Czujnik położenia wału błąd 0335
Postprzez lu5kas » 23 lis 2014, 14:17
Mam następujący problem a po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi.
Po nagrzaniu silnika wyrzuca błąd 0335 i silnik chodzi jak stary klekot, Kupiłem używany czujnik, skasowałem błąd ale dalej to samo. Zmierzyłem rezystancje obu i wyniki podobne. Skala na mierniku 20k wynik pomiaru 2.1 stary i 2.2 "nowy" (nie jestem zbyt wprawiony w używaniu miernika). Wniosek taki że albo obydwa uszkodzone albo obydwa sprawne.
Stary zaatakowały paski i uszkodziły przewody, po wymianie na "nowy" złącze we wtyczce przeczyszczone i odtłuszczone.
Jaka ma być oporność tego czujnika? a jeśli jest odpowiednia co jeszcze sprawdzić?
Od: 5 kwi 2014, 19:50
Auto: Mazda 323F BJ RF-2A 101KM
Postprzez smile » 23 lis 2014, 15:35
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 23 lis 2014, 19:51
Sprawdź te przewody zgodnie z moimi zdjęciami.
viewtopic.php?f=89&t=136379&hilit=wi%C4%85zka&start=20
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lu5kas » 24 lis 2014, 09:11
Dzięki sprawdzę. Wspomnę jeszcze że wymieniony filtr paliwa i powietrza.
Dręczy mnie to czy ten czujnik sprawny. Ktoś wie jaką on ma rezystancje?
Ostatnio edytowano 24 lis 2014, 13:34 przez lu5kas, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez tadziol » 24 lis 2014, 11:55
Ok. 2kOhm,Twoje pomiary są dobre.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lu5kas » 24 lis 2014, 13:35
Tadziol maiłeś racje. Wiązka przetarta :] na 2 przewodach przetarta tylko izolacja a w 3 połowa drucików. 2 przewody zaizolowałem a trzeci rozciąłem, połączyłem i zaizolowałem. Przy okazji zabezpieczyłem przed ponownym przetarciem.
Pierwsza próba około 20km i wszystko ok. Mam nadzieje że problem nie wróci. Wychodzi na to że wymieniłem dobry czujnik na dobry i unieruchomiłem samochód na tydzień zamiast najpierw pytać <glupek2>
Wielkie dzięki za pomoc.
Postprzez lu5kas » 13 kwi 2015, 19:22
Odświeżam temat ponieważ problem powrócił. Metaliczna praca i mrugająca kontrolka, komputer nie mruga żadnych błędów, przetarcie przewodów wykluczam, podejrzewam zalany komputer i uszkodzony rezystor przedstawiony w którymś wątku ponieważ tcv nie klika. Nie sprawdziłem jeszcze kilku rzeczy z powodu braku czasu a przy samochodzie będę miał czas grzebać dopiero w sobotę.
Niepokoi mnie, że komputer jest w innym miejscu niż powinien być jak widać na zdjęciu i nie potrafię rozłączyć kostki pokazanej na zdjęciu. ktoś ma pomysł jak to zrobić??
Z góry dzięki za pomoc.
złapany na opaskach...
Kostka mokra od ropy ale nie wiem jak ją rozpiąć żeby nie uszkodzić
Postprzez tadziol » 13 kwi 2015, 19:42
lu5kas napisał(a):tcv nie klika
to może zacznij od sprawdzenia wiązki pcm-tcv,a ten konektor zostaw w spokoju,po co go rozłączać ?
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez lu5kas » 13 kwi 2015, 20:29
Chce go rozłączyć ponieważ jest cały z ropy więc myślę że piny też będą mokre, wiązka sprawdzona cała przy ostatniej awarii, była przetarta pod akumulatorem i naprawiona. Dla spokoju sprawdzę ją jeszcze raz ale dopiero w weekend. Tcv oczywiści już jest nowy i nie cieknie.
Wygląda na to że usterka naprawiona. Po tygodniowym postoju o dziwo tcv zaczął klikać <co?> przy wtyczce od tcv uszkodzona izolacja ale przewód cały. Po za tym brak uszkodzeń przewodów. Rozłączyłem kostkę pokazana na zdjęciu, oczyściłem ponieważ cała pływała w ropie i jest ok. Mam nadzieje że tym razem problem nie wróci.
Postprzez lu5kas » 5 cze 2015, 11:41
Witam ponownie. Niestety błąd znów powrócił. 0335. od czasu do czasu samochód przerwie podczas jazdy i mrugnie kontrolka, na ciepłym silniku czasami bardzo opornie pali, przetarć na pewno nie ma, opór czujnika położenia wału około 2.6 kOhm na zgaszonym silniku, na zapalonym skacze w granicach 1 – 6 kOhm czy to normalne??
kolejne pytanie to czy na odpalonym silniku powinno dochodzić do niego jakieś napięcie? u mnie nie stwierdzono,
czy może mięć związek z moimi problemami przekaźnik B5B4? dosyć mocno się grzeje.
Po kasacji błędów przez moment było ok ale to chyba normalne.
Proszę o pomoc ponieważ strach gdzieś dalej jechać bo nie wiem czy uda się wrócić.
Sory za post pod postem ale może prędzej ktoś tutaj zerknie
