Postprzez xRafalx » 2 gru 2014, 22:48
Rozumiem Cie, u mnie na wiosnę tez szykuje się wymiana oleju i filtra, a do tego za niedługo wymiana linki ręcznego bo niestety już się przycina i nie odbija ręczny :|
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez makmarc » 2 gru 2014, 23:14
danmazda napisał(a):Na dodatek coś zaczęło pukać w lewym kole, dziwne bo bardzo to słychać jak się mocniej depnie w hamulec. Na garbach skrzypi jak stara wersalka
Miałem identyczne objawy niedawno, wymieniłem sworznie wahaczy górnych, a z tyłu tzw. cukierki i problem zniknął :) kondycha Madzi najważniejsza, kosmetyczka zaczeka :)
makmarc
Postprzez matthies » 3 gru 2014, 17:25
xRafalx napisał(a):na wiosnę tez szykuje się wymiana oleju i filtra
ja bym zrobił to na zimę bo najtrudniejsze warunki
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mmarcis4 » 3 gru 2014, 17:29
matthies napisał(a):ja bym zrobił to na zimę bo najtrudniejsze warunki
Tutaj się nie zgodzę,bo latem gdy są bardzo wysokie temperatury olej rzednie i spada skuteczność smarowania i według mnie w tym okresie powinien być jak najświeższy olej.
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez matthies » 3 gru 2014, 17:31
no to mamy różnicę zdań :)
Postprzez xRafalx » 3 gru 2014, 17:59
Ja też jestem zdania, że oleju się na zimę nie wymienia :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 3 gru 2014, 18:17
Zgodzę się z matthies Słyszałem że na zimę powinno się zmieniać olej. Nie tylko dla świeżego, ale po to by był bardziej rzadki, ułatwia rozruch w bardzo niskich temperaturach i szybciej rozprzestrzenia się w silniku.
Postprzez matthies » 3 gru 2014, 18:24
najlepiej zmieniać na lato i na zimę o odpowiednich lepkościach i rzadkościach pod konkretną porę roku :P
Postprzez xRafalx » 3 gru 2014, 18:37
Przecież olej czym więcej ma km tym jest rzadszy...
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez mmarcis4 » 3 gru 2014, 18:50
Ehhhh widzę temat rzeka <lol>
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 5 gru 2014, 21:24
Grill jednak odpada, żaden nie będzie pasował do mojego zderzaka :| Jest jeden ale żeby było w miarę ładnie trzeba by było łatać otwory i malować, a tego nie chcę robić.
Stuki o których pisałem, okazały się że to przez tylny zacisk hamulcowy. Dziwne, dał bym sobie rękę obciąć że słyszałem je z przedniego lewego koła :D Od dłuższego czasu trzymają mi tylne hamulce, dokładnie tylne lewe, raz trzyma raz puszcza. Okładzina cała się starła i blacha obijała się o tarcze i stąd były te stuki, nowe klocki założone i nic już nie puka. Zacisk trzeba zregenerować, jakiś czas temu był cały oczyszczony i nasmarowany. Jak się okazało wiele to nie pomogło i zacisk trzeba regenerować. Mój mechanik niestety nie podejmie się tego zabiegu. Podjechałem do Jaksy i umówiłem się na regenerację, tyle że nie wiadomo czy się uda, okaże się jak rozbiorą zacisk, ale to dopiero w piątek.
Kupiłem dziś filtr powietrza i olej. Filtr oleju miałem :) W przyszłym tygodniu wymiana.
Postprzez rafałmazda » 5 gru 2014, 22:05
elfa było brać, bo nie przepłacasz za opakowanie :) a zawartość taka sama :)
Postprzez brodaM6 » 6 gru 2014, 09:46
A co ma sie nie udać w regencji ,bardziej zależy to czy regenerujące będzie sie chciało , ostatnio czytałem tu na forum niezbyt pochlebna opinie "Jaksa Ożarow Mazowiecki "
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Danmazda » 6 gru 2014, 18:19
rafalmazda6 napisał(a):elfa było brać
Zastanawiałem się nad Elfem, ale w IC powiedzieli że jest to zupełni inny olej niż Dexelia. Nie wiem na ile oni się tam znają na olejach, więc muszę jeszcze się kogoś podpytać jak to jest z tym Elfem.
brodaM6 napisał(a):ostatnio czytałem tu na forum niezbyt pochlebna opinie "Jaksa Ożarow Mazowiecki "
Tak, też je czytałem. Tylko wydaje mi się że najlepiej zna się na Mazdach niż inne warsztaty. Byłem w dwóch, żaden nie chciał się podjąć regeneracji tylko chcieli wstawić regenerowany.
Postprzez matthies » 7 gru 2014, 15:19
dan, poczytaj wątek olejowy. Wszystkie znaki na ziemii i niebie, do teho przez wiele osob, mówią że jest to ten sam olej. Ja taki zalałem w listopadzie, cena 128 / 5L
Postprzez Celin » 7 gru 2014, 21:52
matthies napisał(a):dan, poczytaj wątek olejowy. Wszystkie znaki na ziemii i niebie, do teho przez wiele osob, mówią że jest to ten sam olej.
Teoretycznie tak, choć Mazda twierdzi, że podobno ma jakieś dodatkowe składniki specjalnie dla tej marki.
Od: 21 maja 2012, 11:48
Postprzez matthies » 7 gru 2014, 21:54
producent dużo rzeczy twierdzi aby sprzedać coś drożej.
Postprzez Danmazda » 8 gru 2014, 04:19
Tak na prawdę miał być olej Motul. Jak kupowałem filtr powietrza w IC zapytałem o Elf, powiedzieli mi że to jest zupełnie inny olej niż Dexelia, no to jak tak to pomyślałem że kupie Motula. Jak pojechałem go kupić to kupiłem Dexelia :D Cena nie była wcale tak duża, 160 zł za 5L. Ale jak na taki olej to tanio. Ale kupiłem go dlatego że przymnie przyjechała dostawa, to pomyślałem że musi być w miarę świeży.
Na forum czytałem że Dexelia to to samo co Elf, jak usłyszałem że to nie prawda to zrezygnowałem.
Teraz tak myśląc, doszedłem do wniosku że w tym baniaku jest Elf i dlatego taki tani hahaha
Postprzez xRafalx » 8 gru 2014, 09:14
matthies napisał(a):dan, poczytaj wątek olejowy. Wszystkie znaki na ziemii i niebie, do teho przez wiele osob, mówią że jest to ten sam olej. Ja taki zalałem w listopadzie, cena 128 / 5L
128zł/ 5L elfa?
Ja płacę 120zł za 5 litrów Dexeli, przywożą mi z hurtowni do pracy. I to mam w bańkach 1 L, a nie 5 L :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez matthies » 8 gru 2014, 20:04
nie każdemu przywożą z hurtowni do pracy
Użytkownicy przeglądający ten dział: xPonury i 3 gości
