Nieszczelna dmuchawa – weje zimno w kabinie :/
Postprzez thesilent » 4 sty 2015, 20:58
Jak w temacie. Załamuje mnie to auto powoli. Dwa lata temu ją kupiłem w zimę i już wtedy żona wspominała mi, że po stronie pasażera wieje zimne powietrze, ale zapomniałem o tym, bo żona praktycznie ciągle z tyłu z dzieckiem, a ja za kierownicą miałem ok. Jednak ostatnio pojechałem w trasę z kolegą i on całą drogę narzekał, że mu wieje po nogach :/ Zamieniliśmy się i faktycznie, wali mrozem aż przykro. Potem pod domem na spokojnie wyjąłem poduchę pasażera i przez otwór w desce zobaczyłem, że obudowa dmuchawy nie uszczelnia do kołnierza w podszybiu! Spotkał się ktoś z czymś takim? Kiedy dociągnąłem ją na siłę, to się rozszczelniło z kolei na wyjściu z dmychawy :/ Wszystkie 3 łapy od obudowy dmuchawy są całe i dobrze odkręcone, nie wiem, co jest grane z tym autem.
Szkoda, że nie zauważyłem tego, jak wyciszałem deskę rozdzielczą i miałem wszystko na wierzchu. Teraz muszę ją wyciągać jeszcze raz, a nie mam garażu.
szczelina zaznaczona na czerwono
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez kubsztyk » 5 sty 2015, 14:26
Potwierdzam to zjawisko, pasażerowie od początku również skarżą się na zimny wiatr z okolic schowka / łączenia kokpitu z drzwiami, gdzieś na dole. Jakiś czas temu sam jechałem jako pasażer i czułem właśnie ten zimny powiew.
Ostatnio edytowano 25 lis 2016, 17:33 przez kubsztyk, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez thesilent » 7 sty 2015, 13:02
czyli jest nas dwóch :/ wkurza mnie, że znów trzeba dechę wyciągać, żeby taką dosłownie pierdółkę poprawiać. I to jest niedoróbstwo montażowe, bo wszystkie elementy są nieuszkodzone i oryginalne.
Na dodatek znów puścił mi zaworek zwrotny spryskiwaczy ksenonów – czyli trzeba zwalać zderzak! Dlaczego to się przydarza zimą? :/
Postprzez kubsztyk » 7 sty 2015, 21:21
Nie podoba mi się ta piankowa uszczelka, którą widać na łączeniu tych dwóch dużych białych elementów. Może ta szczelina widoczna po prawej stronie jest winowajcą? Jeśli rzeczywiście tam jest taka szpara, to odbija się to też na stratach w ogrzewaniu, bo zimne, przefiltrowane powietrze zamiast w całości płynąć ku nagrzewnicy jest częściowo wydmuchiwane (zimne) od razu do kabiny. Jak zrobiłeś to zdjęcie – po demontażu deski czy samego schowka?
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez thesilent » 8 sty 2015, 00:42
Jak kolega prowadzil auto z predkoscia 150km/h, to ja wyjalem schowek i wsadzilem rękę pod deske i w ten sposob zlokalizowalem to miejsce, gdzie ta gabka wlasnie nie dolega. Tam dmucha zimne powietrze bezposrednio z zewnątrz. Im szybciej jedziesz, tym mocniej.
A zdjęcie zrobiłem przez otwór po wyjęciu poduszki pasażera. Niestety otwór nie daje możliwości naprawienia sytuacji. Trzeba wyjąć dechę.
Postprzez thesilent » 4 maja 2015, 18:40
Pogoda się ładna zrobiła, to poszedłem powalczyć z dmuchawą. Wyjąłem całą dechę no i niestety ta szczelina to niedoróbstwo fabryczne. Zarówno kołnierz przy podszybiu, jak i dmuchawa są oryginalnie przykręcone. Mimo tego kołnierz nie dolega do dmuchawy. Będę musiał wykonać dodatkową uszczelkę, wytnę ją z pianki NBR 15mm grubej.
Zamontowana dmuchawa z dodatkową uszczelką z pianki NBR 15mm
