Wysokie spalanie silnika 120 / 165 KM. Czy mam jakiś problem?
Teraz w zime cholera to sie nie pociesze wlasnie, silnik nie dogrzany wiec nie cisne a wiadomo zabawa zaczyna sie powyzej 4tys. Raz go odkrecilem do 5,5tys to jest moc ale zanim sie dotrze to go nie krece wysoko
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, 13:09 przez ellipsis, łącznie edytowano 1 raz
SCADA napisał(a):Tak – przy 3500rpm włącza się kompresor, a przy 5000 turbina...
Przy 5500 wyciąga się łańcuch rozrządu, a przy 6000 rozlatuje skrzynia DSG..., ale może nie zmieniaj tematu i wróćmy do Mazdy
Widzę, że chyba niedawno była promocja na kije od miotły w Castoramie, a niektórzy zaaplikowali je sobie aż po szyję ;]
120KM, przekładnia automatyczna- na bardzo krótkich odcinkach (niewielkie miasto, do sklepu i z powrotem) średnie spalanie 9,1l/100km
Panowie od soboty nie kasuje licznika, mam 62km zrobione i narazie caly czas 8 z przodu, nawet po odpaleniu porannym i jezdzie na zimnym silniku 9 sie nie pokazalo, generalnie 8.6-8.8 narazie trzyma.
Wiem ze spalanie bada sie tankujac od rezerwy pod korek i spowrotem ale na chwile obecna po zapaleniu rezerwy zatankowalem 20 litrow i skasowalem licznik. Obecnie po zatankowaniu mam przejechane 150km i srednia z komp. 9.2L. Obliczajac jesli auto rzeczywiscie pali 9.2 to na 20 litrach powinienem przejechac ok 217km. W tej chwili po 150km na wyswietlaczu zostaly 4 male kreseczki a rezerwa zapala sie kiedy zostaja dwie. Sadze ze nie ma szans abym na dwoch malych kreseczkach przejechal kolejne 67km i rezerwa zapali sie przed przejechaniem 200km. Wychodzi na to ze komp. sporo zaniza i moje realne spalanie wynosi powyzej 10 litrow... ;/
ellipsis napisał(a):na chwile obecna po zapaleniu rezerwy zatankowalem 20 litrow i skasowalem licznik.
Co chcesz przez to siągnąć? Przecież sam napisałeś:ellipsis napisał(a):Wiem ze spalanie bada sie tankujac od rezerwy pod korek
Oblicz poprawnie spalanie z dystrybutora, a wtedy można porównać je ze spalaniem obliczanym z kompa...
Ale z drugiej strony, skoro piszecie ze po zapaleniu rezerwy zawsze wlewacie pod korek bardzo podobna ilosc paliwa wiec moment w ktorym ona sie zapala jest raczej jednakowy. Tak wiec chyba mniej wiecej mozna polegac na tym dystansie Rezerwa>zalanie 20 litrow> Rezerwa
Mam pierwszy pomiar, wg. komp 9.3 wg. kilometrow i litrow paliwa 9.6. Cholernie dużo a jezdze delikatnie bo przeciez nie ma sensu po miescie palowac jak za 100 metrow swiatla czy korek. Takze normalna jazda do max 3 tys obr, hamowanie silnikiem, bez klimy bo z nia to by bylo z 10.5 pewnie.. Accord 2.2 Diesel taka jazda palil mi 7.5... Cholera, gdzie te testowe i forumowe okolice 8 litrow<płacze>
ellipsis napisał(a):a jezdze delikatnie bo przeciez nie ma sensu po miescie palowac jak za 100 metrow swiatla czy korek. Takze normalna jazda do max 3 tys obr, hamowanie silnikiem, bez klimy bo z nia to by bylo z 10.5 pewnie.. Accord 2.2 Diesel taka jazda palil mi 7.5... Cholera, gdzie te testowe i forumowe okolice 8 litrow<płacze>
Napisz jakie najczęściej odległości pokonujesz i jaką miałeś średnią prędkości.
Chociaż jak wcześniej pisałeś, pokonujesz odległości ok. 6-7km. To w zasadzie wiele wyjaśnia.
Predkosc średnia ok 23km/h, tak jeżdze na krotkich dystanasach ale czesto tez krece sie po miescie dluzej i robie np 15-20km z przerwami 5-10 min na zrobienie zakupow wiec silnik jest rozgrzany i bardzo sie nie ochlodzi przez ten czas a spalanie nie spada.
Jeszcze inna kwestia to taka ze przeciez benzyniak szybciej sie rozgrzewa niz diesel i po paru km jest juz cieply, jeszcze teraz jak nie ma mrozu tylko mamy po 5-7C. Jestem zaniepokojony bo na testach przed zakupem smigalem fordem i volvem wiec silniki de facto te same ale nie o tym, tam tez wyjechalem zimnym silnikiem, przejechalem sie przez miasto i wrocilem do salonu wiec odleglosc mniejsza niz ta jaka pokonuje obecnie Mazda i tam wg komp. spalanie zawsze bylo kolo 8 litrow (auto ciezsze i 3 osoby na pokladzie) a jak przejechalem sie troszke poza miasto to zaraz spadlo ponizej 7 litrow a mowi sie ze turbo pali wiecej. Tu mamy podobno mega oszczedny skyactiv a ledwo osiagam 9.5 litra, sadzilem ze w mazdzie spokojnie osiagne spalanie turbobenzyn a nawet mniejsze, tym czasem pali jak smok w porowananiu do tych silnikow. W obu przypadkach jazda byla taka sama, wiec do 3 tys bo w turbo to nie ma potrzeby wiecej, elastycznosc jest rewelacyjna, tu sie tak cykam tez do 3 tys ale z racji wolnossacego silnika frajdy jest mniej a pali dobre 1,5 litra wiecej.. Generalnie tez sporo jezdze dwupasmowkami po miescie wiec w jakis wiekszych korkach nie stoje..
Oszczednie umiem jezdzic bo jeszcze za czasow Accorda dyskutowalismy z chlopakami z klubu to oni sie mnie dziwili jak ja jezdze ze sie mieszcze w 7-7.5 litra w miescie, im pali pod 9.
Ja nie chcę się powtarzać, bo wymiana doświadczeń dot. spalania zawarta jest już wcześniej w tym poście. Nic nowego (przynajmniej ja) w tym temacie już nie mam do powiedzenia. Wg mojej skromnej osoby, są to efekty pokonywania przez Ciebie bardzo krótkich (6-7km) dystansów, a uzyskana średnia prędkość tylko to potwierdza. Jak zaznaczyłeś robisz przerwy ok. 5-10 min. na zakupy, pokonując 15-20km., co jednak też ma wpływ na spalanie. Poza tym podczas testów mogłeś jechać M3 z silnikiem 120 kM (tego nie wiem), a ten spala o 1 litr mniej aniżeli Twój.
Ellipsis. Powiem Ci tak. Twoje wyniki są adekwatne do pokonywanych dystansów i średniej prędkości. Zauważyłem, że nasze silniki ogromnie dużo palą ale tylko kiedy się dogrzewają.
Jeśli włączę zimny silnik a ruszę dopiero kiedy skończy się głośna praca zaworów (efekt Skyactiv) to zobaczę średnie spalanie z zjazdy 99,9 albo ok 50 l/100 km.
Jeśli ruszę od razu będzie mniej. Jadę do pracy przez prawie puste miasto o świcie 16 km. Dojeżdżam ze spalaniem 6,0-6,5 ale po 5-6 km mam jeszcze ok 10 l/100 km. Niestety fizyki nie oszukasz.
Sądzę, że w Twoim przypadku silnik wyraźnie mniej może zacznie palić latem, kiedy szybciej się dogrzeje. Nasze silniki lubią jechać i tyle.
Panowie apropo krotkich dystansow i nie dogrzanego silnika.
Dzis musialem jechac w mala trase. 80km w obie strony, z czego ok 40km bylo ekspresowa 7ka a reszta normalna droga krajowa. Akurat tankowalem auto wiec wykasowalem wszystko i ruszylem.
Pierwsze 20km ekspresowka, predkosc ok 110, chwilami pod 120/h i spalanie na poczatku trzymalo ok 8 litrow, potem zaczelo delikatnie spadac. Skonczyla sie ekspresowka no i na krajowej to juz jazda 80-90/h nie wiecej, 6ty bieg i tak sie toczylem do celu, wynik 6.5. Powrot tymi samymi drogami, wiec na krajowej spokojnie pod 90/h a potem dwupasmowka pod 100-120/h caly czas 6ty bieg wiec obroty 2-3tys i w domu srednio spalanie spadlo do 6.3.
Srednia predkosc po tych 80km wg. komputera 80km/h, Silnik na trasie napewno sie porzadnie nagrzal bo pod garazem znowu poczulem ten smrodek dopalajacych sie substancji konserwujacych auto. Nie sadzicie ze jadac wiekszosc trasy tak kolo 90-100/h bo przeciez na S7 tez nie trzymalem ciagle 120/h spalanie powinno byc jednak mniejsze? Dodam ze to 6.3 to wpadlo na sam koniec trasy bo generalnie przez wiekszosc to trzymal ok 6.5l
