Regeneracja (polerowanie) lamp przednich w Mazda 3
Postprzez kropek101 » 25 mar 2014, 00:16
Mam w garażu niepotrzebną lampę do Ibizy to chyba się jutro skusze na zmatowanie jej papierem 2500 i polerka pastą w końcu zostawiłem ją aby mieć do testów. W najgorszym wypadku moja mnie zjedzie i będzie myć zęby wodą :D
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez bjorm » 3 maja 2014, 14:13
robiłem to kiedyś papierem 2000 i pastą do lamp ale średnio to się utrzymało, na początku był efekt.
w sumie zastanawiam się, czy ten efekt po zabiegu to nie było placebo. nie wiem też czy lampa jedna nie jest zapylona od wewnątrz, strasznie mnie to denerwuje. nie wiem gdzie szukać kto to rozklei, wyczyści i złoży ponownie.
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez MIKADOO » 3 maja 2014, 18:42
Ja zabierałem się do tej polerki od kilku m-cy, w końcu z głupia kupiłem paste "tempo" 8zł na stacji benzynowej, 5 minut pocierania i o dziwo super efekt- zanim jednak polecę ten sposób to poczekam kilka dni co sie z tym bedzie działo <glupek2>
Od: 30 lis 2013, 20:34
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2007r
Postprzez teti77 » 11 maja 2014, 22:14
Ja w poprzednim aucie tak samo zrobiłem z pastą Tempo...przez kilka dni (do pierwszego deszczu) było fajnie i błyszczały...potem zaszły dziwną mgłą i wszystkie drobne odpryski po kamyczkach i piasku widać było dwa razy mocniej.
Nie chcę Cię straszyć ale może Ci się nie spodobać efekt za niedługo :(
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez Beny » 12 maja 2014, 07:05
Darujcie sobie paste tempo,efekt krótkotrwały.Kolega w Oplu co chwile przeciera i zaraz jest to samo.Rysy trzeba wyprowadzić papierem innej metody nie ma.
Postprzez kropek101 » 12 maja 2014, 08:32
Ja miałem polerować samemu ale od razu zrobił mi to lakiernik jak składał auto przejechał wszystkie lampy. Przednie niestety były już fatalne teraz można powiedzieć że były by jak nowe gdyby nie to że są już w środku przykurzone i to widać.Lampy tak jak kolega pisze najpierw jechał papierem potem pastą Tylko nie wiem jak się nazywała ale to ta sama co auta po malowaniu polerują.
Szpilki do kół
Postprzez kshysh » 27 paź 2014, 22:01
Mrj napisał(a):http://www.youtube.com/watch?v=XRPD0nzK4y8
Ktoś testował może sposób (3.50 minuta) z pastą do zębów? :D
Hej, tak się składa, że w wolnej chwili zastosowałem rozwiązania z polerką lamp pastą do zębów i pastą woskową lekkościerną. Kupiłem zwykłą pastę do zębów wybielającą i dodałem łyżeczkę sody oczyszczonej. Lampy w mojej M3 były dość zżółkłe i uznałem, że dodanie sody na pewno nie zaszkodzi. "Inspiracje" znalazłem na YT. Poniżej efekty.
Wykorzystałem:
– 2x ściereczki z mikrofibry
– wybielająca pasta do zębów + trochę sody oczyszczonej
– pasta lekkościerna K2 Turbo Nano
Widok lampy przed:
Lampa przed polerowaniem pastą do zębów i K2 Tempo nano
Na początku umyłem lampę płynem do mycia okien i ręcznikiem papierowym.
Zaraz potem nałożenie pierwszej warstwy pasty do zębów i sody oczyszczonej.
Pierwsza warstwa pasty przed polerowaniem
Po polerowaniu pasty nałożyłem warstwę pasty lekkościernej:
Pasta polerska na reflektorze przed finalnym polerowaniem
Ostatecznie po dwukrotnym polerowaniu pastą do zębów i pastą polerską efekt jak niżej:
Efekt końcowy
Łączny koszt: około 15 złotych
Czas około 15minut na lampę.
Nie jestem w stanie powiedzieć na jak długo wytrzyma ten wygląd lamp na pewno nie uznaję tego czasu za stracony. Cena vs. efekt końcowy, chyba mówi sama za siebie.
Dla uzyskania lepszego wyniku można powtórzyć poszczególne etapy.
Od: 15 mar 2013, 18:54
Auto: Mazda 3 BK LF '04 Top Sport
Postprzez Beny » 28 paź 2014, 12:17
Po K2 efekt jest krotkotrwały,kilka myć i po polerce.Kolega ma vectre C juz dawno chciałem mu mechanicznie lampy wypolerować ale on woli co chwila K2 poprawiać <głaszcze>
Daj znać ile wytrzyma ten sposób.
Postprzez kshysh » 28 paź 2014, 21:05
Beny napisał(a):Daj znać ile wytrzyma ten sposób.
Spoko, dam znać. Operacja wykonana 25.10.2014. Co prawda M3 na codzień jest garażowana ;) , więc na pewno ma to zdecydowany wpływ na "żywotność" zabiegu. Nie ukrywam, że papier wodny lub mechaniczne polerowanie dałoby bardziej trwały efekt, ale czas pokaże czy warto stosować pastę do zębów.
Postprzez kropek101 » 28 paź 2014, 21:19
Większy wpływ na stan reflektorów ma to po jakich drogach jeździsz niż garażowanie. Ja miałem w maju malowane całe auto + polerka lamp i już by się przydała im poprawka. Auto stoi pod wiatą, jeżdzone 90% po autostradach. Plastikowe klosze niestety mają to do siebie że nawet woda je wypłukuje przez co matowieją.
Szpilki do kół
Postprzez gr3mlin » 3 lis 2014, 21:28
u mnie w srode wychodza lampy po matowaniu, polerce i lakierowaniu – od razu zostalo mi wyjasnione ze wieksze rysy niestety nie zostana zlikwidowane, ale jak odbiore na pewno pochwale sie fotka co to wyniklo ;–)
ok a wiec zeby bylo jasne, jakies tam pekniecia ktore byly na kloszu zostaly widac je z bliska rozne odbarwienia i tym podobne poznikaly, caly nalot z gory zniknal a klosz z daleka swieci sie i wyglada jak nowy. zrobilem fotki z bliska .
zmatowione – spolerowane – polakierowane bezbarwnym, oto efekt:
Polecam naprawde warto wykonac ten zabieg!!!
Od: 14 sty 2014, 17:56
Auto: MAZDA 3 BK 2005r 1.6 105KM BENZ + LPG
Postprzez radzix27 » 13 lis 2014, 12:08
kropek101 napisał(a):Ja miałem polerować samemu ale od razu zrobił mi to lakiernik jak składał auto przejechał wszystkie lampy. Przednie niestety były już fatalne teraz można powiedzieć że były by jak nowe gdyby nie to że są już w środku przykurzone i to widać.
A propo przykurzenia, próbował ktoś wciągnąć ten kurz przykładając końcówkę odkurzacza do otworów żarówek w lampie? Pytanie czy jest to bezpieczne ;]
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez widmo82 » 13 lis 2014, 12:45
Widzę, że Paolo zmobilizował wielu do poprawy oświetlenia :) Ciekawe, że jedni z nowszymi autami (mniejszymi przebiegami) mają czasem większy problem od tych co używają BK z początku serii i mają dużo więcej nalatane kilometrów.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kshysh » 13 lis 2014, 14:40
Być może, że lepszej jakości i trwalsze plastiki były używane na początku produkcji serii BK. Akurat moja jest tego przykładem. A propos lamp, w mojej wątpie by Niemiec polerował ;). Efekt nadal utrzymuje się jak po polerowaniu.
Postprzez kropek101 » 13 lis 2014, 15:34
Zakurzeń odkurzaczem się nie pozbędziesz musiał byś rozklejać klosze
Szpilki do kół
Postprzez Paolo » 13 lis 2014, 18:24
widmo82 napisał(a):Widzę, że Paolo zmobilizował wielu do poprawy oświetlenia :) Ciekawe, że jedni z nowszymi autami (mniejszymi przebiegami) mają czasem większy problem od tych co używają BK z początku serii i mają dużo więcej nalatane kilometrów.
No dobrze, że chłopaki dbają. :) 15 minut i efekt może być bardzo zadowalający.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Beny » 13 lis 2014, 19:46
Na forum vectry wlewają wodę z płynem do lampy,ponoć trochę pomaga na oczyszczenie wewnątrz.
Postprzez widmo82 » 14 lis 2014, 09:59
Też słyszałem, zeby calgon wlewać, ale jak trafimy na jakieś nietypowe materiały to może nam więcej szkody zrobić niż pożytku
Auto: Mazda3 BK
Postprzez gr3mlin » 17 lis 2014, 01:58
w życiu bym do lampy tam niczego nie wlał, potem jeszcze jakieś cuda z parowaniem czy coś i dopiero lipa... jak wszystko takie rzeczy jak i nawet lampy mają swoją żywotność – kiedy juz naprawde wygladaja fatalnie lepiej je poprostu wymienic – takie moje zdanie ;–)
Postprzez tinek » 24 lis 2014, 08:14
Wewnętrzna część szyby może być zakurzona albo mieć gorszy nalot, ostatnio rozklejałem szwagra lampy, nalot trzeba było usuwać szmatką z alkoholem i lekko nie schodził. Można przepłukać, ale jak się doda jakiś środek czyszczący, który zareaguje z odbłyskiem to wtedy narobi się problemu.
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
