mazda 6 diesel 136km dziwny problem
Postprzez ronnie6 » 9 lut 2015, 17:00
Witam mam dziwny problem moja mazda odpala bez problemu na starcie rakieta a jak osiaga 90-110
zaczyna szarpac i nie da rady wiecj sie rozpedzic. Nowy filtr paliwa wraz z ta pompka , przewody paliwowe drozne smok w zbiorniku czysty , podlaczona pod kompa nie ma problemow . Lecz swieci mi sie kontrolka od poslizgu nie wiem czy to ma jakis wplyw.
Dopisano 9 lut 2015, 17:04:
I zapomnialem dodac ze zostal jeszcze usuniety katalizator ten za lacznikiem elastycznym tlumika.
Dopisano 9 lut 2015, 17:55:
Napiszcie co myslicie o tym bo mi juz brakuje pomyslow.
ronnie6
Postprzez MIRAS M6 » 11 lut 2015, 13:59
Jak świeci Ci tylko kontrolka od poślizgu to zobacz po lewej stronie na przełączniku(poniżej nawiewu) czy nie masz wł/wył przypadkiem którejś z funkcji ??
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez ronnie6 » 11 lut 2015, 20:22
Nie mam ta kontrolka swieci sie niezaleznie od tego czy mam cos wlaczone czy nie . Jedynie podczes poslizgu zacznie pulsowac po czym dalej sie swieci .
ronnie6
Postprzez brodaM6 » 13 lut 2015, 21:10
Czyli ze czujniki działają a któryś sie zacina ,przynajmniej tu bym szukał <oczko>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez bieski » 13 lut 2015, 21:45
Czyli że jest błąd i trzeba podłączyć komputer żeby odczytać kod błedy.....
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez MIRAS M6 » 13 lut 2015, 23:28
Ja bym poprosił kogoś z Twojej okolicy o udostępnienie przekładki samego przełącznika na chwilę do Twojego auta w celu wyeliminowania ewentualnej usterki samego włącznika bo tak jak napisał broda że system działa. Z logicznego punktu widzenia kontrolka powinna zgasnąć już przy samym wypięciu włącznika z kostki bo jakby nie było to on zamyka obwód a w tym momencie zrobisz przerwę w obwodzie chociażby na zasilaniu samej kontrolki. Ale najpewniej byłoby włożyć na chwilę inny sprawny i masz jasną sytuację czy trzeba będzie kopać dalej.
I PRZY OKAZJI UZUPEŁNIJ PROFIL BO NAWET NIE WIADOMO SKĄD JESTEŚ
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Mechanik Wawa » 13 lut 2015, 23:42
Wyciety został katalizator tak?
Jezeli tak i nie masz zalozonego emulatora kata silnik pracuje w trybie awaryjnym z tad palaca sie kontrolka i predkosc maxymalna jaka masz
Od: 8 lut 2015, 01:26
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6
1992
Postprzez bieski » 14 lut 2015, 00:22
MIRAS M6 napisał(a):kontrolka powinna zgasnąć
Kontrolka ta oznajmia również inne rzeczy niekoniecznie związane z systemem DSC. Jak będziesz miał przypchany EGR to kontrolka DSC też będzie się palić.
Auto: GJ
Postprzez Arniwwl » 14 lut 2015, 07:29
Mechanik Wawa napisał(a):Wyciety został katalizator tak?
Z tego co widzę kolega ma Mazdę przed liftem bez DPFu i żaden emulator niepotrzebny a nawet niektóre modele przed liftem fabrycznie nie posiadały drugiego kata , więc nie tu jest problem
Od: 7 cze 2009, 15:05
Auto: Mercedes GL 420 CDI
