Metalowe elementy w misce olejowej
Postprzez Enduro » 24 lut 2014, 22:16
matani napisał(a):No tak, ale odejmując 50KM zostaje jeszcze 86 :..
fakt ,ale do tego dochodzi kpl. inny przebieg krzywej co do momentu itp.
ponadto silnik nie pracuje idealnie bo brakuje mu powietrza...
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Leoo » 24 lut 2014, 22:34
Enduro napisał(a):ponadto silnik nie pracuje idealnie bo brakuje mu powietrza...
Trzeba by dodać, że cały dolot jest ubabrany olejem, z przepustnicami IC itd. Przydało by się to przepłukać, i obejrzeć czujnik ciśnienia doładowania. Jednym słowem kupa brudnej roboty <głaszcze>
Od: 4 mar 2013, 22:05
Auto: M6 GY MZR-CD 136KM '03
Postprzez Enduro » 24 lut 2014, 23:11
zawsze warto wszystko oczyscic.
E.
Postprzez matani » 25 lut 2014, 15:59
Dzisiaj zabieram się za rozbieranie całego dolotu i mycie IC.
A na Yt znalazłem filmik z identycznym dźwiękiem z silnika :
Od: 24 lut 2014, 19:52
Auto: Mazda 6 GG
Diesla (RF-5C / RF-7J)
Postprzez Enduro » 25 lut 2014, 22:16
no to wiesz teraz na ponad 100%
"broken turbo"
E.
Postprzez arekpol84 » 25 lis 2014, 21:13
Przy czyszczeniu smoka , znalazłem w misce kawałek metalu 3 mm na 1mm i około 2 mm grubosci ( jakby kawałek pierscienia ) z jednej strony stal z drugiej mosiądz . Czy taki odłamek wymaga już gruntownego sprawdzenia silnika
Od: 1 maja 2011, 17:43
Auto: Mazda 6 2,0 citd 136 km 2004
Postprzez Enduro » 25 lis 2014, 21:37
uwazam ze tak.
ale dla pewnosci i dobra tego forum, wstaw kilka fotek.
warto.
poydr.
E
Ostatnio edytowano 26 lis 2014, 10:56 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Postprzez arekpol84 » 25 lis 2014, 22:33
zdjęcie trochę kiepskiej jakości
Postprzez Enduro » 25 lis 2014, 22:44
kiepsko widac i cos zdiagnozowac.
postaraj się albo idź do fotografa.
pozdr.
E
Postprzez arekpol84 » 25 lis 2014, 22:57
Niestety opiłek zaginął <glupek2>
Postprzez Enduro » 25 lis 2014, 23:09
to tak jakby go nie bylo.. <jupi>
pozdr.
E
Postprzez slavutek » 28 lis 2014, 22:26
przyłączam się do tematu. Kilkanaście dni temu zakupiłem Mazdę 5 2.0 CiTD. Wczoraj odstawiłem autko do mechanika (wymiany oleju i wszystkich filtrów oraz czyszczenie smoka). Dziś pojechałem odebrać auto i co mi pokazali ? Po pierwsze miska była już wcześniej zdejmowana. Na dnie miski były kawałki metalu i jakiś jakby nit, które dostałem na pamiątkę. Mechanik nie wiedział co to jest. Aha i odłączony był czujnik ciśnienia oleju. Podłączył czujnik i na razie nic się nie dzieje. Silnik pracuje równomiernie. Po złożeniu puzli do kupy wygląda jak jakiś pierścień o średnicy około 5 cm. Podpowiedzcie proszę co to takiego (załączam fotki).
Pozdr
slavutek
Od: 28 lis 2014, 21:36
Auto: Mazda 5 1.8 benzyna 116 kkm 2006 rok
Postprzez kubsztyk » 28 lis 2014, 23:09
viewtopic.php?f=410&t=111520
W załączniku masz jeszcze świeżo zrobione zdjęcie – trzymam to w folii "na pamiątkę".
Jeśli te wszystkie części dały się poskładać w całość, oznacza to, że wałek rozrządu został pozbawiony pozycjonowania – może mieć spore luzy wzdłuż swojej osi. Radzę zaprzestać jazdy tym autem i zdjąć pokrywę zaworów, a na wałku rozrządu zobaczysz rozwiązanie zagadki.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez slavutek » 29 lis 2014, 11:23
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
No to już na starcie mam sporą awarię, widać że poprzedni właściciel pozbywał się auta zapewne z tego powodu.
Mam jeszcze pytanko, jestem z okolic Warszawy. Czy możecie mi polecić warsztat gdzie za naprawę nie zostanę skoszony jak za zboże ?
Pzdr
slavutek
Postprzez Enduro » 29 lis 2014, 12:08
w takim dosc nietypowym przypadku poza wymiana walka nalezy kpl. sprawdzic zawarosc silnika tj. miski oleju, bo jakikolwiek kawalek matalu mozne narobic sporo balaganu..
E
Postprzez slavutek » 29 lis 2014, 19:39
Wałek rozrządu + wymiana, jakiego rzędu są to koszty ?
slavutek
Postprzez Enduro » 29 lis 2014, 19:48
to zalezy od ceny robocizny, bo niestety co nieco trzeba zdemontowac.
dobry, niewyeksplatowany walek rorzadu to koszt ok. 200-300 pln.
pozdr.
E
Postprzez slavutek » 29 lis 2014, 20:32
Enduro bardzo Ci dziękuję za odpowiedź, a wiesz może gdzie można dostać taki wałek używany w dobrym stanie ? Gdzie szukać giełda , ogłoszenia ? A może szrot ? <co?>
slavutek
Postprzez kubsztyk » 29 lis 2014, 20:42
Za nówkę dawałem 400-500zł i tak też stoją na allegro. Nie w tym rzecz. Na razie nie pytaj o koszta, bo jeśli po zdjęciu pokrywy zaworów okaże się, że odłamki zniszczyły "bieżnię" tego pierścienia ustalającego, to, czego Ci nie życzę, nie będzie chyba sensu wsadzać kolejnego wałka w to miejsce i będziesz musiał zmienić głowicę, tak jak to było w moim przypadku. No chyba, że jakaś rzeźba typu napawanie, szlifowanie itd.
Generalnie, wstrzymaj się do czasu wydania opinii przez mechanika.
P.S. U mnie też silnik chodził cicho i gładko.. :(
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez slavutek » 29 lis 2014, 20:57
OK rozumiem. W poniedziałek odstawiam madzię do mechanika. Dam znać co znalazł w środku.
slavutek
