Hak holowniczy – dyskusja ogólna
Postprzez Paolo » 30 gru 2013, 19:52
widmo82 napisał(a):Na poprzedniej stronie jest zdjecie oryginału.
Na tej też masz z allegro likaszm wrzucił to z instrukcją (ciekawostka są też tam strony w PL <faja> )
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Sajmi » 1 sty 2014, 17:12
widmo82 napisał(a):yy jaki to jest hak poziomy? Na poprzedniej stronie jest zdjecie oryginału.
Oryginał wypinany jest właśnie pionowo, może też być wersja wypinana poziomo (do siebie a nie w dół). I ta chyba bardziej wystaje pod zderzakiem i myślałem, że ktoś taki ma. :)
O tak :] http://youtu.be/g0I3HwQJv60
Od: 27 sie 2006, 23:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF Top '04
Postprzez zuq » 4 sty 2014, 16:43
witajcie,
czy ktoś przy zakładaniu haka holowniczego do Madzi 3 spotkał się z tym ze w jego aucie po zdjeciu zderzaka nie ma oryginalnych otworow na sruby aby taki hak zamantowac? Czy tylko ja mam taki problem ze u mnie tego nie widze? Czy sam probowaliscie robic takie otwory, czy tez wszystkie Madzie 3 powinny miec mozliwosc takiego montazu? Dzieki za Wasze opinie. :)
Od: 15 lis 2012, 22:30
Auto: Mazda 3 1,6 BK benzyna 2005 r.
Postprzez widmo82 » 1 gru 2014, 21:47
Podbijam pytanie powyższe bo nadal aktualne. Chcialbym dowiedziec sie tego samego. Glownie chodzi mi o przystosowanie aut z rynku niemieckiego. Wszystkie powinny mieć takie mocowania i wiązki? Czy można bez problemowo ten odpinany hak przełożyć do takiego modelu co nie mial dokupionej opcji w ASO u Niemca?
Jak widać hak zapinany jest do pinowego wspornika, który jest fabrycznie zespawany z belką pod zderzakiem. Wszystko jest widoczne bez rozbierania czegokolwiek. Wystarczy klęknąć. U mnie jest wtyczka do zasilania przyczepy na składanym uchu. Od tej wtyczki idzie wiązka do bagażnika. Czy ktoś kto nie ma haka może sprawdzic jak to u niego wygląda?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez marcin255 » 6 gru 2014, 17:10
Nie mam haka , auto z nrd , nie mam takiej wiązki
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez smile » 6 gru 2014, 17:39
Żadna M3 nie ma haka fabrycznego. Wszystko to doposażenie pofabryczne, wykonywane w ASO na oryginalnych akcesoryjnych hakach. Demontuje się zderzak, potem demontuje się belkę pod zderzakiem i ją zastępuje się belką z mocowaniem haka. Wiązka także jest jako doposażenie pofabryczne. A więc, wywalamy jedną belkę, która jest bardziej delikatna i zamiast jej montujemy belkę z hakiem. Wiązkę mocujemy do nowej belki, podłączamy w instalację samochodu.
Pomogłem? ;)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez petro » 6 gru 2014, 18:54
Poleżałem teraz trochę pod autem i ni chu chu. Nie mam ani haka, ani wtyczki, ani żadnego śladu, gdzie można by hak zamontować. :)
wydziargane na petrowym SGS4
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez digidy » 6 gru 2014, 20:48
...........na tylnych podłużnicach są otwory fabrycznie wywiercone i zaklejone, jesli ich nie widzisz to pewnie masz tam konserwacją maźnięte i nie widać tych naklejek
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez uszol90 » 6 gru 2014, 20:58
Montowałem haka w mazdzie6 jest to dokładnie tak jak kolega smile pisze
demontujesz zderzak, belkę amortyzująca i w jej miejsce montujesz nową belke z hakiem, otwory są w bagażniku zaślepione, zazwyczaj z nowym hakiem jest dokładna instrukcja co i jak zrobić ;) wiązkę dopinamy do lamp, jeszcze przegląd i gotowe ;)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez kropek101 » 6 gru 2014, 22:06
Największą rację tu ma smile w belce nie ma otworów pod hak jak ktoś ma musiał mieć coś wcześniej kombinowane.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez uszol90 » 6 gru 2014, 23:08
kropek nie rozbijajmy tego na atomy ;) czesto dziury sa albo zaślepione albo zaznaczone gdzie wiercić itd... :)
Postprzez kalesoon » 7 gru 2014, 17:40
ja u siebie nic nie wiedz bo ma cały spód zawalony konserwacją :/
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez kropek101 » 7 gru 2014, 21:44
No właśnie wiem że nie ma otworów do montażu bo w tym roku pierwszy raz cokolwiek było robione z konserwacją auta i robiłem to jak zawsze osobiście to wiem że tam nie ma nic od dołu są tylko z czoła belki. Co do miejsca gdzie można poprowadzić wiązkę do przyczepki to te foto wam wszystko wyjaśni. Nie zaznaczałem ale jak widać po obu stronach belki są czarne zaślepki tam można ciągnąć przewody
Szpilki do kół
Postprzez widmo82 » 8 gru 2014, 14:46
W oryginale przewody w wersji HB idą w progu bagażnika (widac otwor po wyciagnieciu maskujacego plastiku – ta ciemna plama) a dokladniej tuż przed jego podstawą w podlodze mniej więcej w odleglosci 1/3 szerokosci bagaznika od strony kierowcy.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez digidy » 11 gru 2014, 21:02
kropek101 napisał(a):Największą rację tu ma smile w belce nie ma otworów pod hak jak ktoś ma musiał mieć coś wcześniej kombinowane.
............widać że co niektórzy(eksperci) maja tutaj problem czytania ze zrozumieniem i naprawdę ręce opadają jak się czyta niektóre wypowiedzi, sam w sierpniu montowałem sobie hak i otwory sa fabrycznie zrobione, wybierz się kolego na wycieczkę do aso
sorrry ale musiałem :|
Postprzez waciach » 12 gru 2014, 17:36
A nie chce ktoś kupić hak? Kupując swoją dostałem od właściciela hak który to on z kolei kupił od niemca na aucie i od tamtej pory leży w garażu, może komuś się przyda a odstąpie po kosztach.
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez kropek101 » 13 gru 2014, 10:50
digidy to powiec mi dlaczego u mnie w belce nie ma otworów?
Zaklejone nie są ani też zawalone konserwacją!
Szpilki do kół
Postprzez widmo82 » 22 lut 2015, 00:24
Mogę potwierdzić wątpliwości co do istnienia fabrycznej instalacji do podpięcia haka w modelu BK... nie ma jej, jeśli auto nie ma w belce punktu mocowania haka.
Auto: Mazda3 BK
