Brak biegów
Postprzez rsk » 17 sty 2015, 14:51
Mam następujący problem, podczas jazdy na 2gim biegu przy ~2,5tyśobr/min z pod samochodu poszło głośne łup i zniknęły wszystkie biegi. Auto po prostu wpadło na luz i tak już zostało. Zapinanie biegów nic nie daje, jedynie na 4 przy odpuszczaniu sprzęgła słychać lekkie zgrzytanie zębatek. Przed usterką w okolicach 3tyśobr/min a zwłaszcza przy schodzeniu z obrotów w tym zakresie występowało lekkie " rytmiczne podskakiwanie" spodu samochodu. Od momentu wystąpienia podskoków do momentu wypadnięcia biegu minęły około 3km. Sprzęgło zdrowe a przynajmniej tak u Jaksy powiedzieli.
Czy spotkał ktoś się z taką usterką, czy zacząć szukać nowej skrzyni?
Od: 4 gru 2014, 07:12
Auto: Mazda 6 GY 04' 2.0 CiTD 136KM
Postprzez kubsztyk » 17 sty 2015, 16:49
Przegub zewnętrzny..?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Danmazda » 17 sty 2015, 17:02
Przy przegubach to raczej by słyszał terkotanie. Obstawiam chyba że skrzynia się posypała. Przed usterką jak biegi wchodziły ?
Postprzez rsk » 17 sty 2015, 17:42
2 – 1 ciężko
N – 1 gładko
1- 2 czasami towarzyszyło lekkie stuknięcie słyszalne bardziej z kabiny (takie plastikowe, jakby lewarek zahaczał o plastik w kabinie), problem pojawiał się tylko przy szybkiej zmianie podczas przyspieszania, jeżeli odpuściło się trochę gaz i robiło powoli to było ok.
Co zaś terkotania to pojawiało się w zakresie 1200-1800, ale było też na luzie, obstawiam tutaj pompę podciśnienia i jej sprzęgło.
Postprzez Danmazda » 17 sty 2015, 17:50
Skrzynia do wymiany. Po spuszczeniu oleju ze skrzynie będą małe wiury, opiłki z zębatek. W poprzednim aucie miałem tak że 1 bieg i 3 ciężko wchodził, i właśnie po spuszczeniu oleju były takie opiłki, wiury, mechanik stwierdził że to od zębatek. Mówił też że nie opłaca się tego robić tylko lepiej kupić używaną skrzynię.
Postprzez rsk » 20 sty 2015, 08:53
Problem rozwiązany. Wysunął się przegub wewnętrzny przy kole. Zabezpieczenie było całe, dziwna sytuacja.
