Telefony komórkowe
Postprzez PeKa » 24 lis 2014, 14:32
Dzisiaj po raz pierwszy odczułem brak pamięci wewnetrznej w obecnym tel. (L9). Zainstalowałem Here, zassałem mapę Polski i zostało 300MB :|
A przenieść na SD nie mogę. Po cholere w opcjach aplikacji jest "Przenieś na SD" jeśli albo nie mozna jej kliknąć, albo przenosi tylko samą apke, resztę danych (które zajmują najwięcej) już nie! <ściana>
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez makovic » 24 lis 2014, 15:26
@up idiotyczne ograniczenie software'owe.
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Od: 20 paź 2013, 11:49
Auto: Mazda 6 147km s-vt benzynka
Postprzez Garbage1989 » 24 lis 2014, 16:20
W wildfire i innych słabszych telefonach była apka lub mod juz nie kojarzę dokładnie który pozwalał na instalacje i przenoszenie aplikacji na kartę SD może na to ustrojstwo tez jest jakiś patent tego typu
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez PeKa » 24 lis 2014, 17:47
Link2SD – wymaga roota (mam go oczywiscie), ale krzyczy, ze nie ma utworzonej drugiej partycji. Można tez podobno podmienic pamieć, ale to mnie chyba przerasta :|
C3 1.4VTi '10
Postprzez Garbage1989 » 24 lis 2014, 21:52
na pewno sa jakieś instrukcję jak zamontować nową partycję żeby Link2SD banglał jak należy przypuszczam że ktoś udzielający się w tym wątku ogarnia temat tylko jeszcze nie przeczytali ostatnich postów osobiście tego nie działałem ale z tego co wiem to nie powinno być to trudniejsze od ogarnięcia ROOTa
Postprzez bieski » 24 lis 2014, 21:55
PeKa napisał(a):Link2SD
No więc:
a second partition on your SD card. You should have two partitions on SD card and both should be primary.
The first FAT partition is your standard SD card storage. The second partition is used for application files and can be ext2, ext3, ext4, f2fs or FAT.
Czyli trzeba wywalić partycję z karty i utworzyć dwie. Jedna fat a druga linuchowa.
Dopisano Pn, 24 lis 2014, 22:56:
Z tego co pamiętam to w custom recovery kiedyś takie bajery były do tworzenia partycji.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez PeKa » 24 lis 2014, 22:23
Wszystko fajnie, ale oznacza to tyle, że musze się pozbyc tego co na SD obecnie jest i polowa rzeczy nie bedzie śmigała :|
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 24 lis 2014, 22:29
Wyciągasz kartę i podpinasz do kompa. Kopiujesz zawartość i np jakimś partition magicem czy innym czarodziejem tworzysz dwie partyje. Jedną FAT na potrzeby danych, które posiadasz i drugą EXT2, która podmontujesz apka link2sd. To jest jedna metoda. Chociaż kojarzę, że była apka, która robiła to wszystko z poziomu androida, ale nie pamiętam nazwy...
Rozwiązanie drugie, to zabawa ze zmianą wielkości partycji, ale to już wymaga wiedzy lub chociaż osoby, która to zrobiła i przygotowała image. Miałem kiedyś tablet Kiano z Play i na forum.android.com.pl gość przerobił fabryczny obraz zmieniając układ partycji. Partycję systemową z 2GB zrobił prawie 5GB :)
BTW. Nexus 4 od żony dostał OTA... Jutro przetestuję.
Postprzez Garbage1989 » 24 lis 2014, 22:51
dzielisz dysk jak pod linuxa któy dzieli ten sam dysk z windą. Kopiujesz zawartość karty na kompa i dzielisz dysk nawet programem do formatowania dysków na część którą będziesz widział po podłaczeniu do kompa i reszte na np programy nie mieszczące sie na pamięci wewnętrznej w formacie partycji linuxowej ext3 lub ext4 albo inny XFS zależy co obsługuje recovery i Andek. Takiej linuxowej partycji nie będzie widział windows ewentualnie TotalComander z wtyczką do podglądu partycji linuxowych
tutaj jest ciekawy opis jak się zabrać do tematu >>LINK<<
Postprzez Sokool » 24 lis 2014, 22:54
A właśnie dzisiaj czytałem że Google wstrzymało aktualizacje do Lollipopa z powodu buga przy wysyłaniu SMSów.
Ja tam chyba, gdy już się aktualizacja do G pojawi, wstrzymam się z instalowaniem i poczytam dokładnie co i jak, bo póki co różne opinie czytam.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez bieski » 24 lis 2014, 23:28
loockas napisał(a):BTW. Nexus 4 od żony dostał OTA... Jutro przetestuję.
Szukuj stery do fasboota :P Zre baterie. 3 dni tylko na standby to nie jest rewelacja.
Podobno kernele nie stock rozwiazuja problem.
Auto: GJ
Postprzez sq2jul » 24 lis 2014, 23:49
E tam nic nie żre. Od tygodnia mam Lollipopa na moim Nexusie i uważam, że z baterią jest lepiej niż na kitkacie.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez loockas » 24 lis 2014, 23:55
Wszystko Ci działa ok? Pytam, bo kolega wczoraj wracał do kitkata na swoim nexusie 7 2012. Podobno nie da się tego używać na tym tablecie.
Postprzez bieski » 24 lis 2014, 23:55
No ale mój leży w plecaku, nieużywany. Po 3 dniach padł jak kawka.
Może tego roota trzeba dograć :)
Auto: GJ
Postprzez makovic » 25 lis 2014, 00:13
Sokool napisał(a):A właśnie dzisiaj czytałem że Google wstrzymało aktualizacje do Lollipopa z powodu buga przy wysyłaniu SMSów.
Bzdury kompletne. Mam 5.0 od pierwszego dnia kiedy pojawiły się obrazy systemu. Mam na myśli oficjalny system a nie developer preview. Zrobiłem pełny wipe przed instalacją i wszystko śmiga tak jak powinno. Ludzie robią wszystko na własną rękę, pomijają pewne punkty w instrukcjach podawanych przez developerów i np magików z xda, robią dirty flashe, nie instalują sterowników w poprawny sposób a później się dziwią że coś nie działa. I wypisuja "Panie, cuda się dzieją..."
Postprzez PeKa » 25 lis 2014, 08:38
loockas napisał(a):Wyciągasz kartę i podpinasz do kompa. Kopiujesz zawartość i np jakimś partition magicem czy innym czarodziejem tworzysz dwie partyje. Jedną FAT na potrzeby danych, które posiadasz i drugą EXT2, która podmontujesz apka link2sd. To jest jedna metoda. Chociaż kojarzę, że była apka, która robiła to wszystko z poziomu androida, ale nie pamiętam nazwy...
Rozumiem, że jak obecne dane skopiuje na tą partycję FAT, to apki (których część własnie została przeniesiona na SD) będą banglały?
C3 1.4VTi '10
Postprzez katoda » 25 lis 2014, 09:54
PeKa napisał(a):A przenieść na SD nie mogę. Po cholere w opcjach aplikacji jest "Przenieś na SD" jeśli albo nie mozna jej kliknąć, albo przenosi tylko samą apke, resztę danych (które zajmują najwięcej) już nie! <ściana>
Jeżeli chodzi o Here, to w ustawieniach aplikacji możesz przecież wskazać miejsce przetrzymywania map.
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez loockas » 25 lis 2014, 18:06
No i działa. Jest kilka zmian, do których trzeba się przyzwyczaić, ale chyba spodziewałem się, że będzie ich więcej :) Na razie wszystko działa ok, nie jest wg mnie ani szybciej, ani wolniej. Chociaż płynność animacji wydaje się wolniejsza, ale to raczej celowy efekt. Wygląda to dzięki temu bardziej "żywo". W iOS od jakiegoś czasu jest podobnie.
Zobaczyłem, pobawiłem się 10 minut. I szczerze mówiąc już mi się tak nie śpieszy z aktualizacją Moto G :P Na pierwszy rzut oka lollipop to bardziej ewolucja niż zapowiadana rewolucja, ale może jeszcze nie odkryłem wszystkiego :)
Postprzez Xenocyd » 25 lis 2014, 18:19
loockas napisał(a):Na pierwszy rzut oka lollipop to bardziej ewolucja niż zapowiadana rewolucja...
Z prawie każdym softem tak jest. Zapowiedzi mówią, że zmieni się wszystko a na końcu zmienia się niewiele pod powłoką. Z drugiej strony jak raz na jakiś czas ktoś znajdzie w sobie odwagę i naprawdę zrobi rewolucję i zmieni wszystko to użytkownicy się gubią i rewolucja idzie wszystkim w pięty :-P
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez Leszek » 25 lis 2014, 18:46
loockas napisał(a):No i działa.
Na mojego jeszcze nie dotarło :P
Jakiś tam podpis Leszka :P
Dark Defender
Od: 13 maja 2008, 18:20
Auto: Brak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
