Mazda 3 BK – Wymiana łączników stabilizatorów -str. 2
Postprzez yezior » 1 cze 2013, 14:05
Wymieniony lewy, bo walił niesamowicie – szczególnie na drobnych nierównościach. Nastała cisza. Prawy czeka na więcej wolnego czasu (już nie mogę się doczekać :D ). Czas operacyjny lewego 1.5 h <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> <rotfl> .
Auto na dwóch lewarkach. Nie obyło się bez kątówki z giętka tarczą (dostęp ciężki ale jak to mówią 'damy radę'). Dolna nakrętka czternastka – klucz niestety połamany. Górna bez żadnych problemów. Łączniki Blueprint (50 PLN szt.). Nowe nakrętki siedemnastki.
Pozdrawiam i dzięki za wskazówki.
edit: lewa strona po wymianie zrobiła się jakby sztywniejsza :D . I raczej nie jest to odczucie subiektywne.
Od: 25 sie 2010, 22:35
Auto: II BK'04 II Z6 II HB II
my target
Postprzez mmlolek » 3 cze 2013, 13:34
U mnie nic nie stuka, jednak jak hamuje przy dojeździe do skrzyżowania coś delikatnie trzeszczy w okolicy tylnego prawego koła. Dzisiaj robiłem roczny przegląd i żadnych luzów nie znaleziono.
W zeszłym roku wymieniłem gumy na stabilizatorze, końcówki zostały. Czy to możliwe że one wywołują takie trzeszczenie ?
Pozdrawiam.
Od: 11 cze 2012, 19:52
Auto: Mazda 3 BK Exclusive Z6 1.6 Pb (105KM) 2004
Postprzez yezior » 3 cze 2013, 21:04
Mam coś takiego gdy parkuję <dupa> dotykajac lekko krawężnika lewym lub prawym kółkiem.
my target
Postprzez SzaLaS » 25 lip 2013, 19:59
Odgrzebie temat:) Dzisiaj zamówiłem 2 łączniki firmy Monroe koszt 120zł wraz z nakrętkami. Prysnąłem dzisiaj w garażu śruby a w sobotę przymiarka do wymiany. Z tego co czytam to najpierw wkładać klucz imbusowy w otwór a potem odkręcać oczkowym? od razu nasadkowym się nie da?
Do sprzedania dwa komplety (przód i tył) nowych głośników ALPINE SXE-5725S nowe
Moja trójka – viewtopic.php?f=332&t=159979
Od: 28 mar 2013, 19:44
Auto: Mazda 3 (BK) , 1.6 105KM, 2003r.
Postprzez beny1984 » 26 lip 2013, 18:40
SzaLaS napisał(a):Odgrzebie temat:) Dzisiaj zamówiłem 2 łączniki firmy Monroe koszt 120zł wraz z nakrętkami. Prysnąłem dzisiaj w garażu śruby a w sobotę przymiarka do wymiany. Z tego co czytam to najpierw wkładać klucz imbusowy w otwór a potem odkręcać oczkowym? od razu nasadkowym się nie da?
Imbusowym przytrzumujesz nagwintowany sworzeń, a płaskim zwykłym lub oczkowym odkręcasz nakrętkę... <jupi>
Od: 20 kwi 2009, 11:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez SzaLaS » 27 lip 2013, 15:31
Łączniki wymienione. Lewa strona bez żadnych problemów, tylko klucz 14 nasadowy i zeszło. Prawa strona góra bez problemu, dół ehhh poszła kątówka z małą tarczką. Powalczyłem i udało się. wieczorem test :D
Postprzez marekb83 » 13 wrz 2014, 15:47
Do dziś zmagałem się z problemem stuków w tylnym lewym kole, które słyszalne były przy nawet najmniejszej nierówności. Przy okazji wymiany oleju mechanik stwierdził, że to prawdopodobnie wina łącznika stabilizatora. Sama wymiana nie wyglądała na skomplikowaną, więc zakupiłem 2 sztuki łączników firmy LEMFORDER za 155zł. i wziąłem się za robotę.
Robota nie jest trudna – można to zrobić spokojnie na parkingu pod blokiem, pod warunkiem posiadania:
– klucza imbusowego 5mm
– klucza płaskiego 14mm i 17mm
Aby sobie ułatwić zadanie wystarczy nam jeden lewarek (pisze , bo niektórzy koledzy wspominali o dwóch).
Oto zdjęcia jak wygląda tylny łącznik stabilizatora:
łącznik
łącznik spód
Aby go wymienić wystarczy wykręcić dwie nakrętki M10. Aby poszło sprawniej na początku polecam WD40 i spryskanie nakrętek.
a) nakrętka dolna:
– należy zablokować obrót śruby przy użyciu klucza imbusowego 5mm (zaprzeć jak na zdjęciu) – śruba na końcu ma gniazdo pod imbusa
– łącznik stabilizatora, który demontowałem, miał nakrętki pod klucz 14mm
dolna
b) nakrętka górna
w celu odkręcenia górnej nakrętki polecam podnieść lewarkiem auto – w ten sposób uzyskamy więcej miejsca – sprężyna odepchnie wahacz i będziemy mieli więcej miejsca na manewry (zdjęcie przedstawia już odkręcony łacznik)
miejsce góra
teraz pora na odkręcenie – tak jak na dolnej nakrętce należy zablokować śrubę:
górna
Teraz ważne – samo odkręcenie może nie wystarczyć do demontażu starego łącznika. W moim przypadku przeguby były już na tyle luźne że się udało go zdemontować ręcznie. Gdyby u was był problem lewarek należy podeprzeć pod wahacz, tak jak na zdjęciu:
wahacz
W celu montażu nowego łącznika, który praktycznie był sztywny – nie dało się nagiąć ręcznie przegubu należy użyć lewarka jak na powyższym zdjęciu. Odpowiednio manewrując lewarkiem – tzn. skracając sprężynę uzyskujemy odpowiednią odległość między wahaczem a stabilizatorem – celujemy, wkładamy łącznik i skręcamy nakrętki. W moim przypadku nowe łączniki miały nakrętki pod klucz 17mm.
UWAGA:
Przy wymianie pierwszego łącznika nie używałem lewarka, przez co miałem duży problem z górną śrubą – słaby dostęp i klucz płaski spowodowały że obrobiłem nakrętkę i przy drugim podejściu mordowałem się kluczem do rur :( . Jeśli podniesiecie cały boczny tył lewarkiem (pod progiem) uzyskacie więcej miejsca i zanim zaczniemy działać kluczem płaskim+imbus można użyć nasadki by rozruszać śrubę (prawdopodobnie ta moja była zapieczona z wahaczem).
Po wymianie obu łączników stuki ustały.
Ciekawy jest fakt, że po demontażu starych łączników i przyjrzeniu się im okazuje się że to lewy łącznik jest w gorszym stanie – ma duże – ok 1mm wyczuwalne luzy w przegubie. Tukło się natomiast koło prawe.
łaczniki bok
łaczniki front
Powodzenia,
marek.
Od: 13 wrz 2014, 14:54
Auto: Mazda3 BK 2004r.
benzyna 1.6L 105 KM
Postprzez kropek101 » 13 wrz 2014, 17:35
Chyba użyję zdjęć do zajęć z BHP :) Kolega ma odwagę tak podkładać auto i pod nie wchodzić. Ladna fotorelacja ale kolego drugi lewarek pod progiem albo podłożyć auto. Chyba nigdy ci auto nie spadło z lewarka.
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez marekb83 » 13 wrz 2014, 19:19
wahacz podpierałem na szczęście tylko dla wyjęcia/wsunięcia łącznika, więc nie wykonywałem w tych operacjach gwałtownych ruchów autem. Dzięki za przestrogę, dopiero zaczynam majsterkowanie, więc każda uwaga cenna.
benzyna 1.6L 105 KM
Postprzez boroszlezsko » 11 lis 2014, 22:33
pytanie laika, czy ta dolna plastikowa osłona wokół gumy powinna się ruszać?
Od: 27 sty 2014, 19:58
Auto: Mazda 3 BK 1.6 '06/07
Postprzez radzix27 » 12 lis 2014, 08:09
U mnie w starych łącznikach plastik się nie ruszał. W nowych w ogóle już go nie mam.
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez marcin255 » 12 lis 2014, 08:45
u mnie te osłony plastikowe mozna było zdjąć
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Zmoorek » 27 paź 2015, 14:13
Odgrzewam kotleta.
Hej,
Zadam strasznie głupie pytanie, ale nie bijcie mnie :D
Jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3 od piątku w wersji BK 2003r. Mam do wymiany łączniki stabilizatora z przodu. Szukam więc na necie odpowiednich części i dla upewnienia się, chciałem zapytać czy te w "trójce" mają długość 298mm. Pytam, ponieważ widziałem krótsze a nie chce się naciąć, zmierzyć coś nie tak i później wyjdzie klapa. Póki co nie mam dostępu do kanału więc nie bardzo jest jak to obadać.
Liczę na wyrozumiałość dla żółtodzioba <glupek2>
Od: 27 paź 2015, 13:58
Auto: Mazda 3 BK
2003 MZR 2.0 150 KM
Postprzez oldwin » 27 paź 2015, 17:56
tak.. 298mm. Wymieniaj od razu oba.
Od: 4 gru 2013, 14:55
Auto: Subaru Legacy VI 2.5 H4 2017 CVT+LPG (Qbox Plus, AC R01 Red, AC W03)
Mazda 3BL (sedan) US 2.0 AT 2010+LPG (QBox, Zavoli N, Barracudy pojedyncze)
gdyby wymieniać co było to by strony nie starczyło
Postprzez Zmoorek » 27 paź 2015, 22:49
Tak właśnie myślałem. Polecacie konkretne strony z częściami dedykowanymi do mazdy czy np. Ucando ma dobre ceny?
Auto: Mazda 3 BK
2003 MZR 2.0 150 KM
Postprzez mlody-mat » 16 maja 2016, 15:52
Chciałbym sie zapytać czy przy wymianie łączników stabilizatora z przodu trzeba rownież wymienić gumy łącznika, tj. W linku poniżej
http://allegro.pl/hd-lacznik-stabilizat ... 24229.html
Od: 21 maja 2015, 15:56
Auto: Mazda 3 BK – sedan
1.6 diesel (Y6)
2005r.
Postprzez marcin255 » 16 maja 2016, 17:00
Nie trzeba .
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez mlody-mat » 17 maja 2016, 06:59
A czy dużo jest pracy przy ich wymianie (gumy stabilizatora)?
1.6 diesel (Y6)
2005r.
Postprzez marcin255 » 17 maja 2016, 07:18
zależy , jedni ściągają sanki inni nie u mnie mechanik włożył bez ściągania ale to wymaga cierpliwości i drobnych rąk
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez LubMich » 1 cze 2017, 09:09
mlody-mat napisał(a):Chciałbym sie zapytać czy przy wymianie łączników stabilizatora z przodu trzeba rownież wymienić gumy łącznika, tj. W linku poniżej
Powinno się wymienić – one zużywają się podobnie szybko i też nieprzyjemnie stukają.. a przy tym nie kosztują majątku...
Przynajmniej ja wymieniam zawsze z łącznikami.. i tu tak trafiłem.. wymieniam łączniki z przodu.. (wytrzymały 150k km.) i chciałem zamówić gumy.. tylko są dwie możliwości 18 albo 19mm stabilizator – ktoś wie gdzie jakie były montowane? (mam BK 2.0 benz.) dostęp do samochodu będę miał dopiero wieczorem – a chciałbym mieć części przed weekendem..
Od: 13 mar 2011, 15:52
Auto: MX-5 NC
