Mazda Xedos 6 Exclusive KF '99
Postprzez DamianoV6 » 14 lut 2015, 14:47
tak dokładnie ten ;]
Damian
Od: 27 wrz 2014, 17:22
Postprzez zambo88 » 14 lut 2015, 15:17
dobor oleju za mna ale przedemna wiekszy problem ale zobaczymy od poniedzialku
zambo88
Postprzez DamianoV6 » 15 lut 2015, 20:42
co wybrałeś?
Damian
Postprzez zambo88 » 15 lut 2015, 23:28
Damiano9988 napisał(a):o wybrałeś?
Zdecydowałem że zaleje ja valvoline 10w40 powinno być dobrze
zambo88
Postprzez DamianoV6 » 16 lut 2015, 00:38
i dobry wybór sam mam i polecam ;]
Damian
Postprzez zambo88 » 10 mar 2015, 18:13
No i wymiana uszczelek pod głowica za mną uff...no i oliwa valvoline tym razem wpadła:–) mam nadzieję że teraz już mnie nic nie zaskoczy
zambo88
Postprzez zambo88 » 13 kwi 2015, 20:57
szukam takiego weżyka jak na czerwono zaznaczyłem lub samego przyłącza jak na niebiesko zaznaczone ma ktos cos takiego?
zambo88
Postprzez risto77 » 13 kwi 2015, 22:12
Mam
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez maciekzx » 14 kwi 2015, 09:12
Koledzy przy okazji pytanie, odmę można tak po prostu wyciągnąć i wyczyścić? Czy trzeba coś odkręcać etc?
Od: 22 mar 2014, 13:56
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
Postprzez zambo88 » 18 kwi 2015, 17:30
maciekzx napisał(a):Koledzy przy okazji pytanie, odmę można tak po prostu wyciągnąć i wyczyścić? Czy trzeba coś odkręcać etc?
raczej tylko ten zaworek przeczyscic bo lubi sie zawieszac i powinno byc ok
zambo88
Postprzez julek » 18 kwi 2015, 20:21
trzeba bylo lac 5w40 jak silnik zdrowy zawsze troche rzadszy :P ps ladne autko:)
Od: 6 lip 2012, 19:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez zambo88 » 18 kwi 2015, 22:01
No może i racja :D
zambo88
Postprzez julek » 18 kwi 2015, 22:13
racja racja, nie wiem po co lac gesty olej jak silnik jest zdrow szczegolnie ze w katalogu dla naszych silnikow widnieje 5w30 :) 10w40 to moze jak juz oleju wpyla albo do gulfa czy innego szrota;p
OBECNE :D
Postprzez maciekzx » 20 kwi 2015, 14:54
O który zaworek Ci chodzi?
Postprzez krzysek71 » 20 kwi 2015, 16:25
Napewno od odmy[flash=][/flash]
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez zambo88 » 20 kwi 2015, 21:58
krzysek71 napisał(a):Napewno od odmy[flash=][/flash]
No dokładnie od odmy co wchodzi do pokrywy zaworów. Tzw. zawór pcv
zambo88
Postprzez krzysek71 » 21 kwi 2015, 06:18
Mam taki zaworek a powiedz czemu wymieniałeś uszczelki jakie były objawy
Postprzez zambo88 » 21 kwi 2015, 08:52
krzysek71 napisał(a):a powiedz czemu wymieniałeś uszczelki jakie były objawy
A bo było w cholere oleju w wyrownawczym a potem zaczął chodzić nie na wszystkie gary i któregoś dnia wywaliło mi wodę i zgasł. No i mój mechanik porozbieral i była wydmuchana uszczelka na prawej głowicy. Ale za teraz już jest wszystko ok. <jupi>
Dopisano 21 kwi 2015, 10:59:
Ma ktoś moż taka uszczelke? lub wie ktos gdzie mozna ja kupić?
zambo88
Postprzez krzysek71 » 21 kwi 2015, 13:20
Mam coś takiego tylko nie wiem w jakim stanie mi z dekla wyjdzie bo im starsze tym bardziej kruche są a ten króciec powinien mieć oznaczenie kl jeśli się nie mylę
Postprzez maciekzx » 21 kwi 2015, 20:02
I po prostu wyciągać to na siłę?
