Regulacja zaworów
A i jeszcze przy okazji się zapytam o napinacz rozrządu. Bo nowy ma taką zawleczkę żeby w tym napinaczu taki bolec nie wyszedł i może wiecie w którym momencie powinno się wyjąć tą zawleczkę w czasie zakładania rozrządu. Czy jak się wyciągnie zawleczkę to bolec sam się odpowiednio nastawi??
- Od: 3 kwi 2006, 16:36
- Auto: 626 99' 2.0 DiTD
Ustawienia zaworów dokonuje się oczywiście na zimno i w/g katalogu to:
wlotowe: 0,12-0,18 mm
wylotowe 0,32-0,38 mm
Zawleczkę ściąga się po zamontowaniu – jako ostatnią rzecz – wtedy sam się "rozciąga" do wymaganego wymiaru.
Jeśli napisałem coś źle – niech Jaksa poprawi (ja w końcu jestem tylko księdzem).
xANDy napisał(a):wlotowe: 0,12-0,18 mm
Nigdy nie widziałem szczelinomierza o grubości blaszki 0.12 lub 0.18mm – są takie??? Ja bym tu użył 0.15mm.
Wartości luzu oczywiście nie neguję.
xANDy napisał(a):Zawleczkę ściąga się po zamontowaniu – jako ostatnią rzecz – wtedy sam się "rozciąga" do wymaganego wymiaru.
Dokładnie – po ustawieniu kół i paska – wyciągnięcie zawleczki to ostatni krok.
xANDy napisał(a):ja w końcu jestem tylko księdzem)
Który sam naprawia swoje autko
W Auto 2000 na Dęblińskiej razem z wymianą napinacza hydraulicznego 2125pln
U nas ok 1500.Green Hornet napisał(a):na Dęblińskiej razem z wymianą napinacza hydraulicznego 2125pln
P.S. Z tymi luzami cos nie tak , nie pamiętam ale sprawdze i podam w poniedziałek.
xANDy napisał(a):Jeśli napisałem coś źle – niech Jaksa poprawi (ja w końcu jestem tylko księdzem).
Jaksa napisał(a):Z tymi luzami cos nie tak
Miałeś się wcześniej odezwać....
Mam teraz wolne , wszystkich danych regulacyjnych nie mam w głowie , jak komuś naprawdę zalezy niech poczeka ,jutro sprawdze w ksiązce i napisze.xANDy napisał(a):Miałeś się wcześniej odezwać
Obawiam się ze ten moment wyrwie szpilki z mocowaniaIVM napisał(a):A czy wałek rozrządu może być dokręcowny szczękami trzymającymi na 9 kg
W silnikach benzynowych na tyle dokręca sie głowice ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
IVM napisał(a):no nic a czy te dane apropo regulacji zaworów są w końcu dobre czy nie??
Moim zdaniem (wg moich danych) są ok, ale zapewne czekasz na odpowiedź Jaksy
Dokładnie wygląda to tak .... 0,15 ssące oraz 0,35 wydechy czyli mieliscie racje ale z dokręceniem wałka to przegięcie .....dokrec na 3kg.magicadm napisał(a):Moim zdaniem (wg moich danych) są ok
mniej więcej (nie będziemy się bili o ułamki)....
Fizycznie nie a praktycznie tak.
