Mazda 1.6 diesel cieżko pali,łapie i gaśnie
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 19:12
Witam.Tak jak w temacie Mazda nie pali z rana odpala dopiero za 20 razem.Albo wcale nie łapie albo lekko łapie i gaśnie,na rozgrzanym bardzo silniku tego nie ma ale postoi z godzinę nawet nie i znowu jest to samo.Stało to się chyba ale nie jestem pewny po jeździe autostrada z prędkością okolo 170.Próba przelewowa wychodzi dobrze ,Wtryski OK filtr paliwa OK.Na dolotach bark strat powietrza przy wtryskach ropa nie ucieka(na nakrętkach przewodów ciśnieniowych).Macie może jakiś pomysł co należy jeszcze sprawdzić ?
Dopisano 3 lut 2015, 20:36:
Chciałbym szybkie odpowiedzi bo bardzo potrzrzebe mi auto a jestem unieruchomiony
Od: 27 gru 2013, 17:47
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez kropek101 » 3 lut 2015, 19:43
Sprawdzałeś pod kompem masz jakieś błędy?
Może to coś z czujnikami
Jesteś w 100% pewien że to nie masz gdzieś nieszczelności na przewodach paliwowych objawy by na to wskazywały
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 19:58
w 100 proc nie ale w 99.A jak się ma do tego zawór zwrotny w naszych mazdach ? jest takowy czy tylko w pompie ?
Postprzez kropek101 » 3 lut 2015, 20:13
nie wiem czy wogóle jest
Szpilki do kół
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 20:29
Z tego co czytałem na innych forach to jest w pompie.A może to pompka paliwa ta w zbiorniku czy raczej odpada? objawy wskazują jakby paliwo się cofało ale czy na pewno.Jakiej propozycje jeszcze ?
Postprzez kropek101 » 3 lut 2015, 21:02
Ztego co się orientuję nie ma pompy w baku więc jak się układ zapowietrzy są ogromne problemy aby auto odpaliło.
Spróbuj wypiąć filtr paliwa połącz kawałek węża z bańka z ropą i tak próbuj odpalać auto zobaczysz czy zadziała.
Szpilki do kół
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 21:11
A o tym zaworku zwrotnym nic nie słyszałeś że przepuszcza ?
Dopisano 3 lut 2015, 22:17:
A jest u ciebie naprzeciwko wtryskiwaczy od strony kabiny jest połączenie 2 przewodów na kolanku ? na dolocie to jest.
Postprzez bartosh80 » 3 lut 2015, 21:25
W zbiorniku paliwa jest tylko czujnik wskaźnika paliwa pompa paliwa jest razem z pompą wysokiego ciśnienia :
http://allegro.pl/pompka-paliwa-mazda-3 ... 25992.html
W załączonym linku jest zły opis jest to tylko cały czujnik poziomu paliwa (nawet widać że dochodzą dwa przewody sterujące wskaźnikiem) ale coś takiego jak zawór zwrotny jest właśnie w tym beżowym jak by kubku i gdzieś czytałem że tam potrafi się wytworzyć podciśnienie i pompa mając jednak spory kawałek nie daje rady pociągnąć (stąd te objawy że momentami daje radę jak do niego dostanie się paliwo).
Nawiercają wiec w nim 2-3 otwory 8 mm i to pomaga nie wiem jak w Maździe w Volvo brak klapki pod tylnymi siedzeniami aby się do niego dostać i trzeba ściągać cały zbiornik.
Miałem identyczny problem ale działo się to przy niskim poziomie paliwa tak 10 l wystarczyło dolać 5 l i wszystko OK przez następne powiedzmy 100 km wymieniłem cały element jak w linku i spokój.
Od: 26 gru 2014, 11:29
Auto: Volvo 1,6D 2008
Postprzez kropek101 » 3 lut 2015, 21:27
O zaworku nie słyszałem. Może inni tak. Z tego co pamiętam z wątków na tym forum to prawie zawsze gdy układ się zapowietrzał winny był filtr paliwa a dokładnie nieszczelność na złączkach przewodów.
Nie widziałem żadnego kolanka na dolocie paliwa
Szpilki do kół
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 21:38
To od czego teraz zacząć ? to jest te kolanko o ktorym pisałem
Postprzez bartosh80 » 3 lut 2015, 21:43
Napisałem jak by zaworek zwrotny gdyby obrócić drugie zdjęcie o 180" to było by widać to wejście gdy poziom paliwa jest poniżej wysokości tego kubka to paliwo nie ma jak się dostać do środka(a wytworzyło się w nim podciśnienie) aby pompa zaciągła a wejście od dołu jest zablokowane przy wyższym po prostu wleje się do niego.
Zawsze możesz spróbować odpalić na Plaka zobaczyć co się będzie działo.
Ostatnio edytowano 3 lut 2015, 21:52 przez bartosh80, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 21:51
Spróbuje dolać z 10 litrów paliwa i zobaczymy co będzie tylko ciekawi mnie co to za kolanko które jest na górze.
Postprzez bartosh80 » 3 lut 2015, 21:54
Spróbuj z Plakiem.
W Volvo na kolektorze ssącym nie ma takiego złącza być może jest w innym miejscu.
Postprzez kropek101 » 3 lut 2015, 21:59
teraz po zdjęciu to wiem o co ci chodzi takie coś to mam. ale co to nie było potrzeby sprawdzać
Szpilki do kół
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 22:02
kolego ona odpala np za 15 razem i chodzi normalnie moc tez jest ok tylko zawsze poczekam z 1 godz nawet nie i juz jest to samo
Dopisano 3 lut 2015, 23:03:
W peugeotach w tym miejscu jest gruszka do pompowania paliwa,a moze u nas jest to tylko jakis zaworek zwrotny własnie? jest na nim narysowana strzałka kierunkowa
Postprzez bartosh80 » 3 lut 2015, 22:08
Teraz napiszę prozaiczną rzecz a jak wygląda sprawa samego filtra paliwa mógł go też szlag trafić i do wymiany.
Jak masz aluminiowy możesz spuścić nieczystości – wodę.
Ostatnio edytowano 3 lut 2015, 22:13 przez bartosh80, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 22:13
Filtr wymieniany około 6 tys temu.Ręce już mi opadają nie wiem za co mam sie teraz wziąść
Postprzez kropek101 » 3 lut 2015, 22:29
Plastikowy też ma odwadniacz.
Na początek bym wykluczył możliwość nieszczelności przy filtrze.
Szpilki do kół
Postprzez bartosh80 » 3 lut 2015, 22:32
Możesz wyjąć filtr paliwa i będziesz wiedział czy w nim jest ropa ja przy wymianie filtra zawsze strzykawką na wejściu wlewam paliwo może sposób dziwny ale skuteczny. Spróbuj go zalać w ten sposób i zobaczyć czy odpali będziesz wiedział w którą stronę skierować poszukiwania.
Postprzez loku29 » 3 lut 2015, 22:37
nieszczelnosci przy filtrze chodzi o te weżyki tak?
