Mazda MX-3 EC B6 '95 Supercharged
Tak kółko wyszło idealnie, dziwna sprawa z tym stukiem, co prawda stalowa uszczelka chudsza była, na 95 było gołym uchem słychać na 98 już nawet na słuchawka nie było słychać, zapłon był opóźniony aż auto zaczęło nie za równo pracować, Przema ma szukać przyczyny bo możliwe że to coś z kolektorem albo wtryskami, co do 1bara to dane z for amerykańskich tylko oni tam mają jakieś inne konie zawsze większe i kto wie na jakim paliwie
- Od: 3 gru 2013, 16:25
- Auto: Mx-3 1.6 Dohc Supercharged
Fajnie że sprzęgło ogarnięte, ale co do stukania to też jestem zaskoczony.
Jakie masz temperatury w dolocie?
Jakie świeczki? (ja miałem kiedyś przygodę że zaczęło stukać na świecach po przebiegu 20-30km, wymieniłem i problem zniknął)
Jak z przewodami WN?
Sorka za pytania ale wiem że czasem idzie zapomnieć o rzeczach podstawowych, a nie chce mi się wierzyć żeby silnik stukał na 98
Ty masz DETa czy EMU bo na zdjęciu ze strojenia widzę program od EMU
Głupie pytanie ale sprawdzaliście czy DET dobrze opóźnia zapłon? Rozumiem że skoro przesuwaliście odcinkę to DET jest w trybie FIT?
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
ogolnie cos jest , a raczej było z tym silnikiem nie tak ;] , przy sekcji zwłok muszę to odnaleźć i dokładnie posprawdzać , silnik łapał stuk na 95 i zapłonie cofniętym o kosmiczną wartość , po zalaniu 98 trochę sie poprawiło do pojedynczych pingów , jednak gdzies przy odcince nadal musiało zacząc ostro stukac tyle tylko ze przy tych obrotach już ciezko odróżnić hałas od stuku
tak ma DETa , ale zrobił akurat jak włączyłem lapka na którym dzień wcześniej męczyłem EMU
- Od: 8 gru 2012, 14:36
- Auto: rx-8 k20
U mnie była podobna sytuacja. Wszystko było sprawne – sprawdzane było wszystko i graty podmieniane na wszelki wypadek na drugie 100% sprawne. Pomimo tego stukał na doładowaniu jak [tiiit]. Okazało się, że ecumaster dał pupy. Podmień urządzenie, przegraj mapę i daj znać.
Poszukuje kompletu tłoków (tłok, korbowód, stopka) do mx3 1.6 dohc wersja nie automat, mogą być tez od mx5 1.6 NA też nie automat ani wersja 90koni. I jak ktoś ma kolektor ssący od mx3 1.6 dohc to też bym nie pogardził
Stan bez mikro pęknięć i najlepiej nie za duży przebieg
Wynik rzeczywiście zacny, a u przema72 to chyba standardowy czas realizacji, ale przynajmniej efekty widać
Znajomy z Tczewa prawie rok czekał na skończenie Civica B16 + kompresor z Mercedesa C32 AMG, ale efekt też przerósł tam oczekiwania, bo wyszło 350 koni.
To teraz media jak to jeździ poprosimy póki jeszcze pogoda w miare
weede napisał(a):Moment średni ale moc świetna!
Dzięki Weed, ja kibicuje twoje machinie bo dźwięk killer
mlody1921 napisał(a):Sądze że jak na 1,6 i na kompressor to i moc fajna i moment też![]()
Trzeba pamietać że seria to 107 kunia
No właśnie spory przyrost jak na ten silnik to nie honda że dało by się więcej
michaelB napisał(a):Git, podoba mi sięwreszcie są efekty długiej pracy.
Dzięki u ciebie też jest zacnie
Bartg napisał(a):Wynik rzeczywiście zacny, a u przema72 to chyba standardowy czas realizacji, ale przynajmniej efekty widaćZnajomy z Tczewa prawie rok czekał na skończenie Civica B16 + kompresor z Mercedesa C32 AMG, ale efekt też przerósł tam oczekiwania, bo wyszło 350 koni.
Prawda u Przemy terminy długie ale za to auta są dopracowane, Przema zarobiony aut ma tyle jak by autokomis prowadził
Co się działo z autem poza staniem
Stukowe zabiło 2 i 3 tłok, pękły półki, i lekkie nadtopienie. Przyczyna najprawdopodobniej były środkowe wtyczki wtrysków bo już kiedyś były z nimi problemy i prawdopodobnie po wymianie uszczelki pod głowicą coś nie do końca stykało. Podjerzany był tez ecu master, został wysłany do producenta, producent nie stwierdził wady wgrał nowy soft i go odesłał. Trzecim podejrzanym jest komputer oryginalny mazdy że to on przestawiał sobie zapłon, Przema miał już taki przypadek w innym aucie tylko tam zapalała się lampka check engine a w mazdzie jej brak.
Dół silnika został złożony na nowych (używanych) o małym przebiegu tłokach i korbowodach, nowe pierścienie Rik i panewki Acl race jak już była okazja, ponownie stalowa uszczelka z mazdy premacy, blok został odmalowany na czarno i wpadł nowy BOV.
Przema podłączył mi jakoś odczyt czy sterowanie zapłonem z cewki tak na wszelki wypadek, ale jako ojciec projektu niech on się tu wypowie i poprawi moje błedy
Silnik dotarty na średnio ostro
Na przód wpadł eibach camber kit, negatyw ustawiony na -1.5 stopnia, tylne sprężyny zmienione na krótsze też firmy K.A.W wreszcie
usiadła tak jak przód na koniec geometria i zbieżność, Auto w nagrodę poszło na detaling zostało całkowicie odświeżone, teraz znowu wygląda dobrze i nawet kolor zaczął mi się podobać
Auto przeszło pomyślnie moje testy 200km upalania i 800 kilometrów trasy mieszanego stylu jazdy.
Teraz tylko przednia rozpórka pasy i w końcu będzie czas na shift light.
Mac1 napisał(a):No właśnie spory przyrost jak na ten silnik to nie honda że dało by się więcej
z drugiej strony to mazda i tzreba się cieszyc ze tyle wyszło hehe ale i tak seria B daje rade
btw długo smigałes na stukowym ze zabiło półki
pozdro
Były jako dodatek do skrzydła erbuni ale nigdzie tego nie mogę znaleźć, coś takiego tylko tej wysokości co w tej mx-5 ma być, zobaczymy co z tego wyjdzie
Zdjęcia jak moje auto siadło porobię jak będzie lepsza pogoda i spróbuje coś mniej więcej nagrać bo starty z jedynki muszę poćwiczyć bo inaczej niż na 0.6 bara teraz jest. Moje stare tylne sprężyny tanio do sprzedania chętnych zapraszam
Dopisano 7 lis 2014, 22:59:
Stukowe pojawiło się od razu przy małym doładowaniu, jak zaczęliśmy stroić i odpaliliśmy silnik po wymianie uszczelki głowicy, po zalaniu 98 przestało to dalej auto było strojone ale gdzieś przy odcince musiało stukać zrobiliśmy jakieś 15km auto jechało nawet dobrze ale pomiar kompresji i dym pokazał że machina kaputt
MIRU napisał(a):Mac1 napisał(a):No właśnie spory przyrost jak na ten silnik to nie honda że dało by się więcej
z drugiej strony to mazda i tzreba się cieszyc ze tyle wyszło hehe ale i tak seria B daje rade![]()
btw długo smigałes na stukowym ze zabiło półkijakie były objawy padniętych tłoków
pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 19 gości
