Mazda3 BL Z6 2009 1.6 MZR Exclusiv Indygo Lights Mica
No to też czuj się dopieszczony.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
ponieważ po 5 latach użytkowania oryginalny dywanik pod moimi nogami dokonał żywota jego miejsce zajęły te
http://allegro.pl/mazda-3-od-2009r-dywa ... 16383.html
niestety te gdy doszły okazało się, że klipsy mocujące są inne (owalne) więc jeszcze dojdzie koszt zakupu nowych klipsów
http://allegro.pl/mazda-3-od-2009r-dywa ... 16383.htmlniestety te gdy doszły okazało się, że klipsy mocujące są inne (owalne) więc jeszcze dojdzie koszt zakupu nowych klipsów
http://www.4kolkaszczescia.pl
dywanik pasuje jak oryginalny, przynajmniej ten kierowcy i te z drugiego rzędu. Wymieniałem w sumie tylko właśnie te , bo były najbardziej zużyte ( kierowcy dość mocno, te z tyłu miały powyrywane mocowania klipsów. No i właśnie z tymi zakupionymi był zonk polegający na tym, że fotka z aukcji przedstawia mocowanie ich takie jak oryginalne, okrągłe. A przyszły z owalnym. Te z owalnym też pasują, ale .... dla pewności zakupiłem właściwe klipsy i wmontowałem w miejsce tych owalnych.
Fotkę zrobię przy okazji jak to wyszło.
Niestety, gorszą sprawą jest jakość tego kierowcy – oryginalny wytrzymał ponad 5 lat – ten już teraz wiem, że jak wytrwa połowę tego to będzie OK.
Z perspektywy czasu mimo wszystko wziąłbym teraz raczej komplet oryginalnych
dziś rozpocząłem proces glinkowania. Niestety z braku czasu idzie wolno, ale efekt cieszy – koszmarne smugi po jakimś parszywym płynie do spryskiwaczy znikają powoli.
Do tego trzeba w końcu wziąć się będzie za oklejenie uchwytów drzwi od środka folią
Pamietaj dużo wody, dużo wody... Ja mam pod ręką spryskiwacz i co chwilę psikam woda z dodanymi paroma kroplami szamponu Shiny Garage SleekBubbly Premium Car Bath
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
wody nie żałuję.
zastanawiam się tylko, czy to normalne, że glinka robi się z czasem coraz bardziej nasiąknięta i czy po jakiś czasie ta wilgoć z niej schodzi i czy wtedy jeszcze nadaje się do użytku?
Może i pytanie jest trywialne, ale odpowiedzi na to nie znalazłem nigdzie
Jasne glinka posiada swoje właściwości wtedy, natomiast im dłużej pracujesz z glinką, tym częściej musisz sprawdzać czy na powierzchni, którą szorujesz nie pojawiły się jakieś mikro kamyczki (grudki) wyczuwalne palcem. Takie coś może Ci przerysować lakier
Także ostrożnie do tego podchodź i tak jak kolega wyżej wspominał, dużo wody, lub innego lubrykantu, poślizg musi być
Axela!
- Od: 5 maja 2014, 21:14
- Auto: Mazda3 BK Z6 2004r, HB. Winning Blue 27B <-- Było.
Detailer nie ma wosku. Lepiej woskiem. Albo wet coatem.
KMBak napisał(a):Detailer nie ma wosku. Lepiej woskiem. Albo wet coatem.
Z tym woskiem w quick detailer-ach jest różnie np w CHEMICAL GUYS PRO DETAILER jest CARNAUBA czyli wosk... http://showcarshine.pl/konserwacja/341- ... fibra.html
Po glinkowaniu najlepiej było by zabezpieczyć twardym woskiem np Collinite 476 (http://showcarshine.pl/18-collinite-zes ... 50x60.html) trwały, sprawdzony i w miarę tani wosk na lato/zimę do każdego koloru auta lub jeśli nie masz czasu to sealant – sztuczny wosk bez naturalnych składników równie trwały z łatwiejszą aplikacją np CHEMICAL GUYS jetSEAL 109 (http://showcarshine.pl/woskowanie/439-c ... fibry.html)
zdecydowanie polecam Collinite 476. W moim wątku w naszych mazdach masz pokazane jaki jest efekt. Pózniej jak slabł wosk to psikalem na wiosne wet coat
- Auto: Mazda3 BK
glinkowanie in progress, fotek niestety brak, ale będą na koniec.
W międzyczasie zrodził się pomysł na:
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-5x11 ... 14095.html
co prawda wolałbym wzór 52B ale ten chyba też by całkiem nieźle wyglądał?
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-5x11 ... 14095.htmlco prawda wolałbym wzór 52B ale ten chyba też by całkiem nieźle wyglądał?
póki co kolejny przegląd rejestracyjny zaliczony pozytywnie. Rudej na podwoziu nie stwierdzono.
Powoli zaś do wymiany będą klocki i tarcze na przedniej osi. Nie wiem, czy wziąć komplet z ASO, czy też może postawić np na ATE? Klocki z tej firmy wytrzymały ponad 50 tys km, więc tragedii nie ma.
