Kontrolki silnika (check engine) + system kontroli trakcji (TCS i DSC)
Postprzez MrShaleck » 19 lut 2015, 21:42
Panowie – miałem na prawdę lekko przetarty jeden kabel (gruby czerwony). Peszel był już dziurawy, jeden mniejszy niebieski był zgnieciony ale nie uszkodzony. Póki co po krótkiej trasie brak błędów, ale nie ciesze się zawczasu.
Swoją drogą – strasznie łatwy demontaż zderzaka jest w szóstce :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez smile » 19 lut 2015, 22:15
A widzisz, jeden kabelek ile potrafił nabroić... a pomyśl sobie ile może bałaganu narobić kilka takich kabelków?
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez MrShaleck » 19 lut 2015, 22:19
Noo generalnie wiesz, aku był odpięty ze 4 godziny. Więc jutro może wrócić kontrolka na blat, ale ja przynajmniej jestem spokojny o kable na 10 lat :)
Strasznie głupio jest to skonstruowane... Chyba zapomnieli o tym, że IC BARDZO się rusza w trakcie użytkowania.
Marcin
Postprzez MrShaleck » 22 lut 2015, 13:43
Tak więc Panowie – nie chcę zapeszać, ale od 180km nic. Czysta od kontrolek(tych złych oczywiście) deska rozdzielcza.
Dziękuję za pomoc. Mam nadzieje, że to efekt długofalowy, a nie akurat wynik odpięcia akumulatora(juz odpinałem kiedyś, zawsze po 20-40km wracął problem). :d
Marcin
Postprzez MrShaleck » 23 lut 2015, 22:01
Ch...du...a i kamieni kupa.
Kontrolki wróciły na swoje ulubione miejsce czyli moją deskę rozdzielczą.
Krew mnie zalewa.
Marcin
Postprzez Otwock_M6 » 27 lut 2015, 12:44
U mnie rozwiązaniem błędu Kod: P2009 – Niskie napięcie w obwodzie IMRC 1 rzędu cylindrów
(oczywiście zapalona kontrolka silnika i trakcji) była wymiana selenoidu – 5 minut. Czyli tak jak pisze większość w temacie.
Otwock_M6
Postprzez MrShaleck » 28 lut 2015, 11:03
Który to z solenoidów? Bo wnioskuje, że chodzi o jeden z tych które są nad chłodnica z przodu auta. No i jaki tego koszt ? ;/
Marcin
Postprzez Otwock_M6 » 28 lut 2015, 12:28
u mnie błąd P2009 = ELEKTROZAWÓR CIŚNIENIA K5T44173 – na allegro od 40zł
Otwock_M6
Postprzez kraczek84 » 12 mar 2015, 22:18
okazało się że odkręciła się tarcza czujnika położenia wała rozrządu, (Taracza z wycięciami z której czujnik odczytuje sygnały) kręciła się luźno na wałku – Stad problem z odczytami położenia wału i wałka i hałas.
silnik zmielił 3 śrubki ...
Od: 4 mar 2014, 19:22
Auto: Mazda 6 GY, 2006 RF-7J, 143KM
Postprzez Enduro » 12 mar 2015, 22:28
chodzi tu o walek rozrzadu na ktorym jest kolo z nacieciami..
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez skuty » 12 kwi 2015, 15:37
Jest to mój pierwszy wpis i jeżeli narusze zasady forum to bardzo przepraszam.
Problem dotyczy Mazdy6 ts2, 2.0 diesel z 2006 roku. 143km. Przejechane 160 tys.
Kupiłem Mazde dwa tygodnie temu. W piątek zapaliły mi się kontrolki jak w temacie.
Gdy auto się zagrzeje to silnik kręci się tylko do 2,5 tys i tyle, nic wiecej nie mozna z niego wcisnąć.
Dzis po zgaszeniu silnika pod domem odpalilem go raz jeszcze i znów działa bez zarzutu ale nie wiem jak długo gdyż zrobiłem tylko krótką rundę. Kontrolki nadal się świeciły.
Wiem, powinienem podpiąć pod komputer ale aż do czwartku nie mam takiej możliwości a do tyry trzeba jakoś się dostać.
Może ktoś miał podobny problem i wie co zrobić?
Czy uważacie, że mogę narazie jeździć takim autem? Nie zepsuje go bardziej?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
skuty
Postprzez skuty » 13 kwi 2015, 16:03
Mam juz bledy:
P1391
P0154
P2459
Mazdy nigdy nie miałem...pytanie czy ktoś sie orientuje ile bedzie mnie to kosztować? No i co muszę zrobic.
Dzieki
skuty
Postprzez brodaM6 » 13 kwi 2015, 18:52
Niewiedza kosztuje dużo ,masa jest tego http://translate.google.pl/translate?hl ... rev=search
Dopisano wtorek, 14 kwietnia 2015, 07:08:
viewtopic.php?f=90&t=123243&start=1740
viewtopic.php?p=858951
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez skuty » 20 kwi 2015, 16:55
Auto odwiedziło mechanika i wszystko bylo ok...
Az do dzis, nowy blad to P0133. Czy wymienil sonde Lambda na wadliwa?
Jakies pomysly?
Dzieki
skuty
Postprzez brodaM6 » 21 kwi 2015, 05:53
Gdzieś ostatnio komuś wklejalem link z tym błędem, był poruszany na forum ,prawdopodobnie grzałka sondy
Postprzez mariusz5891 » 27 sie 2015, 21:06
Witam kolegów i proszę o pomoc. Przeczytałem cały wątek i dużo innych, ale nie znalazłem takiego przypadku jaki występuje u mnie dlatego pozwoliłem sobie opisać swój problem.
A zaczął się on około tygodnia temu. Problem objawia się w sposób następujący: kiedy jeżdżę na wysokich obrotach nic złego się nie dzieje, ale kiedy zwalniam i obroty spadają, czasami zdarza się tak, że powiedzmy mam 3000 obrotów, dojeżdżam do tego skrzyżowania, obrotu powoli spadają i nagle spada dużo szybciej np o 300 i z powrotem odbiją lekko w górę – w tym czasie zaświeca się na około 1-2 sekundy kontrolka immobilizera.
Zaobserwowałem takie zjawisko kilka razy w czwartek. Chciałem jeszcze trochę poobserwować od czego to zależy itd., ale w sobotę gdy wyjechałem na miasto, po dojechaniu do skrzyżowania oprócz opisanej wyżej sytuacji pojawiły mi się również wielokrotnie pojawiające się w wątku kontroli check engine i tcs, no i auto przeszło w stan awaryjny – nie reagowało na pedał gazu. Po zgaszeniu silnika i odpalenia ponownie udało mi się bardzo wolno zjechać na pobocze, później dałem mu chwilę odpocząć, odpaliłem ponownie i dało się normalnie jechać, ale ciągle pozostała kontrolka check engine, a że była to sobota a miałem przed sobą długą trasę podjechał do aso mazdy, opisałem problem, podpięli pod komputer i diagnoza:
C1119 – błąd sygnału wejściowego TCS
P0606 – procesor ECM/PCM (??)
B1318 – niskie napięcie akumulatora.
Kolo z obsługi powiedział, że mam za słaby akumulator – 50Ah. Błędy udało się usunąć, a ja pomyślałem, że wystarczy wymiana aku i wszystko będzie dobrze. Dalsza droga przebiegła bez żadnych komplikacji.
We wtorek kupiłem YUASA YBX5005 65Ah 550A, zamontowałem i ruszyłem w podróż próbną. Przejechałem jakieś 10 km i byłem już z siebie mocno dumny, że poradziłem sobie z problemem, ale niestety na skrzyżowaniu znów przytrafiła się przygoda z CE + TCS :(
Dwa dni później po odpaleniu auta kontrolka check engine zgasła, ale problem migającej kontroli immobilizera nadal występuje.
Jakieś sugestie Panowie? Czy to może być ta sławetna przetarta wiązka przewodów pomiędzy InterCoolerem a przednią lewą lampą? Pomóżcie <oczy>
Od: 25 maja 2015, 08:22
Auto: Mazda6 GG L8 '06
Postprzez MrShaleck » 28 sie 2015, 05:56
mariusz5891 napisał(a):Jakieś sugestie Panowie? Czy to może być ta sławetna przetarta wiązka przewodów pomiędzy InterCoolerem a przednią lewą lampą? Pomóżcie
To sprawdź jako pierwsze, bo masz spore objawy gubienia masy :)
Jak nie pomoże to będziemy myśleć co dalej.
Marcin
Postprzez mariusz5891 » 1 wrz 2015, 20:40
Bardzo dziękuję koledze wyżej za sugestie. Byłeś blisko, problem tkwił w świecach. Chłopaki przy montażu instalacji LPG wymienili mi na irydowe, a te niestety nie spodobały się mojej Madzi <glupek2>. Po wymianie na stare problem całkowicie zniknął <spoko>
Postprzez MrShaleck » 1 wrz 2015, 22:53
mariusz5891 napisał(a):Po wymianie na stare problem całkowicie zniknął
A to najlepsza wieść w tym wątku, bezawaryjności! :)
Marcin
Postprzez noname82 » 21 wrz 2015, 18:11
Witam mam problem z moja mazdą 6 2.0 136 km ,świecą tę przeklete kontrolki (check engine) + system kontroli trakcji (TCS i DSC),podłaczyłem pod kompa wyskoczył mi bład P0401 Układ recurkulacji spalin (system EGR) -niewystarczajacy przepływ ,więc wyczyściłem zawór egr bła skasowałem i znów po jakiś 25 km znowu się zapaliły te kontrolki ,podpiąłem pod kompa tym razem przez program forscan i ten sam bła P0401+C1119- brak prawidłowej komunikacji pomiędzy modulem ABS/TCS/DSC a sterownikiem PCM już nie wiem co mam robić silnik mimo tych kontrolek normalnie pracuje żadnej różnicy nie ma ale denerwują mnie te kontrolki
noname82
