Olej do skrzyni biegów
Postprzez Mibay » 8 lis 2013, 19:41
Czytałem o tym błędzie ale do końca nie byłem pewien. Dlatego zostawiłem pomiędzy przelaniem a tej objętości z instrukcji.
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez Ralf2107 » 16 lis 2013, 15:05
Gdzie znajduje się korek wlewu oleju do skrzyni w Y6 ?
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez tradeitdamn » 13 gru 2013, 10:16
Ja wlałem Valvoline DuraBlend 75W/90 GL-5, działa tak samo jak działało. ani lepiej ani gorzej. koszt wymiany w ASO 100zł. nie zdecydowałem się na kupno oleju w serwisie bo panowie nie chcieli mi nawet powiedzieć czy dadzą olej mazdowski czy jakiś inny więc wolałem kupić olej sam :)
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez wasq » 16 gru 2013, 21:13
Witam!
Koledzy jestem nowy na forum, ale liczę, że mi pomożecie. Mianowicie Mazda 3 2,0 diesel 2007r. :)
zbieram się do wymiany oleju silnikowego jak i oleju skrzyni biegów:
silnikowy dexelia 5w30 (można kupić 5l za 140zł. więc przystępnie)
skrzyni biegów ? (nie mam pojęcia jaki olej kupić i ile jego wchodzi?) przy okazji jakbyście byli tak dobrzy i od razu napisali mi jakie filtry idą do mojej Mazdy to nie musiałbym siedzieć 2h (bo nowy jestem) i szukać po forum.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Od: 12 lis 2013, 17:51
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel, 2007r.
Postprzez kuman1987r » 1 kwi 2014, 14:35
jaki olej polecacie do skrzyni biegów manual 2.0 przedlift :>
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez daliend » 19 maja 2014, 19:06
ile wchodzi oleju do skrzyni....bo podobno w instrukcji obsługi jest błąd(mazda3 1,4 84km BK)
Od: 28 lis 2012, 20:18
Auto: mazda 3 / 1,4/ 2004r
Postprzez tomek-waw » 21 maja 2014, 04:32
3 litry musisz kupić np. Motul Gear300 75W90.
Olej do skrzyni nalewamy przez korek kontrolny umieszczony na obudowie bocznej skrzyni, przez specjalnie do tego przystosowaną rurkę dł. 10 cm umieszczoną wewnątrz na stałe w każdej butelce z olejem.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez daliend » 22 maja 2014, 22:20
w manualu piszą 3,04l ale gdzieś czyczałem że jest to błąd..ma być 3,4 czy 3,7..nie pamiętam..:(..
..u mnie po wlaniu 3.1l olej nie wypływa przez wlew...
Postprzez tomek-waw » 22 maja 2014, 22:36
W skrzyni 6 biegowej wymieniałem, więc w 1,4 nie będzie więcej oliwy.
viewtopic.php?f=332&t=129546&start=360
Postprzez daliend » 23 maja 2014, 06:04
ja mam motor 1.4 a gear box 5 biegowy....nic będę dzwonił do servisu....
Postprzez rara82 » 5 lis 2014, 22:02
Mam pytanie na zdjeciu zamiescilem zdjecie spodu pojazdu i zaznaczylem czerwonym kółkiem korek spod ktorego mi kapie najprawdopodobnie olej ze skrzyni biegów. Czy mozecie mi potwierdzic ze to jest na pewno korek od skrzyni biegów?? Czy od czegoś innego?? Jesli od skrzyni to gdzie znajduje sie korek wlewoy oleju ??, bo w instrukcji nie moge znalesc.Moze ma ktos jakies zdjecie tego korka w ktorym miejscu sie znajduje.
Mazda 3 2004r. 1,6 benzyna
Pozdrawiam i prosze o pomoc, bo na forum jak czytalem to wiekszosc jest poswiecona olejowi a ja potrzebuje wlasnie to co opisalem na początku
korek zaznaczony na czerwono
Od: 10 paź 2014, 20:16
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 2004 rok Hatchback
Postprzez Gyros » 5 lis 2014, 22:41
Tak, to co zaznaczyłeś to jest korek spustu oleju ze skrzyni biegów. To, że kapie to pewnie wina uszczelki pod korkiem. Poniżej zamieszczam fotkę silnika gdzieś z internetu gdzie zaznaczyłem korek gdzie wlewamy olej.
Korek wlewu jest równie duży. więc łatwo go zlokalizować. Znajduje się na bloku silnika.
Od: 31 paź 2014, 15:53
Auto: Mazda 3
sedan
1,6 benzyna
2004r.
Postprzez rara82 » 5 lis 2014, 23:01
Dzieki wielkie jutro zabieram sie za wymiane :). Jakis olejek sie kupi w sklepie i bedzie git :)
Postprzez Gyros » 6 lis 2014, 08:31
Ja kupilem lotos 75W90 gl5 za 30 zł litr. Napisz wrazenia po wymianie i ile wlałeś tego oleju.
Auto: Mazda 3
sedan
1,6 benzyna
2004r.
Postprzez tomi911 » 9 mar 2015, 22:29
Jak wymiana – udało się dokonać? Jaki olej zalewałeś?
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez tomi911 » 16 mar 2015, 09:50
Doradźcie mi proszę czy któryś z n/w olejów przekładniowych będzie dobrym wyborem dla manualnej, 5-biegowej skrzyni w mojej M3:
– K2 Texar75W90 GL-5 Syntetyczny
– Valvoline MaxLife 75W80 GL-4 Syntetyczny
– Valvoline MaxLife 75W90 GL-4 Syntetyczny
Wiem, ze mają różne lepkości o różne normy – co do lepkości to spotkałem info o obydwu i nie wiem, której się trzymać. Co do normy to chyba GL-5 (choć widziałem, też info o GL-4) – pytanie jakie różnice są pomiędzy GL-4 i GL-5 i który byłby lepszy?
A może macie jakieś inne, lepsze propozycje.
Postprzez Wojtek » 16 mar 2015, 11:05
W sprawie konkretnego oleju zapraszam do dzialu "Baza Wiedzy"... Nalezy lac taki jaki zaleca producent...
Prosze moderatora o przeniesienie tematu do odpowiedniego dzialu... "Podwozie"
TT user
Postprzez tomi911 » 17 mar 2015, 17:02
Wojtek napisał(a):W sprawie konkretnego oleju zapraszam do dzialu "Baza Wiedzy"... Nalezy lac taki jaki zaleca producent...
Ok, zapoznałem się ;)
Mam natomiast jeszcze pytanie odnośnie uszczelki pod korkiem – jakie oznaczenie ma oryginał?
Postprzez hexis » 10 kwi 2015, 18:57
Serwis ASO Mazdy, Ford, Audi jak i innych marek twierdzi, iż nie wymienia się oleju
w skrzyni biegów. Lecz z doświadczenia wiem, że to bzdura. Olej w skrzyni w aucie
5-7 letnim po przebiegu 130 – 160 tys km ma konsystencję rzadkiego srebrnego żelu.
I w związku w/w mam kilka pytań
1) wymienialiście olej w skrzyni biegów ?
2) po jakim przebiegu warto było by wymienić olej w skrzyni biegów.
3) jaki olej przekładniowy 75W-90 proponujecie Castrol, Motul, Elf ...
4) ile oleju wchodzi do M3
– skrzynia 5-cio biegowa
– skrzynia 6-cio biegowa
Ja przy przebiegu 130 000 zdecydowałem się na wymianę "oliwy" w mojej M3.
_________________________
Od: 1 sie 2012, 22:50
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez marcin255 » 10 kwi 2015, 20:19
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 0 gości
