Opony i felgi
Tak też myślałem że będzie złym pomysłem kupno na allegro, macie jakieś ciekawe strony i pewne firmy felg? Chodzi mi o strony które nie wyskakują w Google na pierwszych miejscach.
wilf
wilf napisał(a):Tak też myślałem że będzie złym pomysłem kupno na allegro.
A to czemu ,zależy czego sie szuka bo tam to praktycznie wszystko jest ,niestety ale za firmowe nie zapłacisz 1500 za nowki, za tyle to ori używane 17 w dobrymstanie z oponami czasami można dostać ,chcesz cele to tu na forum w dziale sprzedam ,są ciekawe i nie kombinuj
Na allegro pełno chińskich felg bo ludzie kupują do swoich starych wehikułów wzory z Lamborghini Aventadora aby zamontować w swojej Skodzie Fabii w cenie 299zł za sztuka.
No bo przecież nie kupią za 1200zł prostego wzoru Enzo, który jest najprostszą i podstawową, dobrą jakościowo felgą, która niczym nie zachwyca.
danmazda napisał(a):Pumar napisał(a):Czy te felgi nadają się do M6
Będą pasowały. Możesz trafić że będą proste. Osobiście mam nie miłe doświadczenie, namówiłem kolegę na kupno felg z allegro, jak się okazało dwie były krzywe. Sprzedawca oddał pieniądze za te dwie sztuki.
No i jestem po założeniu felg stalowych z allegro, być może się mi po prostu udało ale felgi były proste, nie wyglądały na jakieś podróbki (chociaż znawcą nie jestem;P).
Opony Continentale ContiWinterContact TS850 ('15), letnie miałem ContiSporty ('17), jedno co mi się rzuciło to na pewno zimówki są głośniejsze. No i komputer pokazuje mniejsze spalanie:p
- Od: 20 paź 2013, 22:42
- Auto: Mazda 6 GG 2.3l, 2006
Próbował ktoś zakładać felgi 18" 8.5J z ET40 lub ET35? W dalszej przyszłości myślę o zamówieniu felg o takim rozmiarze i nie wiem przy jakim ET będą lepiej wyglądać.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Ja z kolei zastanawiam się czy felgi o rozmiarze 18" 7J / ET38 będą pasowały?
- Od: 6 sty 2014, 20:08
- Auto: Mazda6 GG LF-DE 2006 2.0 MZR 151KM/180Nm |RX-8|A-Spec|Simota|
Witam wszystkich!
Przed Mikołajkami moja Mazda 3 BK niestety w wyniku kolizji ukończyła swój żywot
. Efekt taki że został mi komplet felg ori 16" z dobrymi, dwu letnimi gumami letnimi (Dunlop Blueresponse). Ponieważ kończę batalię z ubezpieczycielem to przymierzam się do zakupu nowego auta. Ciężko znaleźć trójkę z benzyną 2.0 po lifcie a znacznie łatwiej szóstkę a są w takich samych cenach.
I tu pytanie czy felgi 6,5Jx16 5x114,3 ET52,5 wejdą na szóstkę?
Wiem, dziwny przypadek doboru auta do kół
ale z góry dzięki za pomoc.
Ciężko przejrzeć 51 stron wątku więc jeśli było takie pytanie z góry przepraszam.
Pozdrawiam,
Robson
Pozdrawiam,
Robson
Robson85 napisał(a):I tu pytanie czy felgi 6,5Jx16 5x114,3 ET52,5 wejdą na szóstkę?
Bez problemu. Otwór centrujący i rozstaw śrub jest identyczny w 3 i 6 i w wielu innych mazdach
Szybkie pytanko:
Dostałem w spadku dwie Pirelli Sottozero 2012r. 215/50/17 założyłbym je na tył. Na przód szukać identycznych czy węższych ? Hamerykan zza wielkich wód to jest.
Oczywiście zimówki.
Oczywiście zimówki.
- Od: 23 gru 2014, 10:52
- Auto: Mazda 6 2006 US, 2.3 Pb +LPG STAG, automat
Mam pytanie odnośnie rozmiaru opon.
Mam aktualnie na alusach R16/55/205 – czy jeśli założę R16/60/205 to w M6 GY nie będzie ona ocierać np. nadkoli przy maksymalnych skrętach, lub nie zmniejszy mi się jakoś znacząco prześwit ?
Mam ostry zjazd do garażu o który zawsze troszkę szoruje, podłożyłem specjalne najazdy gumowe, a że przyszedł czas na cały nowy komplet opon letnich to zastanawiam sie czy może podniesienie profilu opony do 60 by pomogło mi rozwiązać problem z wjazdem do garażu a przy okazji zwiększyło komfort jazdy.
- Od: 5 sie 2013, 19:48
- Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Średnica koła zwiększy się o 3,2%, czyli o 20 mm (trochę dużo). Oznacza to, że owszem prześwit między podłożem a podłogą zwiększy się o 10 mm, ale również miejsca między oponą a nadkolem ubędzie 10 mm. ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Średnica opon R16/55/205 wynosi: 16x25,4+2x205x0,55=631,9 mm
Średnica opon R16/60/205 wynosi: 16x25,4+2x205x0,60=652,4 mm
Różnica to: 652,4-631,9=20,5 mm.
