Mazda6 GG LF`06 2.0 156,5KM@6676RPM 196,3Nm@4218RPM Noblessgrau III miejsce na 1/4 mili Ryki`15
Postprzez Yoki » 26 sty 2015, 12:41
Dzięki słuszna uwaga, muszę bardzo uważać na kratki do przedlifta ich jest najwięcej. Ostatnio kolega z forum miał w angielskiej do polifta musze zapytać dokładnie jak tego szukać na ebayu.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Michu_M6 » 26 sty 2015, 13:23
Yoki masz poliftową benzynę jak i ja – nawet kolor ten sam :) Jak byś coś znalazł to daj znać – też mi się chce okągłe dzienne wcisnąć a razem może być raźniej coś ściągać z zagranicy... Jak nie to mam opcję nr dwa:
http://www.philips.pl/c-p/12831WLEDX1/–
mają bardzo duże kąty świecenia więc nawet przy naszych zderzakach zakrzywionych będą dawały na wprost wymaganą ilość światła. Są małe więc da się je w kratkę zamontować...
No ale okrągłe by wyglądały fajniej :) jak tu:
http://www.aliexpress.com/item/HOT-Free ... 87100.html?
Ale trzeba wywalić środki i dokupić okrągłe LEDy i spasować...
Tylko ten aliexpress do mnie nie przemawia.. muszę jeszcze polukać po necie.... ale okrągłe na pewno wyjdzie drożej niż te Phillips'y...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez Yoki » 26 sty 2015, 13:29
Nie ma sprawy ale pierwsze co trzeba zrobić jeżeli chcesz iść w 100% legala jak ja to zmierzyć czy wymiary montażu będą zgodne z prawem. Oczywiście dotyczy to okrągłych. Pytanie do zorientowanych wymiar 25 cm liczę do krawędzi czy środka źródła światła?
Postprzez xRafalx » 26 sty 2015, 13:36
Proszę :) i chyba jasne wszystko :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Michu_M6 » 26 sty 2015, 13:39
25 do dołu światła, tak pokazuje rysuneczek... wydaje mi się, że do dołu kratki jest więcej niż 25 cm – mierzyłem to kiedyś ale teraz ręki za to nie dam <zawstydzony> muszę sprawdzić jeszcze raz....
Postprzez Yoki » 26 sty 2015, 13:41
Tak naprawdę tylko ten wymiar w naszych zmaganiach jest istotny. Najfajniejsze jak to było koło 30 cm pod ewentualne obniżenie auta.
Postprzez Michu_M6 » 26 sty 2015, 13:45
zależy ile chcesz obniżyć :) na forum jest pokazane kilka przykładów obniżenia o 3 cm – wchodzi wtedy na ori amorkach. Jak chcesz bardziej to większa inwestycja niż tylko sprężyny... jak dla mnie 3 cm w dół jest fajnie ale to kwestia gustu...
Postprzez Yoki » 26 sty 2015, 13:46
Dokładnie o tej wartości myślę 30 mm
Edit: 27.01.2015 Jak wszyscy wstawiają zaśnieżone auta to i ja. Jedno mnie zastanawia wyszły mi 2 kolory lakieru :D
Ostatnio edytowano 6 maja 2015, 09:06 przez Yoki, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Yoki » 5 lut 2015, 20:34
Mała drobna zmiana dla uszu polecam <jupi>
Po waszych opowieściach o felgach z rx-8 byłem już mocno na takie napalony szczególnie, że była okazja do kupienia. Jednakże Łódzkie ulice mnie wyleczyły z tego pomysłu lub opóźniły jego realizację i dla komfortu i spokoju będą takie:
Moje 17
Ostatnio edytowano 6 maja 2015, 09:10 przez Yoki, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Nightfall » 5 lut 2015, 20:50
Te felgi tez mi sie podobaja jednak ja u siebie postawiłem na 18 :)
Postprzez xRafalx » 5 lut 2015, 20:53
Na prawdę ładne felgi :) A komfort będzie dużo lepszy :) Zgodzę się przejeżdżałem parę razy przez Łódź drogi i przejazdy tramwajowe masakra :|
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Michu_M6 » 6 lut 2015, 06:54
Yoki napisał(a):Najfajniejsze jak to było koło 30 cm
dobra... zmierzyłem jeszcze raz.... i jest 31 cm do dołu kratki halogena <jupi> można kombinować i obniżać w dużym zakresie :)
...wciąż szukam najlepszej opcji kratek z okrągłymi halogenami żeby podmienić halogeny na DRL... ceny mnie trochę powstrzymują :)
Postprzez Yoki » 6 lut 2015, 07:06
Dzięki za sprawdzenie to mam na ten złe wieści, jedyna możliwość to ta, którą podałeś. Kupno chińczyka i włożenie tam zestawu posiadającego homologację.
Postprzez Michu_M6 » 6 lut 2015, 07:39
szukałem uparcie takie jak ma Kozub i wczoraj znalazłem i padłem:
http://www.ath-hinsberger.de/tuning_maz ... 0.58234312
cena nie do przyjęcia.... szukam w Chinach :) bo mam cieńszy portfel...
przymierzam się na coś takiego:
taniej już dawno nie widziałem...
Postprzez Yoki » 6 lut 2015, 10:15
Słabo szukałeś tutaj masz tańsze choć może trochę brzydsze:
http://www.ebay.pl/itm/Car-Fog-Lamp-For-Mazda-6-With-Frame-Cable-Switch-Screws-/390904444020?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5b03b87474
Co do ATH fajnie bo masz wszystko w jednym ale za taką kasę masz zdzerzak AREO z halogenami :) i przez chwilę myślałem nawet o tym ale ... nie można mieć wszystkiego od razu <zawstydzony>
Jeżeli chcesz z ALI to jest to najtańsze rozwiązanie:
http://www.aliexpress.com/item/front-fog-lamp-assembly-for-Mazda-6-07-08-09-10-car-fog-light/1308174401.html
Postprzez Michu_M6 » 6 lut 2015, 11:58
te z ebay widziałem ale mi się nie podobały... o 40 zł nie będę "psuł" sobie wyglądu :)
Jak już miał bym iść na kompromis z wyglądem to włożył bym zwykłe płaskie DRL (szybciej i taniej).
A te z ali co znalazłeś są za 52 dolce ale za sztukę ,czyli 104 w komplecie... jak pooglądasz tą konstrukcję to się okaże, że ma tylko dwa słupki do mocowania lampy... w tym co znalazłem są 4.
Jeszcze nie wiem jakie LEDy tam włożę i jak je będe mocował więc dobrze mieś więcej niż mniej możliwości do montażu... za 6 dolców nie będę się ograniczał... daj znać jak jeszcze coś znajdziesz...
Postprzez Yoki » 6 lut 2015, 13:22
Zgadzam się w 100%, wydaje mi się, że dochodzimy do krańca internetu w tych poszukiwaniach ostatni mój pomysł to pójść w coś takiego w oryginalnej zaślepce są to DRL od helli każdy punkcik ma homologację.
Te które znalazłeś też mi się podobają i jestem za, choć pisałem kilka postów wcześniej, które chciałbym mieć ale z nimi choć tańsze to bardzo dużo roboty aby je dostosować do przepisów. Więc myślę, że jeszcze parę dni szukania a później trzeba przejść do działania.
Postprzez Michu_M6 » 6 lut 2015, 14:33
te puntowe też oglądałem :) fajne wzorki można sobie ztworzyć ale będą świeciły na boki auta nie na wprost. Zależy mi żeby te DRL mimo wszystko były dobrze widoczne z daleka dla innych więc oświetlanie poboczy mnie nie interesuje :) większość płaskich też oświetla pobocza, te co kiedys podesłalem Phillipsa są OK bo mają duuże kąty montażu do 40 stopni.... no ale okragłe na wprost to okrągłe... jakoś takich mi się chce... poszukam jeszcze dziś a potem chyba biore te z aliexpress :)
Postprzez Yoki » 9 lut 2015, 10:34
Hej dopytałem się i cena tych jest 52 USD za L+R a więc ja sie chyba na nie zdecyduje:
Postprzez Michu_M6 » 9 lut 2015, 12:34
Jak za dwie to dobra cena – lepszej nie widziałem. Ja niestety z powodów nie zależnych odemnie muszę odsunąć ten zakup.... wypadły mi nie planowane wydatki. Jak Ci przyjdą to napisz na Priva jak to wygląda, może jakieś fotki...
