Rozumiem Cie, u mnie na wiosnę tez szykuje się wymiana oleju i filtra, a do tego za niedługo wymiana linki ręcznego bo niestety już się przycina i nie odbija ręczny
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
danmazda napisał(a):Na dodatek coś zaczęło pukać w lewym kole, dziwne bo bardzo to słychać jak się mocniej depnie w hamulec. Na garbach skrzypi jak stara wersalka
Miałem identyczne objawy niedawno, wymieniłem sworznie wahaczy górnych, a z tyłu tzw. cukierki i problem zniknął
makmarc
matthies napisał(a):ja bym zrobił to na zimę bo najtrudniejsze warunki
Tutaj się nie zgodzę,bo latem gdy są bardzo wysokie temperatury olej rzednie i spada skuteczność smarowania i według mnie w tym okresie powinien być jak najświeższy olej.
- Od: 9 lut 2013, 15:12
- Auto: Mazda 6 fl 2006rok 2.0 Benzyna
Czarna śliwka :)
Ja też jestem zdania, że oleju się na zimę nie wymienia
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Zgodzę się z matthies Słyszałem że na zimę powinno się zmieniać olej. Nie tylko dla świeżego, ale po to by był bardziej rzadki, ułatwia rozruch w bardzo niskich temperaturach i szybciej rozprzestrzenia się w silniku.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Przecież olej czym więcej ma km tym jest rzadszy...
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Ehhhh widzę temat rzeka
Czarna śliwka :)
Grill jednak odpada, żaden nie będzie pasował do mojego zderzaka
Jest jeden ale żeby było w miarę ładnie trzeba by było łatać otwory i malować, a tego nie chcę robić.
Stuki o których pisałem, okazały się że to przez tylny zacisk hamulcowy. Dziwne, dał bym sobie rękę obciąć że słyszałem je z przedniego lewego koła
Od dłuższego czasu trzymają mi tylne hamulce, dokładnie tylne lewe, raz trzyma raz puszcza. Okładzina cała się starła i blacha obijała się o tarcze i stąd były te stuki, nowe klocki założone i nic już nie puka. Zacisk trzeba zregenerować, jakiś czas temu był cały oczyszczony i nasmarowany. Jak się okazało wiele to nie pomogło i zacisk trzeba regenerować. Mój mechanik niestety nie podejmie się tego zabiegu. Podjechałem do Jaksy i umówiłem się na regenerację, tyle że nie wiadomo czy się uda, okaże się jak rozbiorą zacisk, ale to dopiero w piątek.
Kupiłem dziś filtr powietrza i olej. Filtr oleju miałem
W przyszłym tygodniu wymiana.
elfa było brać, bo nie przepłacasz za opakowanie
a zawartość taka sama
A co ma sie nie udać w regencji ,bardziej zależy to czy regenerujące będzie sie chciało , ostatnio czytałem tu na forum niezbyt pochlebna opinie "Jaksa Ożarow Mazowiecki "
rafalmazda6 napisał(a):elfa było brać
Zastanawiałem się nad Elfem, ale w IC powiedzieli że jest to zupełni inny olej niż Dexelia. Nie wiem na ile oni się tam znają na olejach, więc muszę jeszcze się kogoś podpytać jak to jest z tym Elfem.
brodaM6 napisał(a):ostatnio czytałem tu na forum niezbyt pochlebna opinie "Jaksa Ożarow Mazowiecki "
Tak, też je czytałem. Tylko wydaje mi się że najlepiej zna się na Mazdach niż inne warsztaty. Byłem w dwóch, żaden nie chciał się podjąć regeneracji tylko chcieli wstawić regenerowany.
matthies napisał(a):dan, poczytaj wątek olejowy. Wszystkie znaki na ziemii i niebie, do teho przez wiele osob, mówią że jest to ten sam olej.
Teoretycznie tak, choć Mazda twierdzi, że podobno ma jakieś dodatkowe składniki specjalnie dla tej marki.
- Od: 21 maja 2012, 11:48
- Auto: Mazda 5 2.0 SPORT benzyna, 2010, CW LF
Tak na prawdę miał być olej Motul. Jak kupowałem filtr powietrza w IC zapytałem o Elf, powiedzieli mi że to jest zupełnie inny olej niż Dexelia, no to jak tak to pomyślałem że kupie Motula. Jak pojechałem go kupić to kupiłem Dexelia
Cena nie była wcale tak duża, 160 zł za 5L. Ale jak na taki olej to tanio. Ale kupiłem go dlatego że przymnie przyjechała dostawa, to pomyślałem że musi być w miarę świeży.
Na forum czytałem że Dexelia to to samo co Elf, jak usłyszałem że to nie prawda to zrezygnowałem.
Teraz tak myśląc, doszedłem do wniosku że w tym baniaku jest Elf i dlatego taki tani
matthies napisał(a):dan, poczytaj wątek olejowy. Wszystkie znaki na ziemii i niebie, do teho przez wiele osob, mówią że jest to ten sam olej. Ja taki zalałem w listopadzie, cena 128 / 5L
128zł/ 5L elfa?
Ja płacę 120zł za 5 litrów Dexeli, przywożą mi z hurtowni do pracy. I to mam w bańkach 1 L, a nie 5 L
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
