Mazda6 GY RF '04 MZR-CD – 170 km
Postprzez brodaM6 » 29 lis 2014, 15:27
Ciesz sie ze nie zrobiła :) kamikadze
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez waken » 29 lis 2014, 17:06
seniepuku
Od: 22 paź 2012, 21:44
Auto: Mazda M6 FL 2.0 LPG
Postprzez WisniaUs » 29 lis 2014, 18:52
Cylndry liczysz od prawej siedzac za kierownica ;)
Albo prosciej heh pierwszy zawsze jest od rozrządu ;)
WisniaUs
Postprzez MrShaleck » 29 lis 2014, 20:17
a pokazuje mis fire na 4 :D więc sensu brak.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez WisniaUs » 29 lis 2014, 20:47
roxygenium napisał(a):a pokazuje mis fire na 4 :D więc sensu brak.
Widocznie przy remoncie pozamieniali ci cylindry :P
WisniaUs
Postprzez MrShaleck » 1 gru 2014, 10:39
Dzisiaj to rozbiorę, wyślę na gwarancję te wtryski dzikie, może uznają. Jak nie to będzie słabo... :)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 2 gru 2014, 20:21
Jest werdykt – jeden wtrysk się zaciął przez nieczystość z paliwa (wersja oficjalna). Wyczyścili w ramach przysługi – bardzo miło ze strony serwisu :)
Przyjdą w czwartek i składamy <3
I nigdy więcej tankowania na LUKOILu :)
Marcin
Postprzez leitowdz » 3 gru 2014, 14:05
na Łukoil'u nie warto Madzie stołować :P
Od: 2 lis 2011, 23:49
Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
Postprzez MrShaleck » 3 gru 2014, 17:55
Cóż, ja słyszałem i takie i takie opinie. Madzia była tankowana ostatnie 6 lat na LUKOIL. Czy to powód zajechania wtryskow raz i drugi? nie wiem.
Na pewno filtr paliwa był okropny. Wymieniłem.
I to czym karmione są nasze common-raile też jest okropne.
Tulejka wtrysku droższa niż złoto.... 90zł/sztuka tylko OE Mazda
Marcin
Postprzez slisman » 4 gru 2014, 12:13
roxygenium napisał(a):I nigdy więcej tankowania na LUKOILu
LUKOIL na matarni?
Bo to jest jedyna stacja benzynowa w okolicy, co do której działalnia było dużo zastrzeżeń i negatywnych raportów. Więc pewnie dodają jakieś g*wno
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez MrShaleck » 4 gru 2014, 17:58
LUKOIL Na Karwinach.
Uwaga uwaga, Madzia ożyła <jupi>
Klucz dynamometryczny to był dobry zakup :)
Nie mogę tylko skalibrować wtrysków – w ogóle ejst taka opcja w GG ? Bo widziałem że się łączy jeden PIN z kostki z masą, ale mam wrażenie że u mnie w tym miejscu akurat ta kostka nie ma żadnego styku. W każdym razie nie działało :D
Marcin
Postprzez MrShaleck » 12 sty 2015, 20:11
Zachciało mi się pojechać do rodziców, skorzystać z garażu i posprzątać trochę w aucie no i mam.... niespodziankę na własnym podjeździe do garażu...
Więc na wiosnę szukam pewnie Aero ;)
Marcin
Postprzez WisniaUs » 12 sty 2015, 21:17
Ooooo fak!! A co to bylo?? <płacze>
WisniaUs
Postprzez MIRAS M6 » 12 sty 2015, 23:01
O w <dupa> palec !! Ale pojechałeś !! Mi został przód i tył w stanie idealnym po zmianie na aero tylko kolor inny.Zobacz mój Titanium.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez WisniaUs » 12 sty 2015, 23:16
Cosik mi to wyglada ze to o te kraty zawadzil przed garażem, a cofajac zrobil armagedon <płacze>
WisniaUs
Postprzez MrShaleck » 12 sty 2015, 23:41
Wisniaus napisał(a):Cosik mi to wyglada ze to o te kraty zawadził przed garażem, a cofajac zrobil armagedon <płacze>
Przysolił solidnie w kratę. Najlepsze jest to, że szóstka tam wjeżdżała przez miesiąc, po tych samych kratach. Nie wiem czy to była kwestia 0,5cm niżej np. przez opony czy co. W każdym razie stało się.
Cofałem czy nie cofałem już jeden pies, bo i tak zderzak się o nią oparł, a nie zahaczył od spodu.
Niby mam AC, ale udział własny w szkodzie 1000zł i zwyżki na kolejne polisy to dzięki, zrobię sam :D
Dopisano 13 sty 2015, 14:19:
Szkoda Magdaleny, będę chyba ratował prowizorycznie ten zderzak, bo mam w aucie póki co inne sprawy do zrobienia...
A na razie zebrałem taką kolekcję Mazdogadżetów :)
I potestowałem sobie 'SUVa' od naszych skośnookich inżynierów :)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 23 sty 2015, 20:26
Udałem się dzisiaj na przegląd techniczny, w sumie trochę przed terminem jego zakończenia, ale to dlatego, żeby przy okazji sprawdzić już realny stan zawieszenia.
W planie powiem jest już ułożona i wyceniona lista części zawieszenia do wymiany :)
Ogólnie, Mazda znowu pozytywnie zaskakuje.
Nalatane mamy już razem 230 tys km. Ja wyczuwam pewnie niesprawności w zawieszeniu, ale dałem to diagnoście, który muszę przyznać, BARDZO dokładnie sprawdzał zawieszenie z przodu i z tyłu.
Z przodu jeśli chodzi o sworzniowo-tulejowo-wahaczowe sprawy brak zastrzeżeń. Przypomnę, że w aucie zawieszenie nie było robione NIGDY od nowości ;)
Mimo wszystko jakiś mały luz na kierownicy jest odczuwalny, zaraz przeszukam forum w tej sprawie.
Dodatkowo odwdzięcza się zakonserwowanie podłogi, jest czarna jak nowa, bez rdzy, purchli :)
Co w planie?
– Amortyzatory przód KYB lub Sachs
– poduszki amortyzatorów+łożyska
– Łączniki stabilizatora przód
– Sworzeń górny,
– końcówki drążków lub drążki (kwestia sprawdzenia co tam przekładnie boli)
– FMIC i dokończenie przelotu :)
– MOŻE sprężyny obniżające Eibach, ale to się jeszcze zastanowię
Marcin
Postprzez david201 » 23 sty 2015, 20:41
Uszkodzone zderzaki modne ostatnio,u mnie jeszcze gorzej to wygląda :)
Od: 7 wrz 2011, 17:20
Auto: Mazda6(07) diesel,143
Postprzez matthies » 24 sty 2015, 11:29
w sprawie luzów poczytaj o wieluwpuście, może akurat pomożę ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez MrShaleck » 25 sty 2015, 07:08
matthies napisał(a):w sprawie luzów poczytaj o wieluwpuście, może akurat pomożę ;)
Kurde jestem zaskoczony. Jak to pomoże, to będę dozgonnie wdzięczny.
Objawy się pokrywają całkowicie.
Marcin
