Mazda Xedos 6 Exclusive KF '99
Damiano9988 napisał(a):o wybrałeś?
Zdecydowałem że zaleje ja valvoline 10w40 powinno być dobrze
zambo88
No i wymiana uszczelek pod głowica za mną uff...no i oliwa valvoline tym razem wpadła:–) mam nadzieję że teraz już mnie nic nie zaskoczy
zambo88
szukam takiego weżyka jak na czerwono zaznaczyłem lub samego przyłącza jak na niebiesko zaznaczone ma ktos cos takiego?
zambo88
Mam
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
raczej tylko ten zaworek przeczyscic bo lubi sie zawieszac i powinno byc okmaciekzx napisał(a):Koledzy przy okazji pytanie, odmę można tak po prostu wyciągnąć i wyczyścić? Czy trzeba coś odkręcać etc?
zambo88
trzeba bylo lac 5w40 jak silnik zdrowy zawsze troche rzadszy
ps ladne autko:)
racja racja, nie wiem po co lac gesty olej jak silnik jest zdrow szczegolnie ze w katalogu dla naszych silnikow widnieje 5w30
10w40 to moze jak juz oleju wpyla albo do gulfa czy innego szrota;p
zambo88 napisał(a):raczej tylko ten zaworek przeczyscic bo lubi sie zawieszac i powinno byc okmaciekzx napisał(a):Koledzy przy okazji pytanie, odmę można tak po prostu wyciągnąć i wyczyścić? Czy trzeba coś odkręcać etc?
O który zaworek Ci chodzi?
- Od: 22 mar 2014, 13:56
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6, 1993.
krzysek71 napisał(a):Napewno od odmy[flash=][/flash]
No dokładnie od odmy co wchodzi do pokrywy zaworów. Tzw. zawór pcv
zambo88
krzysek71 napisał(a):a powiedz czemu wymieniałeś uszczelki jakie były objawy
A bo było w cholere oleju w wyrownawczym a potem zaczął chodzić nie na wszystkie gary i któregoś dnia wywaliło mi wodę i zgasł. No i mój mechanik porozbieral i była wydmuchana uszczelka na prawej głowicy. Ale za teraz już jest wszystko ok.
Dopisano 21 kwi 2015, 10:59:
Ma ktoś moż taka uszczelke? lub wie ktos gdzie mozna ja kupić?
zambo88
Mam coś takiego tylko nie wiem w jakim stanie mi z dekla wyjdzie bo im starsze tym bardziej kruche są a ten króciec powinien mieć oznaczenie kl jeśli się nie mylę
