(Koniec historii) Mazda Xedos 6 CA "Calafiornia"
Postprzez Maksiu921 » 16 lis 2014, 19:53
Pozwoliłem sobie rozłączyć uchwyt na szybę z tym do trzymania tableta, cześć która trzyma tablet jest przyklejona do ramki pod jeden z wentylatorów, który będzie miał za zadanie chłodzić go :) jutro na jasno zrobię fotę i wstawię :)
Ostatnio edytowano 25 lis 2014, 22:50 przez Maksiu921, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 paź 2014, 12:56
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Postprzez Nightfall » 16 lis 2014, 20:02
Dobra robota <spoko>
A jak z nawiewu poleci ciepłe to tez go będzie chlodził <co?> :P
Tak pomyślałem bo zima idzie
Ostatnio edytowano 16 lis 2014, 20:10 przez Nightfall, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez julek » 16 lis 2014, 20:04
Nightfall napisał(a):Dobra robota <spoko>
A jak z nawiewu poleci ciepłe to tez go będzie chodził <co?> :P
hahaha padłem :D
Od: 6 lip 2012, 19:30
OBECNE :D
Mazda Mx-6 2.5l v6 1995
Mercedes e320 cdi 2003
Mazda 6 2.0 lf 2006 hb
Postprzez Maksiu921 » 16 lis 2014, 20:09
I tutaj Cie zaskocze! Nawiew zima mam tylko na szyby i dupcie, a z tamtego leci (nie wiem czemu) ciagle zimne i <dupa> :D
Ostatnio edytowano 25 lis 2014, 22:51 przez Maksiu921, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Nightfall » 16 lis 2014, 20:38
No to rzeczywiscie ciekawa sprawa z tym nawiewem. Czyli pasuje <spoko>
Postprzez Crenshaw » 16 lis 2014, 21:52
to nie zagadka, xedosy tak mają. Zimne leci po to, żeby nie zrobić sauny w kabinie jak się da na maxa ciepłe, ale da się to wyłączyć, po środku jest taka dźwignia, jak ją przesuniesz to będzie leciało ze środka ciepłe <spoko>
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez freezoneq » 16 lis 2014, 22:44
O ile linka do miksera nie wyskoczyła z zabezpieczenia. Przerabiałem to u siebie podczas wymiany radia. Nie dało się ustawić środkowego nawiewu tak, by dmuchało ciepłym.
Naturalnie, ustawienie na panelu nawiewów pozycji "w pasażerów" spowoduje, że z kratek tunelu środkowego, poleci ciepłe powietrze.
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Maksiu921 » 16 lis 2014, 22:50
Spokojnie panowie, teraz to tam musi leciec tylko zimne powietrze :D takze dziekuje za pomoc :D
Postprzez gskarabeusz81 » 17 lis 2014, 12:23
Wrzuć jeszcze te 3 ledy w podświetlenie pokrętła temperatury ;)
Od: 13 mar 2011, 00:10
Auto: Xedos 6 CA KF 2.0 V6 automat
Postprzez Maksiu921 » 17 lis 2014, 17:06
W pokretle temperatury sa i dzialaja, musze jeszcze wstawić tam gdzie jest poziom nawiewu bo cos sie zepsulo
Postprzez Maksiu921 » 19 lis 2014, 22:54
No coz.... mam juz pewnosc, czeka mnie swap lub zrobienie glowic..... prxy okazji sprawdzilem jak wyglada "stan nadwozia" jak sie okazalo tester lakieru przy tylnym nadkolu pokazywal 1000 jednostek.... takze cala prawa strona lakierowana a po czesci szpachlowany :P zyjemy w takim panstwie bezprawia ze kupowalem samochod "bezwypadkowy" ;/ termostat i czujnik temperatury ktory kupilem okazaly sie byc sprawne, wiec moze zaloze je po swapie :)
Postprzez Maksiu921 » 25 lis 2014, 22:45
Taki mały spocik przy okazji grzebaniu przy autkach ;))
Dzisiaj z Nightfall'em zrobiliśmy oświetlenie ledowe w schowku ( przy okazji przepalił się led w pokrętle temperatury...) Dzięki za pomoc ! Efekt mega ! ;)
Postprzez Nightfall » 25 lis 2014, 22:51
<spoko> służę pomocą. Efekt mega :D
Ja dziękuję za te spinki zapachowe <serduszka> pięknie pachną. Chyba zacznę je kupowac <spoko>
Postprzez Maksiu921 » 25 lis 2014, 22:53
Jutro zamontuje w bagażniku :D wtedy będzie mega efekt :D
Postprzez Nightfall » 25 lis 2014, 22:55
Będzie napewno mega efekt <spoko>
Postprzez Maksiu921 » 26 lis 2014, 22:49
No i ja jak to ja, nie potrafiąc usiedzieć wieczoru bez grzebania przy aucie poszedłem do garażu zmienić oświetlenie w bagażniku z żarówki led, na pasek ledowy. Przy okazji założyłem pasek ledowy na podsufitce ( w oświetleniu seryjnym).
before
after ( bez hejtów na głośniki, przy podlączonym tablecie daja mega efekt lepszy niz niejedna tuba)
góra
Postprzez lukkil » 26 lis 2014, 23:32
świetnie!
PS: jaką wieżę pozbawiłeś kolumn/głośników? <spoko>
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Crenshaw » 27 lis 2014, 07:43
W końcu coś widać w bagaju :P
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Postprzez Nightfall » 27 lis 2014, 20:22
Przynajmniej ktoś kto w nim wyląduje nie będzie się bał hahaha
ale wygląda super <spoko>
Postprzez julek » 28 lis 2014, 16:56
No cos wreszcie widac w tym bagazniku;p a jak ogarnoles to u gory? jakos ladnie ulozyles czy jak? Btw co ty z tymi kolumnami zes zrobil ... One sa prostu pod radio podlaczone? czy do wzmaka?
OBECNE :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
