Mazda6 GY RF '04 MZR-CD – 170 km
Cylndry liczysz od prawej siedzac za kierownica
Albo prosciej heh pierwszy zawsze jest od rozrządu
WisniaUs
a pokazuje mis fire na 4
więc sensu brak.
Marcin / aka Roxygenium
roxygenium napisał(a):a pokazuje mis fire na 4więc sensu brak.
Widocznie przy remoncie pozamieniali ci cylindry
WisniaUs
Dzisiaj to rozbiorę, wyślę na gwarancję te wtryski dzikie, może uznają. Jak nie to będzie słabo...
Jest werdykt – jeden wtrysk się zaciął przez nieczystość z paliwa (wersja oficjalna). Wyczyścili w ramach przysługi – bardzo miło ze strony serwisu
Przyjdą w czwartek i składamy <3
I nigdy więcej tankowania na LUKOILu
na Łukoil'u nie warto Madzie stołować
- Od: 2 lis 2011, 23:49
- Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
Cóż, ja słyszałem i takie i takie opinie. Madzia była tankowana ostatnie 6 lat na LUKOIL. Czy to powód zajechania wtryskow raz i drugi? nie wiem.
Na pewno filtr paliwa był okropny. Wymieniłem.
I to czym karmione są nasze common-raile też jest okropne.
Tulejka wtrysku droższa niż złoto.... 90zł/sztuka tylko OE Mazda
roxygenium napisał(a):I nigdy więcej tankowania na LUKOILu
LUKOIL na matarni?
Bo to jest jedyna stacja benzynowa w okolicy, co do której działalnia było dużo zastrzeżeń i negatywnych raportów. Więc pewnie dodają jakieś g*wno
LUKOIL Na Karwinach.
Uwaga uwaga, Madzia ożyła
Klucz dynamometryczny to był dobry zakup
Nie mogę tylko skalibrować wtrysków – w ogóle ejst taka opcja w GG ? Bo widziałem że się łączy jeden PIN z kostki z masą, ale mam wrażenie że u mnie w tym miejscu akurat ta kostka nie ma żadnego styku. W każdym razie nie działało
Zachciało mi się pojechać do rodziców, skorzystać z garażu i posprzątać trochę w aucie no i mam.... niespodziankę na własnym podjeździe do garażu...
Więc na wiosnę szukam pewnie Aero
O w
palec
Ale pojechałeś
Mi został przód i tył w stanie idealnym po zmianie na aero tylko kolor inny.Zobacz mój Titanium.
palec
Ale pojechałeś
Mi został przód i tył w stanie idealnym po zmianie na aero tylko kolor inny.Zobacz mój Titanium.Cosik mi to wyglada ze to o te kraty zawadzil przed garażem, a cofajac zrobil armagedon
WisniaUs
Wisniaus napisał(a):Cosik mi to wyglada ze to o te kraty zawadził przed garażem, a cofajac zrobil armagedon
Przysolił solidnie w kratę. Najlepsze jest to, że szóstka tam wjeżdżała przez miesiąc, po tych samych kratach. Nie wiem czy to była kwestia 0,5cm niżej np. przez opony czy co. W każdym razie stało się.
Cofałem czy nie cofałem już jeden pies, bo i tak zderzak się o nią oparł, a nie zahaczył od spodu.
Niby mam AC, ale udział własny w szkodzie 1000zł i zwyżki na kolejne polisy to dzięki, zrobię sam
Dopisano 13 sty 2015, 14:19:
Szkoda Magdaleny, będę chyba ratował prowizorycznie ten zderzak, bo mam w aucie póki co inne sprawy do zrobienia...
A na razie zebrałem taką kolekcję Mazdogadżetów
I potestowałem sobie 'SUVa' od naszych skośnookich inżynierów
Udałem się dzisiaj na przegląd techniczny, w sumie trochę przed terminem jego zakończenia, ale to dlatego, żeby przy okazji sprawdzić już realny stan zawieszenia.
W planie powiem jest już ułożona i wyceniona lista części zawieszenia do wymiany
Ogólnie, Mazda znowu pozytywnie zaskakuje.
Nalatane mamy już razem 230 tys km. Ja wyczuwam pewnie niesprawności w zawieszeniu, ale dałem to diagnoście, który muszę przyznać, BARDZO dokładnie sprawdzał zawieszenie z przodu i z tyłu.
Z przodu jeśli chodzi o sworzniowo-tulejowo-wahaczowe sprawy brak zastrzeżeń. Przypomnę, że w aucie zawieszenie nie było robione NIGDY od nowości
Mimo wszystko jakiś mały luz na kierownicy jest odczuwalny, zaraz przeszukam forum w tej sprawie.
Dodatkowo odwdzięcza się zakonserwowanie podłogi, jest czarna jak nowa, bez rdzy, purchli
Co w planie?
– Amortyzatory przód KYB lub Sachs
– poduszki amortyzatorów+łożyska
– Łączniki stabilizatora przód
– Sworzeń górny,
– końcówki drążków lub drążki (kwestia sprawdzenia co tam przekładnie boli)
– FMIC i dokończenie przelotu
– MOŻE sprężyny obniżające Eibach, ale to się jeszcze zastanowię
Co w planie?
– Sworzeń górny,
matthies napisał(a):w sprawie luzów poczytaj o wieluwpuście, może akurat pomożę
Kurde jestem zaskoczony. Jak to pomoże, to będę dozgonnie wdzięczny.
Objawy się pokrywają całkowicie.
