Wymiana rozrządu – różne szkoły
Postprzez alk80 » 14 gru 2014, 09:29
a jak u ciebie wyglądają te elementy v Obrazek
czy nie ma tak czasem że tuleja albo śruba jest wytarta, przez co zsuwa ci pasek ??
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez bpro » 14 gru 2014, 09:33
śruba brak oznak zużycia, a do rolki ten żeliwny element mam nowy...
a czy ten kołnierz z "ząbkiem" do czujnika położenia wału trzyma pasek na miejscu? bo ja kręciłem wałem bez tego elementu i pasek się zsunął...
Od: 7 sie 2011, 10:32
Auto: Mazda 323F 2,0 DiTD '02
Postprzez puding » 14 gru 2014, 10:13
ale co to znaczy stary rozrząd? co dokładnie wymieniłeś? może poskładaj ten nowy rozrząd tak jak ma być a ten żeliwny element rolki napinacza jeśli nie okazuje oznak zużycia zostaw w spokoju.
Od: 11 gru 2013, 19:28
Auto: c-max tdci było cp rf2a
Postprzez bpro » 14 gru 2014, 10:18
no więc wymieniłem wszystko, pompa wody, rolki, napinacz i pasek, wydaje mi się że poskładałem tak jak ma być...
Panowie już zrobiłem...otóż pasek się zsuwał jak obracałem wałem ręcznie kluczem, ale założyłem koło pasowe i odpaliłem auto, odpalił na dotyk, a pasek wskoczył na swoje miejsce i tam został ! ! ! zwyczajnie się udało i wychodzi że marudziłem, ale dziękuje za odpowiedzi.
Postprzez kierownik » 15 gru 2014, 21:41
jak jest dobrze złożone i ściągnięta zawleczka, to nie ma prawa nic się zsuwać. robisz ze dwa obroty (oczywiście w prawo) z kluczem na wale i ma chodzić jak tralala, sprawdzasz jeszcze raz ustawienia po tych dwóch obrotach i dopiero możesz odpalać
ryzykant jesteś, ciekaw jestem ile Ci to pojeździ
a podkładka oczywiście ma być, ale między tym elementem żeliwnym (kołyską) a blokiem. na zdjęciu akurat jej nie ma
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez bpro » 17 gru 2014, 14:55
też jestem ciekaw ile pojeździ :) mam nadzieje że długo...
Z niemieckiej faktury na rozrząd wynika że założony był zestaw Conti za 270 euro, po rozebraniu okazało się że tylko pasek był Conti, rolki i napinacz to NTN, więc albo wymieniono w warsztacie tylko pasek, albo w 2010 roku Conti pakował ory części do zestawu :) a auto przejechało na tym 84 tyś. km
aaaa i pod rolką napinającą(pod kołyską) nie mam podkładki..
Postprzez alk80 » 17 gru 2014, 15:24
bpro napisał(a):po rozebraniu okazało się że tylko pasek był Conti, rolki i napinacz to NTN, więc albo wymieniono w warsztacie tylko pasek
rolki jak i hydronapinacz nie występują w zamienniku, więc jest się poniekąd zmuszonym do porządnych części ;) :P
Postprzez bpro » 17 gru 2014, 16:23
Tu link do aukcji na której masz napinacz i rolki SNR...
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-mazda-6 ... 78522.html
Postprzez alk80 » 17 gru 2014, 17:24
a no to sory ;) za moich czasów <faja> tylko pasek i pompę mogłem kupić w zamienniku, no ale już ponad 5 lat minęło <zawstydzony>
Postprzez puding » 17 gru 2014, 19:18
oj już nie straszcie kolegi, żeliwny element czy kołyska jak zwał to zwał. opuścił samochód z podnośnika i jest git a założę się że wszyscy tak macie że w okolicy koła pasowego coś trze, czasem mniej a czasem więcej i niestety wd-40 psiknięte na pasek nie pomaga czy to gates czy ori made in china hahaha, a rozwiązanie banalnie proste :>
Postprzez boszax » 19 gru 2014, 00:14
puding a co to za rozwiązanie? Mnie też irytuje to świergotanie – tarcie zaraz po odpalenie, którego zupełenie nie ma na ciepłym silniku
Od: 14 lip 2014, 22:00
Auto: Mazda 323F 2.0TD 101KM 2001r
Postprzez alk80 » 19 gru 2014, 08:42
boszax napisał(a):Mnie też irytuje to świergotanie – tarcie zaraz po odpalenie, którego zupełenie nie ma na ciepłym silniku
to paski klinowe alternatora i AC
Postprzez boszax » 19 gru 2014, 13:28
To nie paski od alternatora bo po ich zdjęciu dźwięk wydobywa nadal i to z okolic rozrządu ;)
Postprzez puding » 19 gru 2014, 17:57
to koło pasowe trze sobie po obudowie rozrządu, czasami po wciśnięciu pedału sprzęgła tarcie ustaje, a winowajcą jest <czarodziej> luz posuwisty wału korbowego <czytaj>
Postprzez bpro » 19 gru 2014, 18:10
puding napisał(a): <czarodziej> luz POSUWISTY wału korbowego <czytaj>
<lol> <lol> luz osiowy jak już :)
Postprzez puding » 19 gru 2014, 18:16
jak wolisz osiować to Twoja sprawa ja wolę posuwać hahaha , co wcale nie zmienia faktu że jak sie go skasuje tarcie na pewno ustaje. jak wiedziałes wczesniej co jest przyczyną to trzeba było od razu napisać, chyba po to jest forum <nauka>
Postprzez bpro » 19 gru 2014, 19:17
ależ nie wiedziałem, poprawiłem jedynie błąd w nazewnictwie, oczywiście nie śmiałem też Cie urazić :)
Postprzez tadziol » 19 gru 2014, 19:38
puding napisał(a):jak sie go skasuje tarcie na pewno ustaje
skasować to można bilet w autobusie.....
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez puding » 19 gru 2014, 19:53
nie rozumiem to co proponujesz?
Postprzez tadziol » 19 gru 2014, 21:04
boszax napisał(a):co to za rozwiązanie? Mnie też irytuje to świergotanie – tarcie zaraz po odpalenie, którego zupełenie nie ma na ciepłym silniku
viewtopic.php?f=465&t=166971&hilit=na+pasek
Firma
Auto: Mazda6 GY
