Mazda6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej – SPRZEDANA
To nie jest żaden KIT tylko zwykłe amory + Eibachy.
A co do tego, czy sprężyny są do przedlifta czy to polifta, to bym się nie sugerował, różnice są raczej nie zauważalne wg mnie można je stosować zamiennie i nic się nie stanie. Tylne sprężyny to na bank będą te same do przedliftów i poliftów, a co do przednich, to różnice polegają na tym, że w czasie liftingu mogło się minimalnie zmienić wyposażenie czy osprzęt silnika i przybyło przez to kilka kg nacisku na przednią oś, ale w obniżeniu to będzie różnica może ze 2mm albo i nie.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
zemoj napisał(a):To nie jest żaden KIT tylko zwykłe amory + Eibachy.
No wlasnie ,bo nie moglem zakumac dlaczego mialyby byc inne u mnie jak w poprzednikach.Skoro 90% to ten sam SHIT!!
WisniaUs
zemoj napisał(a):liftingu mogło się minimalnie zmienić wyposażenie czy osprzęt silnika i przybyło przez to kilka kg nacisku na przednią oś,
Różnice są w przedziale 10 kg. Więc nawet nie wiem czy siądzie 2mm
- Od: 21 paź 2009, 20:04
AloHa
Nie dają mi spokoju te sprężyny wiec zadzwoniłem raz jeszcz
Mazda 6 GY kupiona od niemca na tym zawiasie , gość wozi nią towar i wymienił całość sprężynę i amor na normalny.
Eibach 11-55-00-40-2-HA tak jest napisane na sprężynie , amor mi sprawdzi jutro bo nie miał na miejscu.
Co myślicie to możliwe że sprężyna z benzyny siedziała w klekocie
Ciekawe czy to nie cały KIT do klekota przed liftem
Co myślicie Panowie
Dopisano 5 lut 2015, 20:46:
Jeszcze jedna myśl:
Gość może spisał jedną sprężynę tylną , a dwie maja inny symbol i są na przód
Co myślicie Panowie
Jeszcze jedna myśl:
MACIEK
- Od: 26 paź 2013, 11:27
- Auto: Mazda 6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej
E11-55-004-02 nie odpowiada żadnym sprężynom. Zbliżony jest E10-55-004-02, który jest przeznaczony na GY benzyna. Bardzo możliwe, że benzynowa siedziała w dieslu, wtedy przód bardziej opada (100 kilo robi swoje).
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
No jak za taką cenę to bym się nawet nie zastanawiał. Ja miałem o tyle ulatwiona sprawę ze moje springi były z tego samego silnika i rocznika.
Ale te felgi z tej szarej furki klasa
No i ta Hawajska Gejsza. Cudeńko
Mr_Bartek napisał(a):E11-55-004-02 nie odpowiada żadnym sprężynom.
A ten wpis z forum kolegi:
matthies napisał(a):Zawieszenie:
Niestety nie wiem dokładnie co to za model zawieszenia EIBACH, ale prowadzi się rewelacyjnie. Owszem nierówności czuć, ale są one wybierane bardzo subtelnie więc nie wybija zębów. W porównaniu do poprzedniego auta, które było zawieszone przynajmniej 3-4 cm wyżej, w Mazdzie nie słyszę obcierania kołem o nadkola w miejscach, gdzie w Corolli obcierało nawet przy mniejszych prędkościach. Z pełną odpowiedzialnością mogę tą modyfikację polecić każdemu, albowiem poprawia prowadzenie dość znacznie (miałem przyjemność przejechać się nie glebioną M6 w dieslu), nie obniża komfortu podróży w jakiś mocno znaczący sposób, a o walorach estetycznych to chyba pisać nie trzeba
wyczytałem z dowodu szwajcarskiego:
Eibach Czarne
przód: 11 5500.401 VA
tył: 11 5500.402 HA
Mr_Bartek napisał(a):wtedy przód bardziej opada (100 kilo robi swoje).
Ile na oko niżej 10-15 mm
Jutro o 14 mam mieć dokładne info od gościa co do tego zestawu, oczywiście co mu się uda odpisać.
Nightfall napisał(a):Ale te felgi z tej szarej furki klasa
No nie inaczej , nazywam je śnieżynki , przypominają mi o zimie latem
MACIEK
em_dzej napisał(a):Ile na oko niżej 10-15 mm
Max pół centymetra niżej niż zwykły Eibach. Siądź na masce i niech ktoś zmierzy ile niżej jest na oryginalnych sprężynach. Nie są to ogromne różnice.
AloHa
Sprawa się nieco wyjaśniła , gościu sprawdził i tak
2x 11-55-004-03VA
2x 11-55-004-02HA
Więc z katalogu wychodzi że to zestaw do Mazdy 6 GY, klekot , przed lift
KATALOG EIBACH patrz szczegóły
A na Amorach jest symbol CD23GJ5A28700D , to może być wszystko
tak czy siak biorę
2x 11-55-004-03VA
2x 11-55-004-02HA
tak czy siak biorę
MACIEK
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 15:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Kiedyś to była jedna z lepszych firm dziś siadła jak wiele za które kiedyś mogło się sprzedać rodzinę a samo posiadanie +5 do szacunku
(Brembo, Ferodo, EBC, Remus itp.). Dziś to są zwykłe porządne firmy. Na szczęście te amorki jeżeli nie są zużyte pochodzą z tej lepszej epoki.
