Krótkie pytania dotyczace sprzętu audio.
Postprzez Luqaszeq » 6 sty 2015, 22:47
to czyli wymiana radia naprawi problem ? a ten clarion wejdzie bez problemu ? bez żadnych modyfikacji ?
Od: 4 sty 2015, 19:51
Auto: Mazda Premacy EXCLUSIVE
I 2.0 DiTD 90KM 2000r.
Postprzez risto77 » 6 sty 2015, 22:53
Ten Clarion to już aukcja zakończona. Ale wystarczy uzbroić się w cierpliwość i można coś trafić.
Mieści się bez problemu bo to rozmiar 2 DIN .
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 20:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Mr_Bartek » 7 sty 2015, 23:51
Panowie mam pytanie. No więc chcę polepszyć dźwięk w aucie. Teorię chyba mam gotową, teraz myślę o zakupieniu sprzętu.
Wzmacniacz: http://caraudiosecurity.com/underground ... -amplifier
Skrzynia: http://www.ebay.co.uk/itm/JBL-CS-1214-1 ... 231952ac3a
Głośniki przód: http://www.amazon.co.uk/Hertz-Energy-EC ... B0049U2EA6
Było by coś z tego? Wzmacniacz bym zmostkował tak aby uzyskać dwa kanały na subwoofer.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 13:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Danmazda » 8 sty 2015, 00:10
Głośniki jak i skrzynia uważam za dobry wybór. W M626 miałem JBL GT5 1204BR w hatchbacku grało to pięknie, bass był super. Wzmacniacz, firmy nie znam ale po zamostkowaniu da rade. Z własnego doświadczenia wiem że lepiej by wzmacniacz miał więcej zapasu, mój był na styk i po dłuższym głośnym bębnieniu wzmak się wyłączał.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez Mr_Bartek » 8 sty 2015, 00:15
Dzięki za odpowiedź. Myślałem, że wzmacniacz ma być słabszy niż samo nagłośnienie? Wtedy nie ryzykujemy spaleniem głośników.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Danmazda » 8 sty 2015, 00:24
Mr_Bartek napisał(a):Myślałem, że wzmacniacz ma być słabszy niż samo nagłośnienie
Nie chcę Cię wprowadzać w błąd, najlepiej jak by ktoś bardziej doświadczony się wypowiedział. Moja skrzynia miała 1100 w, w sklepie powiedzieli że 250 w wzmacniacz da radę, jak się okazało że wcale rady nie dawał, moim zdaniem powinienem kupić minimum 350 w. To tak z mojego doświadczenia :)
Postprzez lucky-luciano » 8 sty 2015, 00:39
syrius1337 napisał(a):Czyli niestety wychodzi na to że radio 200zł najtańsze + głośniki 200-350 zł + wytłumienie – 600zł trzeba liczyć jak nic ;–)
W takim razie... chyba nic z tego nie zrobię ;–) Myślałem że sporo niższym kosztem uda się coś ugrać.
Cóż pozdrawiam wszystkich zainteresowanych caraudio :)
Nie załamuj rąk, tylko powoli zbieraj sprzęt. W mojej kolejności wytłumienie drzwi to podstawa, potem głośniki i wzmacniacz, a na końcu radio. Kupując graty po kolei na pewno nie zamęczysz portfela ;) Głośniki mogę polecic z doświadczenia – PowerBass S6c. W Essie często są promocje za 149 zł. W tej cenie moim zdaniem nie znajdziesz niczego lepszego. Wzmacniacz możesz kupic używany, w przypadku powyższego zestawu najważniejsze jest to, żeby miał ok. 50-70 W RMS. I nie jakiś "buszman", poszukaj czegoś markowego. W moim przypadku to był koszt 50 zł, a mam stary, pięknie grający, markowy sprzęt. Robi się 200 zł. Wygłuszenie też możesz zrobic "budżetowo" i "książkowo". Wiele osób, głównie ze względu na cenę, poleca maty Soudal. W moim przypadku (drugie auto tak wygłuszam) sprawdza się idealnie. Robi się ok. 300 zł. Radio używane – 100 zł powiedzmy. A na koniec bawisz się skrzynką. Krokami, powoli ;)
Od: 24 lis 2013, 02:00
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez Fred.X » 8 sty 2015, 07:21
Mr_Bartek napisał(a): wzmacniacz ma być słabszy niż samo nagłośnienie?
w przypadku głośników średnio-niskotonowych i wysokotonowych (zest. odseparowane i coaxialne/współosiowe) wzmak powinien być zbliżony mocą RMS do mocy RMS głośnika +/– 10%, natomiast w przypadku głośników subsonicznych (subwooferów) moc wzmacniacza powinna być wyższa o 20/25% od mocy głośnika , aby mieć nad nim pełną kontrolę
Od: 22 lis 2013, 19:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
Postprzez filipzkonopi » 8 sty 2015, 13:41
Szukam solidnego wzmacniacza pod uDimension EL Comp6 http://allegro.pl/udimension-el-comp6-ford-fiesta-focus-fusion-i4864912449.html lub JBL GTO 609C http://allegro.pl/jbl-gto-609c-ford-fiesta-focus-fusion-mondeo-i4909969110.html w rozsądnej cenie. W dalszej perspektywie chciałbym, żeby wzmacniacz obsłużył mi również JBL GTO804 http://allegro.pl/jbl-gto804-glosnik-i-skrzynia-basowa-mazda-3-lodz-i4888099008.html
Jaka moc wzmacniacza będzie wystarczająca dla tego zestawu? Czy lepiej dać osobny wzmacniacz obsługujący głośniki z przodu i osobny obsługujący bas w bagażniku czy inwestować w jeden wzmacniacz dla całego systemu? Dodam, że obecnie posiadam w 100% fabryczny system audio (non Bose). Na wzmacniacz chciałbym przeznaczyć ok 500 – 700 zł.
Od: 23 wrz 2013, 19:09
Auto: Mazda 3 BK '08
MZ-CD 1.6 l 136 KM
Postprzez risto77 » 8 sty 2015, 18:01
Każdy wzmacniacz 2 kanałowy zagra lepiej niż 4. Nawet po zmostkowaniu.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez teodor » 8 sty 2015, 18:21
risto77 napisał(a):Każdy wzmacniacz 2 kanałowy zagra lepiej niż 4. Nawet po zmostkowaniu.
Mozesz to jakos udowodnic?
Zapewne zmostowany 4 kanalowy Genesis zagra gorzej od 2 kanalowego playnga czy boszmana. <dupa>
Od: 30 mar 2011, 23:02
Auto: Madza Premacy 1.8 benzina "02r.
Postprzez risto77 » 8 sty 2015, 18:32
Mówię o takich samych wzmacniaczach a nie takich które różnią się od siebie klasą.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Mr_Bartek » 8 sty 2015, 18:41
Fred.X napisał(a):w przypadku głośników średnio-niskotonowych i wysokotonowych (zest. odseparowane i coaxialne/współosiowe) wzmak powinien być zbliżony mocą RMS do mocy RMS głośnika +/– 10%, natomiast w przypadku głośników subsonicznych (subwooferów) moc wzmacniacza powinna być wyższa o 20/25% od mocy głośnika , aby mieć nad nim pełną kontrolę
Właśnie takiej odpowiedzi szukałem. Teraz powiedz mi co lepiej wymienić by to miało ręce i nogi.
Głośniki: 70W RMS 4Ohm
Subwoofer: 250W RMS 4Ohm
Wzmacniacz: 2x70W + 180W @ 4Ohm
Nie chcę podłączać dwóch wzmacniaczy bo to dla mnie bezsens. Czy lepiej by było kupić mniejszy subwoofer czy wymienić wzmacniacz na większy? Bo co do głośników to nie wiem czy znajdę jakieś powyżej 70W RMS (jeszcze do tego w rozmiarze 5x7).
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez teodor » 8 sty 2015, 18:43
risto77 napisał(a):Mówię o takich samych wzmacniaczach a nie takich które różnią się od siebie klasą.
Z tym tez sie niezgodze.Dlatego ze nawet wzmacniacze tej samej serii 2,4 kanalowe potrafia sie od siebie roznic barwa,nie mowiac juz o mocach rms.
Postprzez risto77 » 8 sty 2015, 18:49
I w tedy wzmacniacz 2 kanałowy zagra czyściej od 4
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez teodor » 8 sty 2015, 18:57
risto77 napisał(a):I w tedy wzmacniacz 2 kanałowy zagra czyściej od 4
Nic bardziej mylnego.
Postprzez risto77 » 8 sty 2015, 19:03
A jednak będę się upierać przy moim zdaniu :P
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Fred.X » 8 sty 2015, 22:44
Mr_Bartek napisał(a):Teraz powiedz mi co lepiej wymienić by to miało ręce i nogi.
najprościej suba , np. na U-Dimension , Rockford serii P1 (te starsze ) , JL Audio , 25-30 cm ,150W rms
http://allegro.pl/rockford-fosgate-punc ... 47441.html
http://allegro.pl/subwoofer-300w-glosni ... 04867.html
Dopisano 8 sty 2015, 22:48:
risto77 napisał(a):A jednak będę się upierać przy moim zdaniu
przykro mi ale nie masz racji ;)
Postprzez Marine_4000 » 9 sty 2015, 13:02
Fred.X napisał(a): RMS do mocy RMS głośnika +/– 10%, natomiast w przypadku głośników subsonicznych (subwooferów) moc wzmacniacza powinna być wyższa o 20/25% od mocy głośnika , aby mieć nad nim pełną kontrolę
Też nie do końca tak jest. Miałem wzmacniacz charakteryzujący się mocą ok 650 W RMS w mostku i 2x150 W RMS (takich zmierzonych) ale kontroli brakowało mu nawet na głośnikach 16,5 cm. Z innej strony mam wzmacniacz o mocy ok 35 w RMS, który kontrolą nad wooferami miażdżył ten mocniejszy. Wniosek moc wcale nie równa się konroli.
Ten wzmacniacz FLI może być ciekawy. FLI buduje moooocne suby :)
Jaki bezsens widzisz w podłączeniu 2 wzmacniaczy?
Zdecydowanie polecam Ci oddzielić wzmacnianie sygnału dla suba i przodu. Na suba wystarczy Ci gorszy jakościowo wzmak, ale wydajny prądowo. Najlepiej coś w klasie D. Na przód jakaś dobra niezbyt mocna klasa AB Polecam z czystym sumieniem u-dimension Jr 4-300 do zasilenia przodu w bi-wiringu + na suba np Kenwood PS400M
Od: 16 maja 2013, 08:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez kamyk54 » 31 sty 2015, 19:37
Witam, mam do was pytanie. W jaki sposób mogę w mojej maździe 3 słuchać mp3 ? Moja mazda jest przedliftowa, radio sanyo bez wejścia na płyty. Zmieniarka X-car link nie pójdzie na tym radiu, tak mi napisał sprzedawca z allegro. Jeśli pokusiłbym się na wbudowany kupno panelu multimedialnego to z tego co mi wiadomo górny wyświetlacz by nie działał. Transmiter FM raczej słaba opcja. Teraz myślę czy dałoby radę jakoś do tego radia podpiąć kabel bym mógł podłączyć swoją mp3 albo telefon ?
Od: 26 gru 2014, 14:22
Auto: Mazda 3 BK 1,6 benzyna, 2005r
