Telefony komórkowe
No i smiga Nexus 4 na Lolipopie. Pierwsze user expirience na duży plus. Mam wrażenie, że działa to wszystko szybciej i swobodniej
a ja się wtopiłem na swojej Z1C.... mam kk 4.4.4. Ostatni soft miałem .108 ale pojawił się nowszy, poprawiający bugi .157.
OTA nie chciał się zrobić, bo był błąd weryfikacji. Podłącyzłem przez PC, update poszedł, ale z nim poszedł root... wnerwiłem się, bo automatycznie zainstalowały się stockowe apki, które są mi zbędne i je pogoniłem ;/ Flashowanie itp sprawy to dla mnie czarna magia, a i tak sukcesem jest że udał mi się root
Gdybyście słyszeli o prostym klikającym roocie na z1c .157 to z góry dziękuję.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
To wgraj spowrotem 108
Ściągasz FTF i Flashtool. Nic więcej nie trzeba robić.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Napiszę Ci tu poradnik bo te na android.com.pl są do
1. Ściągnij Flashtool: https://drive.google.com/file/d/0B_d8uW ... sp=sharing
2. Ściągnij soft: https://docs.google.com/file/d/0B_d8uWG ... JjcDg/edit
3. Instaluj Flashtool. Najlepiej abyś zainstalował do C:\Flashtool Jako, że już używałeś Update Service to sterowniki będziesz miał.
4. Wrzuć plik softu do C:\Flashtool\firmwares
4. Uruchom Flashtool
5. Kliknij na błyskawicę:
6. Wybierz Flashmode
7. Teraz wybierz plik z softem. Jeśli chcesz zachować dane odznacz DATA w prawym górnym rogu.
8. Kliknij 'Flash' i podłącz telefon tak jak do wgrywania oprogramowania przez PC Companion.
9. Po zakończeniu telefon się uruchomi ze starym softem .108.
.1. Ściągnij Flashtool: https://drive.google.com/file/d/0B_d8uW ... sp=sharing
całkiem proste, to może umiesz też takiego tutka napisać, żeby może zrootować .157?
bo nie ukrywam, bateria zachowuje się znacznie lepiej na tym nowym sofcie, tylko te zbedne aplikacje mnie drażnią...
Rootowanie .157 z zablokowanym bootloaderem
2. Ściągnij kernel .108: http://uploadboy.com/qi6wxqmx249a.html
3. Ściągnij kernel .157: http://uploadboy.com/qgeqzk7juoaf.html
4. Ściągnij program do rootowania: http://d-h.st/vsj
5. Zainstaluj Flashtool do C:\Flashtool
6. Skopiuj pliki z punktu 2 i 3 do C:\Flashtool\firmwares
7. Uruchom Flashtool i kliknij błyskawicę
8. Wybierz 'Flashmode'
9. Wybierz D550X_14.4.A.0.108_KernelOnly.ftf, odznacz wszystkie opcje pod napisem 'Wipe' w prawym górnym rogu (trzy opcje)
10. Kliknij 'Flash' i podłącz telefon w trybie Flashmode
11. Poczekaj aż się wgra
12. Odłącz kabel i uruchom telefon
13. Włącz debugowanie USB. Do tego musisz odblokować opcje deweloperskie (robisz tak jak w filmiku do 1:00): https://www.youtube.com/watch?v=pVu-ZZvz8rM
14. Zaznacz 'Debugowanie USB'
15. Podłącz telefon pod USB
16. Wypakuj program z punktu #4.
17. Otwórz folder i uruchom plik install.bat
18. Poczekaj, aż telefon zostanie zrootowany
19. Uruchom Flashtool i kliknij błyskawicę
20. Wybierz 'Flashmode'
21. Wybierz D550X_14.4.A.0.157_KernelOnly.ftf, odznacz wszystkie opcje pod napisem 'Wipe' w prawym górnym rogu (trzy opcje)
22. Kliknij 'Flash' i podłącz telefon w trybie Flashmode
23. Poczekaj aż się wgra
24. Odłącz kabel i uruchom telefon
25. Gotowe!
25. Gotowe!
To to samo. Telefon z wolnej dystrybucji oryginalnie nadal ma zablokowany bootloader. Różni się tylko tym, że jest możliwość odblokowania.
To się tylko odnosi do odblokowania bootloader'a. Root sam w sobie nie wymazuje kluczy DRM.
Jest jednak sposób na zachowanie DRM i odblokowanie bootloader'a.
1. Root za pomocą jakiegoś exploita/downgrade'u kernela itd
2. Kopia partycji TA
3. Odblokowanie bootloader'a
Wiadomo klucze przy punkcie 3cim zostaną wymazane, jednak jeśli ktoś będzie chciał przywrócić telefon do stanu przed odblokowaniem musi jedynie wgrać oryginalny ROM (teoretycznie tylko kernel i recovery), zrobić root za pomocą exploita (jak w pierwszym kroku) i przywrócić partycję TA.
Nie da się tak łatwo ubić telefonów Sony.
Obcowałem wczoraj z One+ – jestem pod wrażeniem, za te pieniądze nie da się kupić niczego w podobnej klasie. Gdyby tylko wyświetlacz był trochę lepsiejszy to bym kupował dla siebie.
Spece od zielonego ludka!
System operacyjny Android i pobrane dane. Jest ich najwięcej. Coś mi wcina, o czym nie wiem? W szczegółach pokazuje jako "Dane w tle". Synchro wszystkie wyłączone, aktualizacje wyłączone.
Czy może jest tak, że odpalając film na YT lecą dane właśnie jako "system operacyjny Android"? Przez YT mam pobrane ledwie 5MB a filmików obejrzałem sporo, kilka nawet 20 minutowych.
Kilknij w ten proces i zobacz czy to jako pierwszy plan szło czy w tle. Jak w tle to na pewno to nie był youtube.
Ale ten ekran nie jest taki najgorszy, na pewno jest lepszy niz w Nexusie 4.
http://pclab.pl/art58874-5.html
brii napisał(a):Gdyby tylko wyświetlacz był trochę lepsiejszy
Nawet na obrazku widać, że jako tło
Tylko nie potrafię zrozumiec w takim razie gdzie sie podział transfer wykorzystany na YT, gdyz tak jak piszę, oglądałem go ok. godzinę a dane YT wyświetla jako 5MB
Konsultuje też w drugim miejscu i:
bieski napisał(a):Ale ten ekran nie jest taki najgorszy, na pewno jest lepszy niz w Nexusie 4.
Nie powiedziałem, że jest zły, mi ogólnie bardzo spasowały AMOLEDy i przez ich pryzmat patrzę na wyświetlacze, przez co moja ocena ekranów może nie być zbyt obiektywna
