedynie wifi.
Po dłużyszm szperaniu znalazłem appkii: BlueDriver, DashCommand oraz Engine Link, które to rzekomo umożliwiają ale nie mam możliwości aktualnie sprawdzić samemu.
Czy któryś z użytkowników iPhone mógłby mi powiedzieć, czy da się ten telefon połaczyć z OBD2 przez Bluetooth, czy muszę zakupić nowy interfejs łączący się przez Wi-fi?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 24 lut 2015, 15:05 przez Mercier, łącznie edytowano 1 raz
Mam kolejny problem- ForScan podczas łączenia się z Mazdą 3 wyrzuca błąd o braku możliwości identyfikacji pojazdu (Windows 8). Ktos ma pomysl, jak to naprawić?
Interfejs na pewno dziala, poniewaz aplikacja ScanXL łączy sie z pojazdem.
Problem interfejsu. Mam jednego Elma który łączy się z innymi autami, łączy się w mazdzie z scanxl,ale podczas połączenia forscan wyrzuca błąd nierozpoznania pojazdu.
Nie udało mi się tego zrobić, nawet montaż przełącznika na cana nie pomógł. Inny elm działa bez zarzutu.
Mercier: a nie jest tak, że Iphone nie ma profilu Bluetooth umożliwiającego wymianę danych, a tylko taki do wystawiania muzyki (aptx czy jakoś tak)?
OK, zdenerwowalem sie na te wszystkie chinskie bluetoothy i chce kupic normalny kabel.
Czy ktos moglby mnie upewnic, czy taki wystarczy, zeby podlaczyc M3 pod FORscan?
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-kabel-usb-elm-327-obd2-ii-i5098132593.html
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Li Mu Bai napisał(a):iELM
Mercier
Tak na szybko.... Tu masz za 25zł i też chiński
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Dia ... 86486.html
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Dzięki, kupilem na szybko podobny kabel i po drobnych problemach ze sterownikami USB, wszystko dziala elegancko.
W zwiazku z tym, ze w koncu moge w pelni uzywac FORscana mam dodakowe pytanie-> program w najnowszej wersji wprowadzil opcje czyszczenia DPF w trybie serwisowym. Czy ktos z Was probowal tą funkcje i moze potwierdzic, ze jest bezpieczna oraz może zastąpić serwisowe czyszczenie FAPu za te ~150zl?
Wrzucam jakis filmik na YT pokazujacy o co chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=c-CSC-u6Sbs
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Czy Twój elm działa prawidłowo?, bo zamierzam kupić takie cudo, ale ci którzy sprzedają takie urządzenia za 280 zł na allegro twierdzą, że "chińszczyzna przy np. zamrożone ramki, J1850(konieczne do diagnostyki Forda, Mazdy, Jaguara, itp.), pomiary dynamiczne nie działa prawidłowo."
Dzięki za odp.
Dzięki za odp.
- Od: 23 cze 2014, 21:11
- Auto: Mazda 6
2.0 TD
2005
Możecie mi polecić sprawdzony program na androida albo programy znalazłem tylko torquescan są jakieś inne dostępne?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Witam, proszę o poradę. Przerobiłem sobie ELM327 na MS/HSCAN. Dało mi to dostęp do innych modułów i odczytu np. dlaczego świeci mi ikona poduszki powietrznej.
Mały log :
Jutro zajmę się tym czujnikiem uderzenia przedniego ale czy warto się przejmować tym czujnikiem nasłonecznienia
Czy może być to przyczyna, że teraz wieczorem nie ma za wiele słońca
Dodatkowo sprawdziłem sobie sondy lambda. Pierwsza sonda po odczycie podaje napięcie od 0V-1V jednak druga pokazuje albo 0,00V albo 0,06V... Czy to oznaka, że jest na wykończeniu czy dopiero jak się ogrzeje to będzie pokazywać co innego ? Check Engine się nie świeci.
Jeżeli napisałem w nieodpowiednim temacie to proszę o wyrozumiałość i informacje to założę nowy temat.
Mały log :
- Kod: Zaznacz cały
===PCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC Brak===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===END ABS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
Moduł: Tablica przyrządów
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC B2227-E0===
Kod: B2227 – Błąd komunikacji wyjściowego układu wzmacniającego przedniego czujnika uderzenia
Status:
– DTC obecny w czasie wydania polecenia
– Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC B2227-E0===
===EATC DTC B1261-FF===
Kod: B1261 – Zwarcie z masą czujnika intensywności promieni słonecznych(klimatyzacji).
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Czujnik nasłonecznienia jest uszkodzony.
OLUB
Zwarty lub otwarty obwód pomiedzy EATC a czujnikiem naslonecznienia.
OLUB
Niedostateczny stopien promieniowania slonecznego
Poswiec zarówke 60 W z wysokosci okolo 100 mm {3.9 in} onto the solar radiation sensor, then perform selftest again.
===END EATC DTC B1261-FF===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
- Od: 27 paź 2013, 11:04
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 TOURING ACTIVE PACK
LPG by www.autogaz-busko.pl 07.2015
Witam wszystkich mam dylemat, mianowicie mam zamiar kupić jakiś interfejs diagnostyczny i mam kilka na oku Który według was lepszy i który lepiej spełni swoją role? czy dać sobie siana i jechać do mechanika dobrego który ma interfejs? z góry dzięki za odpowiedzi
http://allegro.pl/mazda-2-3-5-6-mx3-mx5 ... 48596.html
http://allegro.pl/interfejs-icar2-sdpro ... 09329.html
http://allegro.pl/interfejs-mazda-pl-2- ... 89999.html
- Od: 23 mar 2015, 19:03
- Auto: Mazda 3 1,6 LPG 2004
możecie mi powiedzieć jak powinno poprawnie podłączyć się ELM'a VGATE z autem i telefonem HTC przez bluetooth? Po podłączeniu go do do wtyczki telefon bez problemu go wykrywa i kodem 1234 łącze się z nim, ale on nie może skomunikować się z autem w żadnym programie (Torque, Piston, CaroO, DashCommand). Miał ktoś podobny problem? Może dostałem jakiś wadliwy egzemplarz i powinienem go odesłać na wymianę.
Na weekendzie spróbuję go przetestować jeszcze w Almerze i może tylko z moją Mazdą nie współpracuje :/
dzisiaj postanowiłem podłączyć komputer kablem elm 327 v1.5 pod mazde 3 2.0benz 2003r.
podczas łączenia wyskakuje jednak błąd.
dla testu podłączyłem ten zestaw do toyoty avensis 2005 d4d diesel i połączenie doszło do skutku, można było odczytać obroty silnika itp.
wie ktoś może jak podłączyć się z autem
http://postimg.org/image/97dm21owb/
